  4. Probleme mit Java/astro
    5.8k
blockly
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Max-lex
    Perfekt, danke.
    Wo kann ich jetzt die Astrozeiten nachschauen? Verbindet sich der Blockly baustein automatisch mit dem Script?
    ThomasLPZT rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Max-lex
      Perfekt, danke.
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Geht automatisch 👍
      • M Max-lex
        Perfekt, danke.
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Max-lex sagte in Probleme mit Java/astro:
        Perfekt, danke.
        Wobei, ich würde die Systemeinstellungen bevorzugen.
        Dann hat man nur eine Stelle für die Angaben. Ist mal extra dafür eingerichtet worden.
        Klick mal im Admin oben auf dem Schraubenschlüssel. Da kannst Du das für ioBroker global eingeben.
        Dann natürlich wieder den Haken im js-controler setzen.
        Rantanplan
          Max-lex
          Also ich habe es so und so probiert.. es kommt einfach kein Astro-trigger....
            Max-lex
            Kann mir da keiner Helfen? oder ist dies zu simpel, das jeder nur darüber schmunzelt?
            • paul53P Offline
              Was ergibt die Log-Ausgabe bei folgendem Blockly:
                Max-lex
                schrieb am zuletzt editiert von Max-lex
                • paul53P Offline
                  Der Log passt, d.h. die Koordinaten werden richtig verarbeitet.
                    Max-lex
                    Hab jetzt was gesehen. Bei den Skripten links bei Inst. steht 1 alle scripte wo eine 1 stehen geben beim starten keinen Log aus. alle mit 0 geben einen Log aus. Was bedeutet das?
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Schweiz
                      schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                      @paul53 sagte in Probleme mit Java/astro:
                      fehlt dort nicht die angabe der Koordinaten?
                      Mag ja sein das die Zeit in etwa passt, aber...
                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Geo: 51.78564015lat, 8.32715325258433lng
                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Sun Feb 17 2019 06:39:42 GMT+0000 (UTC)
                      Ich erinnere mich das ich es auch unter den Javascript Adapter eingeben musste da es vom Javascript Adapter selbst nicht übernommen wurde...
                      Bei der verwendung von System Tageszeiten von PIX
                      Grüsse Schweiz
                      • M Max-lex
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Dann hast Du 2 JavaScript Instanzen 0 und 1.
                        In beiden Instanzen müssen die Astro-Einstellungen gleich sein. Wie schon geschrieben.
                        "Verwende Systemeinstellungen" und dann die Daten in den Admin-
                        Rantanplan
                        • madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          möchte diesen Thread gerne nutzen, da ich eben falls ein Problem mit Astro habe und alle Tipps schon befolgt habe.
                          Admin 3.6.2
                          Javascript 4.1.12
                          Habe nun die Systemeinstellungen deaktiviert und die Geoposition manuell gesetzt.
                          In Blockly fehlen allerdings die Astro Trigger komplett (In der Auswahl werden nur die andren Trigger angezeigt) und die Zeitpunkte wie Sonnenuntergang und Aufgang funktionieren nicht bei der Prüfung.
                          Wie ist so etwas erklärbar? Ich habe schon mehrere Instanzen installiert, wüsste aber nicht was ich noch einstellen könnte.
                          Hinweis noch: Die Fritzbox wurde getauscht und durch Neustart die IP geändert. Weiterhin gleiches Verhalten.
                          Habt ihr Ideen?
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
