  3. Entwicklung
  4. Offizielle Worx Landroid-S Smarthome Schnittstelle
    6.5k
46 Beiträge 16 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stoni
    Hallo Meistertr,
    ich hatte Dich in einem anderen Thread schonmal angeschrieben, aber du hast dich bislang nicht gemeldet.
    Du hast in deiner View ein Bild vom Landroid dargestellt, was mir sehr gut gefällt. Könntest du das hier zur Verfügung stellen?
    Gruß Stoni
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @Stoni:
      Hallo Meistertr,
      Gruß Stoni ` Das icon ist in den mfd icon Set mit enthalten
      Gesendet von meinem Handy
        bunni
        Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen!
          bunni
          wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @bunni:
            Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen! ` @bunni:
            wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.? ` Ich würde den state nehmen steht auch Start stop..
              bunni
              OK, ich werde es testen und Euch berichten! Danke
              • F Offline
                fisch
                hi zusammen,
                ich habe mich heute daran versucht, den Start Stop Befehl über Node Red Wemo ( Schalter) zu starten…bekomme es aber nicht hin.
                hat hier jemand einen Tipp für mich?
                • O Offline
                  O Offline
                  osu
                  @Meistertr:
                  Gesendet von meinem Handy `
                  erstmal Danke für den Adapter!
                  Frage:
                  Ich setze über die HomeMatic eine Systemvariable, die den Landroid S sperren soll (Hintergründe: Feiertag oder Regen, da der Landroid überdacht steht).
                  Mein Blocky Script setzt nun mowTimeExtend bzw. Mowing times exceed
                  auf -100 in gesperrtem Zustand
                  auf 0 bei ungesperrtem Zustand.
                  var MowingProzent;
                  on({id: "hm-rega.0.64310"/*TRIGGER_Sperre_Landroid*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      MowingProzent = -100;
                    } else {
                      MowingProzent = 0;
                    setState("landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend"/*Mowing times exceed*/, MowingProzent, true);
                  Das kann man beim Ändern der Systemvariable auch in der Adapteransicht nachvollziehen.
                  Leider wird nach gewisser Zeit der Wert wieder durch den in der App gesetzten Wert zurückgesetzt.
                  Woran liegt das und wie kann ich das vermeiden?
                  Oder anders gefragt: welchen Zustand setze ich im Landroid Adapter stattdessen, um den Start des Mähers während seines regulären Schedule zu vermeiden, während die HomeMatic Systemvariable den Mäher sperrt?
                  Gruß,
                  Oli
                  P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @osu:
                    @Meistertr:
                    Frage:
                    filename="landroid-sperre.PNG" index="0">~~
                    var MowingProzent;
                      } else {
                        MowingProzent = 0;
                    Gruß,
                    Oli
                    P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App. ` So lässt sich da wenig zu sagen. Was ist denn wenn du es in den Objekten direkt änderst? Was steht denn im Debug log wenn du es änderst?
                    • O Offline
                      O Offline
                      osu
                      @Meistertr:
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Sehr guter Tipp. Direkte Änderung der Werte im Objekt führt zu Logging-Einträgen und Setzen der Parameter am Mäher. Das passt dort also.
                      Im anderen Fall (durch das Blocky-Script) sehe ich zwar, dass sich die Werte an den Objekten ändern - allerdings wird dabei nichts geloggt und die Werte offensichtlich auch nicht wie erwartet persistiert.
                      Weiß noch nicht was ich falsch mache, vermutlich ein Anfänger-Fehler. ;-) Muss mich mal noch weiter einlesen.
                      Wenn jemand den Fehler sieht, gerne melden. ;-)
                      Gruß,
                      Oli
                      • O Offline
                        O Offline
                        osu
                        Hiermit (als reines JS angelegt) geht das nun:
                        var MowingProzent;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                          } else {
                            MowingProzent = 0;
                          setState("landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend", MowingProzent);
                        Interessanterweise hat das Blockly Script bei der Prüfung auf true in der JS-Ansicht ein Doppel-Istgleich (==true) verwendet, wohingegen dies in direktem JS als Fehler bemängelt wird und mit Dreifach-Istgleich (===true) formuliert werden muss. Merkwürdig.
                        Aber so wie oben formuliert tut's nun.
                        Gruß,
                        Oli
                        • H Offline
                          Hank2501
                          @Meistertr:
                          @bunni:
                          Ich bekomme zu meinem s500i keine Verbindung, ich habe keinen Pincode, besser gesagt bei dem Modell ist kein Pincode
                          vorhanden, die Verbindung wird über die Seriennummer hergestellt, aber diese kann ich im Adapter nicht eingeben! ` Du musst auch den richtigen Adapter nehmen. Nicht den landroid sondern landroid-s
                          Hallo bunni,
                          konntest du dich an dem besagten Adapter anmelden? Ich besitze einen sb450i und habe auch nur eine eMail und eine Seriennummer parat. Im landroid-s Adapter kann man sich nur mit eMail und Kennwort anmelden und im landroid Adapter nur mit IP und Pin.
