  4. JavaScript
  5. Heizung Winter/Sommer Betrieb
    2.7k
    2.9k
javascript
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    Moin,
    ich komme aus der SPS Programmierung und habe leider noch nicht so die Erfahrung mit Javascript, deshalb hier meine Frage.
    Ich betriebe iOBroker mit diversen Homatic Geräte, und einer SPS (Siemens S7-1200). In der Vis habe ich (aus diesem Forum zusammen geräubert ☺ ✌ , danke dafür) diverse Button (Widges) für die Steuerung der HM Thermostate (HAND/AUTO/BOOST usw). Des weiteren habe ich von hier https://forum.iobroker.net/topic/1087/2-punkt-regler-heizung
    das Script für meine FB zur 2-Punkt Regelung im Wintergarten. Wie kann ich es nun per Script lösen, das ich mir auf der Vis einen Button legen "Sommerbetrieb", ist dieser angewählt werden sämtliche Thermostate auf HAND mit zB 15°C eingestellt, das Script für Pumpe wird umgeschaltet auf einmal täglich 10 min ON gestellt, wird der Sommerbetrieb wieder absgeschaltet wird alles zurück auf AUTO gestellt .
    Könnte mir da jemand helfen? 😎 Danke
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schau mal HIER ob dir das weiterhilft ?
      Gruß Dirk
      • N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        Hmmm,
        das hab ich so ja, per Button umschalten, das Einzige was dor noch gemacht wird ist, dass die Auto Temperatur auf Hand mitgenommen wird.
        Gruß Nordischerjung
        • paul53P Offline
          @Nordischerjung sagte in Heizung Winter/Sommer Betrieb:
          Vorschlag:
          const idSommer = '...'; // ID eintragen
          const idPumpe  = '...';
          const idsAuto = $('*.AUTO_MODE');
          const idsManu = $('*.MANU_MODE');
          var sommer = getState(idSommer).val;
          function setManu() {
             idsManu.each(function(id, i) {
                setState(id, 15); // 15 °C
          function setAuto() {
             idsAuto.each(function(id,i) {
                setState(id, true); // Auto
          on(idSommer, function(dp) {
             sommer = dp.state.val;
             if(sommer) setManu();
             else setAuto();
          schedule('0 8 * * *', function() { // täglich 8:00 Uhr
             if(sommer) {
                setState(idPumpe, true);
                setStateDelayed(idPumpe, false, 600000); // 10 Minuten
          • N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            Vielen Dank schon mal,
            Findet das Script die ganzen Thermostate automatisch durch *.AUTO_MODE etc? Oder muss ich da noch etwas anderes eintragen? Genauso wie der Datenpunkt für die Temperatur, die id. Passt das so für die Thermostate? Ich kann es erst morgen testen
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              Ja, siehe Doku.
              • N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                Moin,
                ich hab jetzt mal versucht auch die beiden HMIP Thermostate einzufügen und habe das Script mit dem 2-Punkt Regelungsscript zusammen gefasst. Kann das so funktionieren? Also das umschalten geht schon mal. Und das mit der Pumpe auch?
                //createState('javascript.0.Heizen Wintergarten.Sommerbutton', false);
                const idSommer = 'javascript.0.Heizen Wintergarten.Sommerbutton'; // ID eintragen
                const idPumpe  = 'hm-rpc.0.XXX.1.STATE';
                const idsManuIP = $('hm-rpc.2*.CONTROL_MODE');
                const idsAutoIP = $('hm-rpc.2*.CONTROL_MODE');
                function setManuIP() {
                   idsManuIP.each(function(id, i) {
                      setState(id, 1); // Control_Mode auf 1
                function setAutoIP() {
                      setState(id, 0); // Control_Mode auf 0
                   if(sommer){
                   setManu();
                   setManuIP();
                   else {
                   setAuto();
                   setAutoIP();
                   if(sommer) {
                      setState(idPumpe, false, 600000); // 10 Minuten
                // 2-Punkt-Regler Raumheizung
                // halbe Hysterese in K
                var hh = 0.1;
                var xid = ("hm-rpc.0.XXXX.2.ACTUAL_TEMPERATURE");
                var wid = ("hm-rpc.0.XXXX.2.SET_TEMPERATURE");
                var yid = ("hm-rpc.0.XXXX.1.STATE"); //Pumpe
                var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C SET_POINT
                function hys() {
                    if (x <= w - hh) setState(yid, true);
                    else if (x >= w + hh) setState(yid, false);
                if(sommer)
                //hier nichts, da das Script im Sommer nicht aktiv sein soll
                else{
                hys();  // Script start
                on(xid, function(dp) {
                    x = dp.state.val;
                    hys();
                on(wid, function(dp) {
                    w = dp.state.val;
                    hys();
                Gruß Nordischerjung
                • paul53P Offline
                  Die Pumpe muss die komplette ID (mit SN) erhalten.
                  Ich habe zwar keine HMIP-Geräte, aber ich denke, auch bei denen ist CONTROL_MODE "read only" ? Bei Umschaltung in Manu muss auch ein Sollwert gesetzt weden !
                  Zwei gleiche IDs für Auto und Manu machen keinen Sinn.
                  Die Abfrage auf "Sommer" mache besser innerhalb des Reglers.
                  var ventil = getState(yid).val;
                  function hys() {
                     if(sommer) {
                        if(ventil) setState(yid, false);
                     } else {
                        if (x <= w - hh && !ventil) setState(yid, true);
                        else if (x >= w + hh && ventil) setState(yid, false);
                  on(yid, function(dp) {
                     ventil = dp.state.val;
                  Die zusätzliche Abfrage der Ventilstellung habe ich ergänzt, um nicht den Duty cycle durch unnötiges Senden hochzutreiben.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    Vielen dank, werde ich so mal testen.
                    Die ID habe ich nur raus ge XXX t
                    Bei den HMIP Geräten ist es so, das CONTROL_MODE = 0 Auto ist und 1 Manu ist. Beim umschalten wird Set_Temperatur intern umgeschaltet und man hat die jeweils letzte Temp Einstellung in dem jeweiligen Modus. D.h. Set_Temperatur wird für beide Mod benutzt. So quasi Multiplex_Var
                    Wie muss die CONROL_MODE Sache denn noch geändert werden, damit ich nicht 2 IDs habe?
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      Wenn ich das so ändere, dann geht die Pumpe nicht aus
                      const idPumpe  = 'hm-rpc.0.xxxx.1.STATE';
                         if(sommer){
                         setManu();
                         setManuIP();
                         else {
                         setAuto();
                         setAutoIP();
                         if(sommer) {
                      var hh = 0.1;
                      var xid = ("hm-rpc.0.xxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE");
                      var wid = ("hm-rpc.0.xxxx.2.SET_TEMPERATURE");
                      var yid = ("hm-rpc.0.xxxx.1.STATE");
                      /*function hys() {
                      if(sommer)
                      else{
                          x = dp.state.val;
                          hys();
                          w = dp.state.val;
                          hys();
                      function hys() {
                         if(sommer) {
                         } else {
                      Gruß Nordischerjung
