  4. Shelly 1 schaltet nicht durch IObroker
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Rob64
    schrieb am zuletzt editiert von Rob64
    ich bin IObroker Neuling und habe mehrere Shelly 1 in einer Testumgebung am laufen.
    IO Broker läuft mit dem Shelly Adapter 2.1.0 und findet auch alle 10 Shellys mit der FW v1.4.6.
    Ein Blocky script schaltet diese 10 Relay0/Switch auch alle und der status geht auch von true auf false und andersrum. Leider aber wollen die Shellys nichts davon wissen und setzen diese Befehle auch nicht um weder manmuel noch durch das script. In der Shelly GUI schalten alle ohne Probleme.
    Zur Netzwerkumgebung:
    eigene SSID.
    eigenes VLAN.
    IO Broker Server und Shellys im selben Subnet.
    Server:
    Plattform: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 1794 MHz
    Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 0 @ 1.80GHz
    RAM: 7.8 GB
    System uptime: 1 T. 14:27:18
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    Festplattengröße: 7.8 GiB
    Festplatten frei: 6.0 GiB
    Adapter zählen: 253
    Uptime: 1 T. 14:27:14
    Aktivierte Instanzen: 7
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rob64
      eigene SSID.
      eigenes VLAN.
      Server:
      Plattform: linux
      CPUs: 2
      RAM: 7.8 GB
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      Adapter zählen: 253
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Rob64, hast du in ioBroker in der Shelly Konfiguration ein Username und Passwort hinterlegt? Das sollte leer sein, außer du hast ein Passwort auf den Geräten eingerichtet!
      Hier nicht dass Shelly Cloud Login unf und Passwort eingeben
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Du solltest unter 'Switch' noch den Datenpunkt 'Command' haben. Schalte einmal diesen und sieh ob es funktioniert.
        • R Offline
          Rob64
          vielen dank erstmal für eure Antworten.
          Die Shellys haben unter Internet and Security/Restrict login ein Passwort vergeben:
          Das sind die optionen die der Shelly bietet, ein Command finde ich hier nicht.
          • R Offline
            Rob64
            Ich habe jetzt nochmal alles zurückgesetzt,
            Alle Shelly Objekte gelöscht. Adapter gelöscht. Neu Eingerichtet und kürzeres 8 stelliges Passwort vergeben und siehe da es funktioniert ganze 5 Minuten, dann wieder keine Schaltungen möglich.
            • apollon77A Offline
              Bitte mal shelly Instanz auf Debug Log setzen und das Log dann posten
