  4. Probleme mit Java/astro
    5.8k
blockly
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Max-lex
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Max-lex
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @Max-lex das ist im Java-Adapter. Aber in IoBroker Einstellungen sind die Koordinaten eingetragen?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        Max-lex
        Ja sind eingetragen, JavaScript zieht ja dise aus dem ioBroker Eisntellungen
        ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Max-lex
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          hatte das vor kurzem auch. Habe einfach die Koordinaten nochmal im Javascript-Adapter eingetragen. Sah bei mir zumindest so aus als ob er die Daten nicht von den ioBroker-Einstellungen übernimmt. Seit dem läufts :-)
          ThomasLPZ
            Max-lex
            bei mir schut der Adapter so aus wie oben auf dem Bild, wo kann man die Koordinaet im Adapter ergänzen?
            • M Max-lex
              @Max-lex sagte in Probleme mit Java/astro:
              Haken raus bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                Max-lex
                Perfekt, danke.
                Wo kann ich jetzt die Astrozeiten nachschauen? Verbindet sich der Blockly baustein automatisch mit dem Script?
                ThomasLPZT rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Max-lex
                  Perfekt, danke.
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZ
                  Geht automatisch 👍
                  • M Max-lex
                    Perfekt, danke.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Perfekt, danke.
                    Wobei, ich würde die Systemeinstellungen bevorzugen.
                    Dann hat man nur eine Stelle für die Angaben. Ist mal extra dafür eingerichtet worden.
                    Klick mal im Admin oben auf dem Schraubenschlüssel. Da kannst Du das für ioBroker global eingeben.
                    Dann natürlich wieder den Haken im js-controler setzen.
                    Rantanplan
                      Max-lex
                      Also ich habe es so und so probiert.. es kommt einfach kein Astro-trigger....
                        Max-lex
                        Kann mir da keiner Helfen? oder ist dies zu simpel, das jeder nur darüber schmunzelt?
                        • paul53P Offline
                          Was ergibt die Log-Ausgabe bei folgendem Blockly:
                            Max-lex
                            schrieb am zuletzt editiert von Max-lex
                            • paul53P Offline
                              Der Log passt, d.h. die Koordinaten werden richtig verarbeitet.
                                Max-lex
                                Hab jetzt was gesehen. Bei den Skripten links bei Inst. steht 1 alle scripte wo eine 1 stehen geben beim starten keinen Log aus. alle mit 0 geben einen Log aus. Was bedeutet das?
                                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Schweiz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                  @paul53 sagte in Probleme mit Java/astro:
                                  fehlt dort nicht die angabe der Koordinaten?
                                  Mag ja sein das die Zeit in etwa passt, aber...
                                  20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Geo: 51.78564015lat, 8.32715325258433lng
                                  20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Sun Feb 17 2019 06:39:42 GMT+0000 (UTC)
                                  Ich erinnere mich das ich es auch unter den Javascript Adapter eingeben musste da es vom Javascript Adapter selbst nicht übernommen wurde...
                                  Bei der verwendung von System Tageszeiten von PIX
                                  Grüsse Schweiz
                                  • M Max-lex
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Dann hast Du 2 JavaScript Instanzen 0 und 1.
                                    In beiden Instanzen müssen die Astro-Einstellungen gleich sein. Wie schon geschrieben.
                                    "Verwende Systemeinstellungen" und dann die Daten in den Admin-
                                    Rantanplan
                                    • madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      möchte diesen Thread gerne nutzen, da ich eben falls ein Problem mit Astro habe und alle Tipps schon befolgt habe.
                                      Admin 3.6.2
                                      Javascript 4.1.12
                                      Habe nun die Systemeinstellungen deaktiviert und die Geoposition manuell gesetzt.
                                      In Blockly fehlen allerdings die Astro Trigger komplett (In der Auswahl werden nur die andren Trigger angezeigt) und die Zeitpunkte wie Sonnenuntergang und Aufgang funktionieren nicht bei der Prüfung.
                                      Wie ist so etwas erklärbar? Ich habe schon mehrere Instanzen installiert, wüsste aber nicht was ich noch einstellen könnte.
                                      Hinweis noch: Die Fritzbox wurde getauscht und durch Neustart die IP geändert. Weiterhin gleiches Verhalten.
                                      Habt ihr Ideen?
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
