  4. Vis von draussen (internet) zugreiffen
    6.0k
    1.5k
vis
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    ich habe etwas vorbereitet mit VIS.
    Es funktioniert lokal
    Wie kann ich jetzt von Internet zugreiffen ? mit fest IP adresse und port weiterleiten ?
    Es gibt als adapter "cloud", aber die Lösung ist nicht kostenlos oder ?
    Was empfehlen Sie mir?
      aw1980
      VPN einrichten, oder eben Cloud Adapter (aber ja kostet was).
      Auf keinen Fall Portweiterleitung!
        @Esmax666 sagte in Vis von draussen (internet) zugreiffen:
        Das kann man machen, dann darf man sich aber nicht wundern, wenn ein paar Sekunden später ein Angreifer im eigenen Netz ist.
        Also: NEIN!
        Aber das Geld ist gut investiert.
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Die einzige vernünftige Variante ist ein VPN einzurichten.
          Portweiterleitung ist sehr leichtsinnig, Cloud aufgrund der letzten Erfahrungen hier (Mangelnde Impulskontrolle von handelnden Personen) nicht zu empfehlen obwohl auf funktionabel.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • E Offline
            Esmax666
            ok danke dann werde ich ein VPN einrichten, gibt es schon ein Howto ?
            Das wäre TOP
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Hast du eine Fritzbox?
              Dort gäbe es auf der AVM Seite eine simple Anleitung.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jeeper.atJ Jeeper.at
                RappiRN
                @Jeeper-at sagte in Vis von draussen (internet) zugreiffen:
                Was meinst du damit? 🤔
                Enrico
                Jeeper.atJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RappiRN
                  Enrico
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  @RappiRN
                  Ist ein Insider.
                  Kein Kommentar mehr von mir dazu.
                    @RappiRN
                    Ist ein Insider.
                    RappiRN
                    @Jeeper-at 😂
                      Esmax666
                      @Jeeper-at leider nicht :/
                      ich habe ein Compal CH7466CE von kabeldeutchland
                      • E Offline
                        Esmax666
                        @aw1980 said in Vis von draussen (internet) zugreiffen:
                        VPN einrichten
                        wie kann ich mein VPN einrichten ? gibt es ein HowTo ?
                        • E Esmax666
                          VPN einrichten
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          gelöscht - hab nicht alles gelesen
                            DeepCore
                            Also wenn ich das Handbuch zu Compal CH7466CE richtig deute, kann das Teil kein VPN von sich aus. Nur VPN-PassThrough an einen Computer oder Box die VPN beherrscht.
                            • E Offline
                              Esmax666
                              ich habe das auch verstanden
                              Also Vodaphone empfiehlt Port Forwarding und DynDNS
                              https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Festnetz-und-LTE-Geräte/VPN-einrichten-mit-Compal-CH7466CE/m-p/1381953
                              aber Sie empfehlen diese Methode aus Sicherheitsgründen nicht, oder?
                                DeepCore
                                Die Antwort von Vodafone ist sehr unglücklich formuliert. Portforwarding/DynDNS hat mit VPN Dienst gar nix zu tun !!!
                                DynDNS: Gibt dir einen festen "Namen" zur wechselnden IP-Adresse um "zu Hause anzurufen"
                                Portforwarding: Leitet den gesamten Traffic aus dem Internet auf eine interne Adresse. Es findet keine Prüfung, Filterung oder irgendwelche Sicherheit zu diesem Traffic. Ist eigentlich ähnlich, als würde der Haustürschlüssel permanent draussen im Schloss stecken.
                                VPN: Ermöglicht einen gesicherten Zugang zum internen Netz.
                                Dafür braucht man mindestens eine FritzBox, die können das.
                                • D DeepCore
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @DeepCore sagte in Vis von draussen (internet) zugreiffen:
                                  Das ist so nicht korrekt. Man benötigt einen Router der VPN kann, entweder als einzelnes Gerät hinter dem Router des Kabelanbieters oder als Ersatz für den Router des Kabelanbieters.
                                  Da gibt es nicht nur die FritzBox als Lösung.
                                  Wir gehen einen Schritt weiter. Wir raten dringend von dieser Lösung ab.
                                  Bei Staubsaugern und Lampen die mitten in der Nacht eingeschaltet werden mag "nur" lästig sein, ein smartes Fenster/Türschloss das aufgeht oder eine Anwesenheitserkennung die Fremden sehr deutlich sagt das aktuell keiner da ist ist da schon weniger harmlos.
                                  Eine Saubere Lösung für den Zugang von Aussen ist in diesem Fall ohne Anpassung der Hardware (und damit Kosten) nicht in Sicht. Ein VPN Server in Software (so etwas gibt es unter Linux) sollte aus Sicherheitsgründen immer auf eigener Hardware laufen. Eine Alternative sind halt Kabelrouter / netzwerkrouter die diese Option mitbringen.
                                  Am Ende sollten Kosten (und Aufwand) und Nutzen sauber gegeneinander aufgewogen werden.
                                  A.
                                  • E Offline
                                    Esmax666
                                    danke kann man kein VPN direkt in ein Raspberry installieren ?
                                    Wäre es möglich, PiVPN oder openvpn zu installieren, um die VPN-Funktion auszuführen?
                                    Wäre es möglich, auch ein Pi-Loch zu installieren, um einige Anzeigen zu entfernen?
                                      tombox
                                      Was ist denn an Portforwarding mit LetsEncrypt Zertifikat und Authentifizierung mit sicherem Passwort unsicherer als bei einem VPN?
                                      E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Esmax666
                                        @tombox
                                        also ich hätte schon interesse :)
                                        wie soll man das machen ? hast du ein howto ? 🐶
                                        danke
                                        • T tombox
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @tombox sagte in Vis von draussen (internet) zugreiffen:
                                          Fangen wir vorne an:
                                          • Welches Zertifikat genutzt wird ist erst einmal irrelevant. HTTPS schützt zunächst einmal nur den Datenverkehr.
                                          • Der gesamte Schutz hängt an der Absicherung des ioBroker - einem komplexen Server der nicht an allen Stellen streng auf Sicherheit ausgelegt entwickelt wird.
                                          • Ich weiss nicht wie die Admin-Oberfläche mit wiederholten Anmeldeversuchen mit falschem Kennwort umgeht.
                                          Am Ende hängt die Sicherheit deines Smart-Homes davon ab wie gut du darin bist dein System abzusichern. Mir wäre das zu unsicher.
                                          @esmax666: Eine PiHole kannst du parallel zum ioBroker installieren.. habe ich auch getan. Einen VPN Server solltest du aber auf dedizierter Hardware installieren.
                                          Für einen VPN Server hab ich keine Anleitung.. PiHole siehe hier: https://www.mielke.de/blog/Mit-dem-Pi-hole-einen-Werbeblocker-fuer-das-gesamte-lokale-Netz-einrichten--488/
                                          82.7k
