  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #85
    Sind die 1000 Zeichen SSML "gesetzt" oder vermutet? Wenn es ein Limit ist könnte ich das berücksichtigen udn mehrere "<speak>…</speak>" auch entsprechend nacheinander übergeben an Alexa
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #86
      Aber so eon Splitting gibt es für speak doch auch nicht und der User muss sich selbst drum kümmer, also wieso auf eonmal für SSML?
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #87
        Wenn man Text in zwei Teilen an Alexa übergibt wird doch die erste Ansage abgebrochen und die zweite gestartet. Kann man denn feststellen wann Alexa fertig ist und dann weiteren Text ausgeben?
          #88
          @padrino:
          Aber so eon Splitting gibt es für speak doch auch nicht und der User muss sich selbst drum kümmer, also wieso auf eonmal für SSML? `
          Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. Dann trennt der Adapter das in mehrerer Speak befehle die als "Sequenz" an Alexa übergeben werden und so mit einer Kurzen Pause dazwischen nacheinander abgespielt werden
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #89
            Ah, das wusste ich auch noch nicht. Brauchte bisher aber auch keine derartig langen Textausgaben.
            Kannte nur den Trick mit der Lautstärke am Anfang mit Semikolon als Trennung.
            In der readme sind keine Beispiele für solche Konstrukte. Gibt es da irgendwo eine umfassende Doku?
            ..:: So long! Tom ::..
              #90
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands ... unter der Tabelle steht das an sich alles
                thorkillar
                #91
                @apollon77:
                Sind die 1000 Zeichen SSML "gesetzt" oder vermutet? Wenn es ein Limit ist könnte ich das berücksichtigen udn mehrere "<speak>…</speak>" auch entsprechend nacheinander übergeben an Alexa `
                bisher nur eine Vermutung. Werde es aber weiter testen 980 geht. 1020 geht nicht. Werde genaue Zahl noch austesten.
                  Dr. Bakterius
                  #92
                  @apollon77:
                  Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. `
                  Kann man trotzdem irgendwie feststellen ob gerade eine Sprachausgabe erfolgt und erst die neue Ausgabe starten wenn diese beendet wurde?
                    thorkillar
                    #93
                    @WaJoWi:
                    @apollon77:
                    Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. Kann man trotzdem irgendwie feststellen ob gerade eine Sprachausgabe erfolgt und erst die neue Ausgabe starten wenn diese beendet wurde?
                    Der Trick mit dem ; Klappt nur bis zur Grenze von 1000 (+-20).
                    Wenn ich eine Rückmeldung von Alexa bekommen würde, Ansage ist beendet, wäre super.
                      #94
                      @WaJoWi:
                      @apollon77:
                      Nein, es gibt keine Rückmeldung
                      PS: 1000+-20 … interessant ... lass Ihr Alexa eigentlich Romane vorlesen? :lol:
                        Dr. Bakterius
                        #95
                        @apollon77:
                        @WaJoWi:
                        @apollon77:
                        PS: 1000+-20 … interessant ... lass Ihr Alexa eigentlich Romane vorlesen? :lol: `
                        Danke für deine Rückmeldung. :D
                        Ich lasse keine Romane vorlesen, aber von verschiedenen Skripten eine Sprachausgabe machen die sich manchmal überschneiden. Da wäre es gut, wenn die nächste Ansage erst beginnt wenn die laufende beendet wurde. Aber wenn das nicht geht…
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          #96
                          ich bin auch gerade am testen und es funktioniert ohne Probleme, einzig was mir auffällt das es ziemlich lange dauert bis der Echo den Text ausgibt? kommt aber drauf an welche stimme man auswählt!
                          #Edit#
                          sorry war mein fehler hatte eine verzögerung drinne!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            schreda
                            #97
                            Kann man irgendwie SSML auch in Kombination mit dem "announcement" command benutzen?
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #98
                              Das hätte ich auch gern, also den Announcement Ton optional vor SSML.
                              Eine zeitlang habe ich ein leeres Announcement gestartet und danach leicht verzögert das SSML. Leider hat das immer mal dazu geführt dass das SSML nicht gesprochen wurde. Selbst mit 6 Sekunden Verzögerung zw. dem leeren Announcement und dem SSML. Daher lasse ich es aktuell wieder weg und dann wird das SSML auch 100% ausgegeben.
                              • apollon77A apollon77
                                @WaJoWi:
                                @apollon77:
                                Snatch
                                #99
                                @apollon77 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
                                @WaJoWi:
                                @apollon77:
                                Ja, ein bisschen schon, weil es lustig ist.
                                Beispiel:
                                Hans sagt: "Hey Leute, dass Garagentor ist mal wieder offen. Alexa sag denen mal wie sie es schließen können.
                                Alexa Antwortet: "Na klar Hans, mache ich gerne. Zum schließen des Garagentor sagt einfach "Alexa, schließe die Garage".
                                Das hört sich an wie bei einem Verkaufgespräch bei diesen Shopingsendern muahaha.
                                  aleks-83
                                  #100
                                  Nabend.
                                  ich teste auch gerade das SSML Feature.
                                  Leider bleibt mein Echo Dot 3 stumm wenn ich etwas in den SSML DP schreibe.
                                  <speak><amazon:effect name="whispered">Guten Abend. Test bestandn.</amazon:effect></speak>
                                  Alexa2 Adapter 2.6.4
                                  Muss ich noch etwas tun um das Sprechen zu starten?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                    aleks-83
                                    #101
                                    Ich bekomm's nicht hin 😣
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #102
                                      @aleks-83 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
                                      hast Du mal die Beispiele vom ersten Beitrag probiert ?
                                      z.B. das hier in den ssml DP eintagen
                                      <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #103
                                        Die speak volume stand irgendwie auf 0 😕
                                        Jetzt geht's.
                                        Glasfaser 400
                                          steimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                          #104
                                          Hi, eine Frage. Ich möchte gerne wenn sich der Abwesenheitsstatus ändert und keiner mehr Zuhause ist die Displays der EchoShows abschalten. Manuell kann ich ja sagen: Alexa, Bildschirm aus.
                                          Wir kann ich dies umsetzen? Geht dies über den Alexa2-Adapter?
