  3. Entwicklung
  4. Offizielle Worx Landroid-S Smarthome Schnittstelle
    6.5k
46 Beiträge 16 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    Natürlich hatte ich den Code noch schmeiß ja nicht einfach ein halbes Jahr Arbeit weg :) ist schon wieder auf git. In den nächsten Tagen wird der Platzhalter auf npm dann wieder ersetzt
    Gesendet von meinem Handy
      bunni
      ist der Adapter wieder online, und wird es eine Möglichkeit geben den S500i zu integrieren?
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @bunni:
        ist der Adapter wieder online, und wird es eine Möglichkeit geben den S500i zu integrieren? ` Der Adapter ist schon wieder online und für alle s Modelle
          bunni
          Ich bekomme zu meinem s500i keine Verbindung, ich habe keinen Pincode, besser gesagt bei dem Modell ist kein Pincode
          vorhanden, die Verbindung wird über die Seriennummer hergestellt, aber diese kann ich im Adapter nicht eingeben!
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @bunni:
            vorhanden, die Verbindung wird über die Seriennummer hergestellt, aber diese kann ich im Adapter nicht eingeben! ` Du musst auch den richtigen Adapter nehmen. Nicht den landroid sondern landroid-s
              Stoni
              Hallo Meistertr,
              ich hatte Dich in einem anderen Thread schonmal angeschrieben, aber du hast dich bislang nicht gemeldet.
              Du hast in deiner View ein Bild vom Landroid dargestellt, was mir sehr gut gefällt. Könntest du das hier zur Verfügung stellen?
              Gruß Stoni
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Stoni:
                Hallo Meistertr,
                Gruß Stoni ` Das icon ist in den mfd icon Set mit enthalten
                  bunni
                  Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen!
                    bunni
                    wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @bunni:
                      Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen! ` @bunni:
                      wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.? ` Ich würde den state nehmen steht auch Start stop..
                        bunni
                        OK, ich werde es testen und Euch berichten! Danke
                        • F Offline
                          fisch
                          hi zusammen,
                          ich habe mich heute daran versucht, den Start Stop Befehl über Node Red Wemo ( Schalter) zu starten…bekomme es aber nicht hin.
                          hat hier jemand einen Tipp für mich?
                          • O Offline
                            O Offline
                            osu
                            @Meistertr:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            erstmal Danke für den Adapter!
                            Frage:
                            Ich setze über die HomeMatic eine Systemvariable, die den Landroid S sperren soll (Hintergründe: Feiertag oder Regen, da der Landroid überdacht steht).
                            Mein Blocky Script setzt nun mowTimeExtend bzw. Mowing times exceed
                            auf -100 in gesperrtem Zustand
                            auf 0 bei ungesperrtem Zustand.
                            var MowingProzent;
                            on({id: "hm-rega.0.64310"/*TRIGGER_Sperre_Landroid*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                MowingProzent = -100;
                              } else {
                                MowingProzent = 0;
                              setState("landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend"/*Mowing times exceed*/, MowingProzent, true);
                            Das kann man beim Ändern der Systemvariable auch in der Adapteransicht nachvollziehen.
                            Leider wird nach gewisser Zeit der Wert wieder durch den in der App gesetzten Wert zurückgesetzt.
                            Woran liegt das und wie kann ich das vermeiden?
                            Oder anders gefragt: welchen Zustand setze ich im Landroid Adapter stattdessen, um den Start des Mähers während seines regulären Schedule zu vermeiden, während die HomeMatic Systemvariable den Mäher sperrt?
                            Gruß,
                            Oli
                            P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @osu:
                              @Meistertr:
                              Frage:
                              filename="landroid-sperre.PNG" index="0">~~
                              var MowingProzent;
                                } else {
                                  MowingProzent = 0;
                              Gruß,
                              Oli
                              P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App. ` So lässt sich da wenig zu sagen. Was ist denn wenn du es in den Objekten direkt änderst? Was steht denn im Debug log wenn du es änderst?
                              • O Offline
                                O Offline
                                osu
                                @Meistertr:
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Sehr guter Tipp. Direkte Änderung der Werte im Objekt führt zu Logging-Einträgen und Setzen der Parameter am Mäher. Das passt dort also.
                                Im anderen Fall (durch das Blocky-Script) sehe ich zwar, dass sich die Werte an den Objekten ändern - allerdings wird dabei nichts geloggt und die Werte offensichtlich auch nicht wie erwartet persistiert.
                                Weiß noch nicht was ich falsch mache, vermutlich ein Anfänger-Fehler. ;-) Muss mich mal noch weiter einlesen.
                                Wenn jemand den Fehler sieht, gerne melden. ;-)
                                Gruß,
                                Oli
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  osu
                                  Hiermit (als reines JS angelegt) geht das nun:
                                  var MowingProzent;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                                    } else {
                                      MowingProzent = 0;
                                    setState("landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend", MowingProzent);
                                  Interessanterweise hat das Blockly Script bei der Prüfung auf true in der JS-Ansicht ein Doppel-Istgleich (==true) verwendet, wohingegen dies in direktem JS als Fehler bemängelt wird und mit Dreifach-Istgleich (===true) formuliert werden muss. Merkwürdig.
                                  Aber so wie oben formuliert tut's nun.
                                  Gruß,
                                  Oli
                                  • H Offline
                                    Hank2501
                                    @Meistertr:
                                    @bunni:
                                    Hallo bunni,
                                    konntest du dich an dem besagten Adapter anmelden? Ich besitze einen sb450i und habe auch nur eine eMail und eine Seriennummer parat. Im landroid-s Adapter kann man sich nur mit eMail und Kennwort anmelden und im landroid Adapter nur mit IP und Pin.
                                    Kannst du mir bitte ein wenig auf die Sprünge helfen… :roll:
                                    Vielen Dank schon mal im Voraus
                                    Gruß Hank
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Mal ne Frage in die Runde, wie habt ihr eure Visu zum Adapter gebaut?
                                      Könnt ihr vielleicht einen Export bereitstellen?
                                      Gruß und danke.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @Hank2501:
                                        @Meistertr:
                                        @bunni:
                                        Hallo bunni,
                                        Gruß Hank ` Um dich in der worx app an zu melden brauchst du eine Mail und ein PW. Das PW wurde von worx an deine Email gesendet. Mit diesen Daten meldest du dich an.
                                        • H Offline
                                          Hank2501
                                          @Meistertr:
                                          Hallo Meistertr,
                                          du hast natürlich Recht. Diese eMail hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Schande auf mein Haupt! :oops:
                                          Danke für den Schubs in die richtige Richtung! :D
                                          Gruß vom glücklichen Hank :lol:
