  4. LAN IP SIP Video Türsprechanlage
    5.5k
41 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @Homoran:
    Dann ist das System nur etwas für IT-Freaks.
    Otto-Normaluser hat eine Fritzbox, an der alles hängt.
    Dann ist die Sicherheit aber ganz schön gefährdet! `
    Die Fritzbox kann sehr wohl ein geschütztes Netzwerk bereitstellen. Ist dann auf LAN Port 4 verfügbar. Also für jedermann realisierbar.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Klar, das habe ich ja auch.
      Aber ich will doch auch auf die Daten zugreifen können von ioBroker
      Oder verstehe ich hier etwas falsch?
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Wenn du eine echte DMZ aufbauen willst, brauchst du eine 2. Fritzbox (z.B. EBay für 20 Euros). Dann ist auch ein Routing mit Portfreigaben möglich bzw. kann dann auch der internen iobroker verwendet werden.
        Aber grundsätzlich mit fritzboxen möglich. Aber du hast schon recht, man muss sich mit der Materie beschäftigen, wenn man eine ip Türsprechstelle einbaut.
        Gruß Eisbaeeer
          @Eisbaeeer:
          wenn man eine ip Türsprechstelle einbaut. `
          Das war ja meine Frage, ob es so eine ist, oder nur ein LAN-Kabel wegen seiner einfachen Verfügbarkeit als Datenleitung genutzt wird.
          Danke schonmal
            mayer
            Um das Rätselraten zu beenden, habe ich mal weiter geforscht. Auf jeden Fall ist die Sprechstelle im Netzwerk verschwunden sobald ich diese nach der Steuerbox vom Kabel nehme. Ergo, Server in der Sprechstelle.
            Das "Problem" sollten aber so gut wie alle IP Sprechstellen haben. Für mich passt dieses Teil hervorragend in mein Konzept, da nichts über eine Cloud läuft und somit alles im eigenen Netz bleibt. Das Einrichten einer DMZ mittels zusätzlichem Router ist wirklich nicht schwer und wird auch oft genug beschrieben. Wer sich dies nicht zutraut, muss eben darauf verzichten oder nimmt die Sicherheitslücken in Kauf. Wer aber einige IP Kameras mit Kabelanschluss auf dem Grundstück und am Haus verteilt hat, sollte sich schon einmal damit beschäftigen.
            Gruss, mayer
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              LaBamba
              @mayer:
              Gruss, mayer `
              Hallo
              ich habe die gleiche Sprechanlage und versuche vergeblich diese in den iobroker zu integrieren.
              Hast du eine Lösung gefunden?
                mayer
                @LaBamba:
                Hallo
                Grüße `
                Ich habe die Anlage in ioBroker integriert. Meine ganze Konfiguration ist aber etwas "speziell".
                Der wichtigste Punkt: Ich nutze kein Android Tablett zur VIS-Anzeige sondern einen Mini-PC mit Windows 10 und Touchscreen.
                Auf dem läuft GetAdmin viewtopic.php?t=1848 zur Steuerung.
                Weiterhin ist auf dem Mini-PC ein SIP-Client installiert (MicroSip), welcher die "Anrufe" der Türsprechanlage entgegen nimmt und
                über HotKeys (Annehmen, Auflegen, Tor öffnen) mittels GetAdmin gesteuert wird.
                Der Rest ist einfach: View erstellen mit Image Widged und der URL zur Kamera der Türsprechanlage
                http://192.168.x.x/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxx
                Dazu noch einige HTTP GET Buttons mit den URLs zur Steuerung des SIP Clients über GetAdmin.
                Das war es schon. Wenn jetzt jemand klingelt, wird ioBroker per HTTP von der Türsprechanlage getriggert, der Touchscreen aktiviert,
                das VIS für die Türsprechanlage eingeblendet. Damit wird auch gleichzeitig das Kamerabild der Anlage angezeigt. Der SIP Client übernimmt den Rest.
                Gruss
                • L Offline
                  LaBamba
                  @mayer:
                  @LaBamba:
                  Hallo
                  Grüße `
                  Gruss `
                  Ok das ist echt kompliziert.
                  Meine Erfahrung ist, das Einzelbilder funktionieren über iframe von metro! Jedoch muss immer das Popup wieder geschlossen werden damit das nächste Bild aktuell wird.
                  Eine Einbindung des stream über rtsp ist laut dem Hersteller möglich. Leider gibt es soweit mir bekannt noch keinen Adapter.
                  Ich bin am überlegen ob man nicht ein Browserfenster integrieren kann. Das könnte funktionieren!
                    mayer
                    Wo ist das Problem? Das Bild der Kamera kannst Du Dir mit meiner oben genannten URL als Quelle direkt in einem Image Widget anzeigen lassen.
                    • L Offline
                      LaBamba
                      @mayer:
                      Wo ist das Problem? Das Bild der Kamera kannst Du Dir mit meiner oben genannten URL als Quelle direkt in einem Image Widget anzeigen lassen. `
                      Ich habe die Anlage erst seit zwei Tagen und probiere gerade ein wenig rum.
