  4. CUXD RPC switcht jede Minute zwischen connected und disconnected
    1.9k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    schonwiederich
    ich habe jetzt schon jede mir erdenkliche und im Forum gefundene Kombination von Einstellungen des RPC für CUXD ausprobiert.
    Die Erfolgreichste Variante ist :
    Homematic Port 8701
    Homematic Patth /
    Adapter Port 12001
    Adapter Adresse = 1 Lan Adresse des Synology NAS
    Deamon CUxD
    Protokoll BIN-RPC
    Erfolgreich heisst in dem Fall und das ist woran ich "verzweifele" , dass das Logfile zeigt, das er RPC jede Minute einmal auf Connected und einmal auf disconnected springt. Das "Statuslämpchen" zeigt dasselbe.
    Habt ihr sowas schon beobachtet bzw. habe ich einen Fehler in den o.g EInstellungen den ich nicht finde?
    Danke vorab!!!
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Welche CCU?
      Welche FW auf der CCU?
      Welche CUXD Version?
      ich nutze PiVCCU3 mit 3.41.11 und CUXD 2.10 mit diesen Einstellungen im Adapter Problemlos:
        schonwiederich
        CCU3 Raspberrymatic
        FW 3.41.11.20190126
        CUXD 2.1.0
        Hallo Wendy,
        siehe oben.
        Ich verstehe es auch im Moment einfach nicht wo da der "haken" ist
          schonwiederich
          Mit Adapterport = 0
          bekomme ich sogar ein connection refused im Log.
            schonwiederich
            So geht es die ganze Zeit. Hat noch jemand eine Idee.
            Ich hab alles mir erdenkliche bereits probiert.
            Danke Euch!!!
            hm-rega.1 2019-02-08 08:36:19.370 error ReGaHSS down
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:36:19.132 info Connected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:36:19.008 error Ping error: Error: This socket is closed
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:36:19.005 info Disconnected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:36:19.005 error Ping error: Error: This socket is closed
            hm-rega.1 2019-02-08 08:35:49.356 error ReGaHSS down
            hm-rega.1 2019-02-08 08:35:19.342 error ReGaHSS down
            hm-rega.1 2019-02-08 08:34:49.169 error ReGaHSS down
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:34:49.003 info Connected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:34:48.843 error Ping error: Error: This socket is closed
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:34:48.843 info Disconnected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:34:48.842 error Ping error: Error: This socket is closed
            hm-rega.1 2019-02-08 08:34:19.140 error ReGaHSS down
            hm-rega.1 2019-02-08 08:33:49.127 error ReGaHSS down
            hm-rega.1 2019-02-08 08:33:19.105 error ReGaHSS down
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:33:18.839 info Connected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:33:18.762 error Ping error: Error: This socket is closed
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:33:18.761 info Disconnected
            hm-rpc.1 2019-02-08 08:33:18.761 error Ping error: Error: This socket is closed
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Hast du zwei Rega Instanzen laufen, falls ja warum?
              Videotutorials & mehr
                wendy2702W Offline
                War da nicht auch noch was mit Firewall Einstellungen in der CCU3 !?
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schon einmal mit dem Adapter-Port 18701 probiert ?
                  Läuft IoB in einer VM auf dem Syn-Nas ?
                  Gruß Dirk
                    schonwiederich
                    zu Euren Fragen:
                    Ja.. die eine ist die von Homematic (CCU3 Raspberrymatic) das ist die .0
                    Die andere die mit der .1 ist die Mediola Gateway Instanz.
                    Die stehen auf eingeschränkt und die beiden Ip Adressen für die jeweiligen LAN Anschlüsse der Synology sind als "erlaubt" eingetragen.
                    ja: init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.66:8701
                    Ja , im Docker
                    Hoffe das waren die richtigen Antworten :-) DANKE
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Da docker, callbackadresse eingetragen? Am besten mal Screenshot der Adapter Config posten.
                        schonwiederich
                        Hi, also ich habe keine callbackadresse eingetragen. Aber die ist beim rpc.0 (für die wireless komponenten auch nicht eingetragen und funktioniert dort trotzdem)
                        Kannst Du mir sagen welches die Callbackadresse wäre um dies zu testen.
                        Screenshots mache ich wenn ich wieder zu hause bin.
                          schonwiederich
                          dank Euren Tips habe ich nochmal diverses ausprobiert und die Lösung gefunden.
                          In den Firewall EInstellungen der CCU3 habe ich nach wie vor drin stehen "Ports Blockiert"
                          ABER: Ich habe jetzt den Port 8701 bei den zugelassenen Ports eingetragen.
                          Damit bleibt der CUXD RPC nun dauerhaft grün.
                          Was mir mit meinen rudimentellen securtiy kenntnissen nicht klar ist: warum muß ich den port eintragen und es funktioniert, wenn ich doch unter IP Adressen die zugelassen werden beide IP Adressen des NAS eingetragen habe.
                          Ich finde es seltsam, aber nun gut. Des Rätsels Lösung ist gefunden.
                          Danke Euch allen für die Hilfe.
