  4. Probleme mit Java/astro
    5.8k
blockly
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Max-lex
    Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit IOBroker,
    ich habe z.Zeit ein Problem mit der Astrofunktion.
    ich möchte nur das die Jalousien bei Sonnenuntergang runterfahren und bei sonnenaufgang hochfahren.
    Leider funktioniert die Astrofunktion nicht als trigger.
    Was mache ich Falsch?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Max-lex
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @Max-lex
      Hast du deine Koordinaten abgespeichert? Ohne Koordinaten kann IoBroker die Sonnenposition nicht berechnen. Haupteinstellungen -> Breiten- und Längenfrad.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        Max-lex
        • M Max-lex
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @Max-lex das ist im Java-Adapter. Aber in IoBroker Einstellungen sind die Koordinaten eingetragen?
            Max-lex
            Ja sind eingetragen, JavaScript zieht ja dise aus dem ioBroker Eisntellungen
            ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Max-lex
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              hatte das vor kurzem auch. Habe einfach die Koordinaten nochmal im Javascript-Adapter eingetragen. Sah bei mir zumindest so aus als ob er die Daten nicht von den ioBroker-Einstellungen übernimmt. Seit dem läufts :-)
              ThomasLPZ
                Max-lex
                bei mir schut der Adapter so aus wie oben auf dem Bild, wo kann man die Koordinaet im Adapter ergänzen?
                • M Max-lex
                  @Max-lex sagte in Probleme mit Java/astro:
                  Haken raus bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                    Max-lex
                    Perfekt, danke.
                    Wo kann ich jetzt die Astrozeiten nachschauen? Verbindet sich der Blockly baustein automatisch mit dem Script?
                    ThomasLPZT rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Max-lex
                      Perfekt, danke.
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZ
                      Geht automatisch 👍
                      • M Max-lex
                        Perfekt, danke.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Perfekt, danke.
                        Wobei, ich würde die Systemeinstellungen bevorzugen.
                        Dann hat man nur eine Stelle für die Angaben. Ist mal extra dafür eingerichtet worden.
                        Klick mal im Admin oben auf dem Schraubenschlüssel. Da kannst Du das für ioBroker global eingeben.
                        Dann natürlich wieder den Haken im js-controler setzen.
                        Rantanplan
                          Max-lex
                          Also ich habe es so und so probiert.. es kommt einfach kein Astro-trigger....
                            Max-lex
                            Kann mir da keiner Helfen? oder ist dies zu simpel, das jeder nur darüber schmunzelt?
                            • paul53P Offline
                              Was ergibt die Log-Ausgabe bei folgendem Blockly:
                                Max-lex
                                schrieb am zuletzt editiert von Max-lex
                                • paul53P Offline
                                  Der Log passt, d.h. die Koordinaten werden richtig verarbeitet.
                                    Max-lex
                                    Hab jetzt was gesehen. Bei den Skripten links bei Inst. steht 1 alle scripte wo eine 1 stehen geben beim starten keinen Log aus. alle mit 0 geben einen Log aus. Was bedeutet das?
                                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Schweiz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                      @paul53 sagte in Probleme mit Java/astro:
                                      fehlt dort nicht die angabe der Koordinaten?
                                      Mag ja sein das die Zeit in etwa passt, aber...
                                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Geo: 51.78564015lat, 8.32715325258433lng
                                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Sun Feb 17 2019 06:39:42 GMT+0000 (UTC)
                                      Ich erinnere mich das ich es auch unter den Javascript Adapter eingeben musste da es vom Javascript Adapter selbst nicht übernommen wurde...
                                      Bei der verwendung von System Tageszeiten von PIX
                                      Grüsse Schweiz
                                      • M Max-lex
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Dann hast Du 2 JavaScript Instanzen 0 und 1.
                                        In beiden Instanzen müssen die Astro-Einstellungen gleich sein. Wie schon geschrieben.
                                        "Verwende Systemeinstellungen" und dann die Daten in den Admin-
                                        Rantanplan
                                        • madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          möchte diesen Thread gerne nutzen, da ich eben falls ein Problem mit Astro habe und alle Tipps schon befolgt habe.
                                          Admin 3.6.2
                                          Javascript 4.1.12
                                          Habe nun die Systemeinstellungen deaktiviert und die Geoposition manuell gesetzt.
                                          In Blockly fehlen allerdings die Astro Trigger komplett (In der Auswahl werden nur die andren Trigger angezeigt) und die Zeitpunkte wie Sonnenuntergang und Aufgang funktionieren nicht bei der Prüfung.
                                          Wie ist so etwas erklärbar? Ich habe schon mehrere Instanzen installiert, wüsste aber nicht was ich noch einstellen könnte.
                                          Hinweis noch: Die Fritzbox wurde getauscht und durch Neustart die IP geändert. Weiterhin gleiches Verhalten.
                                          Habt ihr Ideen?
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