                      Ich habe es jetzt mit den Widget jqui-mdf probiert. Jedoch mit sehr mäßigen Erfolg. Es wir immer nur ein Bild angezeigt. Dann muss das Feld geschlossen werden und wieder geöffnet. Ähnlich ist es bei IFrame von Metro. Eine Bildaktualisierung im 3000-4000 oder 5000 ms Takt würde mir schon reichen. In den von mir probierten Icons hat es jedenfalls nicht funktioniert.
                      Über Tipps und Einstellungen wäre ich sehr dankbar. Welches Widget genau verwendest du um dir die Bilder anzeigen zu lassen.
                      Bzgl. der Anlage APL-600 wäre es allgemein noch hilfreich zu wissen ob bei dir die Sprachqualität auch so schlecht ist. Hier suche ich noch nach der Ursache! Im Moment konfiguriere ich sie noch in einem Testaufbau. Ansonsten bin ich mit den Möglichkeiten sehr zufrieden.
                      Ich habe nur ein Feld für die Rauschunterdrückung. Jedoch steht in der Anleitung Rauschunterdrückung: 2D/3DNR (einstellbar), SmartNR;
                      Noch eine Sache, was verwendest du? H.264 BP/MP oder Motion JPEG?
                      • L LaBamba
                        @mayer:
                        @LaBamba:
                        Hallo
                        Grüße `
                        Gruss `
                        Johann001
                        Hallo LaBamba,
                        ich habe eine Frage zur ALP600. Ich habe auch diese Türsprechanlage weißt du zufällig auch den "Video-Stream" Link dazu, weil wenn ich den von Dir eingebe, bekomme ich nur das Bild zu sehen?
                        • M mayer
                          Gruss, mayer
                          ErazorVIP
                          @mayer Ich glaube weniger das sich jemand vor die Tür stellt und dann erstmal die Klingel demontiert und dann die Adern vom LAN auflegt....
                            mayer
                            @Johann001
                            Ich nutze folgende URL:
                            http://192.168.x.xxx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=XXXXXX&pwd=XXXXXXXX
                            @ErazorVIP
                            Bei der ALP600 ist das viel einfacher. Gehäuse abschrauben, Stecker abziehen, in den Laptop stecken.
                            • J Offline
                              jenno
                              der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich hoffe das vielleicht doch noch der ein oder andere hier liest und vielleicht auch antwortet.
                              Ich habe die ALP600 nun schon etwas über ein Jahr und kann rein von der Funktion her nichts negatives darüber schreiben.
                              Aber:
                              Wie ja schon gesagt habe ich die Anlage nun schon eine Weile und habe es bisher noch nicht geschafft mir im iobroker anzeigen zu lassen wenn jemand klingelt. Also das einfach ein Datenpunkt der getriggert wird sobald die Klingeltaste gedrückt wird.
                              Die ALP600 kann dies über simple API, nur ich bekomme die Einstellungen einfach nicht hin.
                              Nach einer Anfrage diesbezüglich bei Alphago hab ich auch promt eine Antwort mit einer Anleitung bekommen.
                              Nur komme ich mit der Anleitung leider nicht klar und habe Heute nochmals dort um Hilfe bei der Einstellung zum HTTP Event gebeten.
                              Die Anfrage wird vermutlich auch schon Morgen wieder beantwortet (also der Support ist wirklich Spitze) aber ich dachte ich schreibe das einfach mal hier für denjenigen der vielleicht auch mal nach dem gleichen Problem sucht.
                              Desweiteren wäre ich auch an der Sache mit dem Sip Client wie hier weiter oben geschrieben interessiert, da sich somit ja wieder ganz neue Möglichkeiten ergeben.
                              Das Livebild der Kamera für die Visualisierung habe ich über Motioneye realisiert und bin damit ganz zufrieden. Das Bild läuft zwar nicht ganz flüssig (stockt minimal, liegt aber auch vermutlich noch an irgendwelchen Einstellungen) aber so habe ich zumindest ein Livebild in der Visualisierung.
                              Mit dem Link der Kamera wie oben beschrieben bekomme ich es leider auch nicht hin ein Livebild zu zeigen. Wenn dann leider nur ein Standbild mit Aktualisierung jede Sekunde oder halt alle 2 3 4 5 ........
                              Es wäre echt super wenn sich vielleicht noch ein paar Leute mit der ALP600 hier melden würden um ihre Erfahrungen oder Tipps - Ideen usw. hier auszutauschen oder eine kleine Anleitung zu den oben genannten Dingen hier schreiben würden.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Haja wunderbar. Wollte grad nen Thread aufmachen, indem es genau um dein Anliegen geht. @jenno
                                Ich würde auch gern in ioBroker einen DP setzten lassen wenn es klingelt. Dabei bin ich wahrscheinlich genau so weit wie du. Habe den simpleAPI Adapter installiert und unter Ereignisse -> klingeln folgendes bei http event eingetragen :.
                                http://ip vom iobroker:8087/set/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel?value=true
                                Leider passiert nichts. Gebe ich den Link so im Browser ein, klappt das wunderbar.
                                Vllt kannst du ja mal die Anleitung die die dir geschickt haben, hier einstellen.