                          Kannst du mir bitte ein wenig auf die Sprünge helfen… :roll:
                          Vielen Dank schon mal im Voraus
                          Gruß Hank
                          • P Offline
                            ple
                            Mal ne Frage in die Runde, wie habt ihr eure Visu zum Adapter gebaut?
                            Könnt ihr vielleicht einen Export bereitstellen?
                            Gruß und danke.
                            Intel Nuc + Proxmox
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @Hank2501:
                              @Meistertr:
                              @bunni:
                              Hallo bunni,
                              Gruß Hank ` Um dich in der worx app an zu melden brauchst du eine Mail und ein PW. Das PW wurde von worx an deine Email gesendet. Mit diesen Daten meldest du dich an.
                              • H Offline
                                Hank2501
                                @Meistertr:
                                Hallo Meistertr,
                                du hast natürlich Recht. Diese eMail hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Schande auf mein Haupt! :oops:
                                Danke für den Schubs in die richtige Richtung! :D
                                Gruß vom glücklichen Hank :lol:
                                  maniac
                                  Hi.
                                  Ich überlege mir auch einen Landroid zuzulegen.
                                  Der Favorit ist im Moment ein "S".
                                  Habe jetzt schon ne Weile gelesen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich zur Steuerung die Worx-Cloud noch brauche?
                                  Also muss der "S"-Robby immer ins Internet, oder kann ich den in der Firewall sperren damit er nur lokal arbeitet?
                                  Gruß Frank…
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @maniac:
                                    Hi.
                                    Also muss der "S"-Robby immer ins Internet, oder kann ich den in der Firewall sperren damit er nur lokal arbeitet? ` Kommt drauf an was du willst. Für smarthome ist zur Zeit noch inet erforderlich. Für app Nutzung auch. Wenn dir das alles egal ist, kannst du nach der Konfiguration der Mähzeiten das Internet sperren.
                                      maniac
                                      Na, ich möchte schon den Status und Informationen in der VIS sehen und Statusmeldungen per Telegram bekommen.
                                      Starten, Stoppen per VIS, Telegram wäre auch nett.
                                      Verstehe ich das also richtig, das es zur Zeit NOCH nicht geht ohne Cloud? Es wird dran gearbeitet?
                                      Wenn das mal kommen wird, kann ich sicher damit leben das erstmal über die Cloud zu machen.
                                      Und noch eine Verständnissfrage: Die M-Modelle können es jetzt schon ohne Cloud?
                                      Edit: Eins fiel mir gerade noch ein zum Thema Diebstahlschutz.
                                      Per App kann ich den "S" ja sperren. Geht das auch per IOBroker mit Script?
                                      Gruß Frank…
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        Es wird von worx dran gearbeitet einen lokalen mqtt-broker einsetzen zu können. Aber noch nichts konkretes.
                                        Die m Modelle können das nicht schon, sondern nur. Bei den m Modellen werden die Daten nur gepollt, bei dem s ist es auch eventgesteuert.
                                        Du kannst ihn über den Adapter sperren, jodoch sperrt er sich auch selbstständig wenn das WLAN nicht mehr verfügbar ist.
                                          maniac
                                          @Meistertr:
                                          Zum Sperren noch mal ne Frage:
                                          Ich versuche den Landroid per Blockly zu sperren bzw. Status "raining" zu setzen wenn es regnet. Ich habe das Objekt "Status" per Blockly auf 16/5 gesetzt. 16 wird zumindest auch gesetzt wenn ich per App sperre. Der Status wird aber immer wieder überschrieben.
                                          Im Screenshot vom Blockly ist es 5, macht aber auch keinen Unterschied. Wird nach einer Weile auch wieder auf 0 geändert.
                                          Allerdings ändert sich der Status wieder auf 0 nach einiger Zeit. In der App wird aber weiterhin gesperrt angezeigt mit dem Schloß.
                                          Wenn ich den Trigger manuell antoße, funktioniert das Skript grundsätzlich und der Status wird kurz auf 5 gesetzt, aber sofort wieder auf 0.
                                          Wenn ich den Status 5 manuell im Objekt eintrage, bleibt dieser etwas länger erhalten. Aber nach einer Weile wird auch dies überschrieben.
                                          Hab ich einen Fehler im Blockly?
                                          Gruß Frank…