                                Ich denke man muss hier vllt auch noch etwas einstellen, nur kein Plan was.
                                Vllt reagieren hier aber nicht viele drauf, weil man das aus dem Thread Titel nicht wirklich ableiten kann, vllt sollten wir hierfür noch mal extra nen Thread aufmachen.
                                An diesem SIP Client hätte ich auch Interesse, der hier erwähnt wird.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @jenno
                                  Also ich hab es nun hinbekommen, nachdem die mir die Anleitung dazu geschickt hatten. Bei mir sieht das nun wie folgt aus. Das klappt einwandfrei.
                                  Das habe ich unter Netzwerk "HTTP Ereignis" eingetragen. Unter Anfrage sieht der ganze Link so aus.
                                  Das ist der DP der auf true gesetzt wird wenn's klingelt. Nach 5 Sekunden lasse ich ihn wieder auf false setzten, durch ein Script, damit können die so oft klingeln wie sie wollen und ich bekomme eine Nachricht und Alexa Sprachausgabe.
                                  Unter Ereignis Türklingel sieht es so aus, einfach nur das Häkchen gesetzt, das Feld frei lassen.
                                  So funktioniert das.
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    @jenno
                                    LaBamba
                                    @D3ltoroxp
                                    danke für die Super Anleitung!
                                    Mit den Skripten kenne ich mich noch nicht so gut aus. Wäre es möglich dein Skript zu bekommen?
                                    Das LIVE Bild hole ich mir über http.
                                    Ist es möglich den Layer beim klingeln im IO-Broker VIS automatisch zu ändern, dass das LIVE Bild direkt angezeigt wird?
                                    Bzw. das Schnappschuss von der Person an der Klingel direkt auf VIS angezeigt werden?
                                    Viele Grüße
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      @D3ltoroxp
                                      Viele Grüße
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      @LaBamba said in LAN IP SIP Video Türsprechanlage:
                                      @D3ltoroxp
                                      Viele Grüße
                                      Kann ich dir gerne geben...
                                        <block type="on" id="X#IPHOTyU~u-[!zeco?." x="13" y="13">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="*oEyj]P6{C0qFDCo!L!q">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=";rT9;VWs.-,YnQJW={4Z">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="}?O*47]F]}TgQoXGY!N9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Ue`b1%e=YVDw$KiPSKw!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="Xu~WyEIdl(h%2!2k6)9^">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0900320E5H.Commands.announcement</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="U(.+juSlQdTpxvne;V(H">
                                                      <field name="TEXT">Es klingelt gerade jemand an der Tür !</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="eKm?pR0}4u0(rmJF]Jsz">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="(MM0h+D!_Pq.S-sQ)O3_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Einfach neues Blockly Script erstellen und dann auf importieren. Das ist eigentlich schon alles.
                                      Das Bild würde ich über den gleichen Link holen, wie in der Anleitung, wie du es wahrscheinlich auch in der FritzBox eingetragen hast. Ich denke durch den Wert der jetzt gesetzt wird, das jemand geklingelt hast, kannst du das auch in der VIS direkt verwenden und bei true z.b. dein Livebild anzeigen lassen.
                                      Soweit bin ich noch nicht. Fang erst an mit meiner VIS, geplant ist das aber auch.
                                      L 4 Antworten Letzte Antwort
                                        @D3ltoroxp
                                        Viele Grüße
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        LaBamba
                                        @D3ltoroxp
                                        Hallo erstmal danke!
                                        Ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
                                        Den live Videostream hole ich mir schon als 500 ms Aktualisierung der Bilder in iobroker-VIS. Das funktioniert seit Monaten in Echtzeit super! Zudem klingelt das Fritz-Fon und überträgt direkt das LIVE Bild auf dem Telefon beim klingeln. Eine separate Klingel habe ich nicht.
                                        Ich bin mir nicht sicher was dein Skript genau macht. Wen ich mir das Skript so anschaue gibst du z.B. auf einen Tablet über io-broker vis den Text: " Es klingelt gerade jemand an der Tür aus" und aktualisierst es alle 3 Sekunden. Mit welchen Modul hast du dies dann in VIS eingebunden.
                                        Ich möchte, ob es möglich ist, weiss ich noch nicht! Das im Iobroker VIS automatisch der Layer gewechselt wird. z.B. von EG auf Türsprechanlage oder von OG auf Türsprechanlage. Dort soll dann das LIVEBILD was ich mit direkt über http hole angezeigt werden und daneben die gemachten Bilder als Schnappschüsse. Bei mir ist die Klingel im Einfahrtsbereich und die Leute laufen nach dem klingeln einfach weiter. Folglich bringt mir das LiveBild dann immer nichts.
                                        Viele Grüße
                                        D3ltoroxpD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Habe hier noch ein Skript das ein Bild als Mail und Telegram-Nachricht versendet. Du kannst das Bild auch in deine Vis übertragen und hast sofort einen Snapshot beim Klingeln. Da kann die Person auch weiterlaufen.
                                          Den Pfad vom Bild (/tmp/snap.jpg) als Bilddatei in der Vis.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
