  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R Offline
    Rocket85
    @xbow42:
    na so ganz sinnvoll finde ich das auch noch nicht, Rocket85 bist du jede nacht 0:0 wach und willst den Status wissen. Mich würde dann interessieren welche Luke ich vergessen habe zu zumachen. `
    Eigentlich bin ich dann immer noch wach. Zur not kann ich ja ja auch noch in der Mi App nachschauen. Mir ging es einfach nur um eine Bestätigung
    -guckst du hier ist noch offen und hier ist noch zu-.
    Ich habe mich noch nicht an das Thema der Visualisierung ran gewagt, da ist es natürlich einfacher auf einen Blick zu sehen, was Sache ist.
      Supermicha
      falls du einen Echo zuhause hast..
      Ich steuer das über den Befehl "Alexa, Gute Nacht"
      den lass ich über den alexa2-Adapter in ioBroker abfangen und dann erzählt mir Alexa was ich wissen will.
      Script ist ähnlich, nur das ich auf meine Alexa-Ansage trigger und ich überprüfe nicht meine Fenster sonder meine Heizungen.
      • R Offline
        Rocket85
        @Supermicha:
        Script ist ähnlich, nur das ich auf meine Alexa-Ansage trigger und ich überprüfe nicht meine Fenster sonder meine Heizungen. `
        Danke auch eine tolle Idee, wie schon gesagt, bin ganz neu und muss mich erstmal etwas einarbeiten in die Materie.
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          ok mit den Infos sollte da ja schon mal klappen.
          Was man auch noch machen kann. Da du ja nicht weißt wann der letzte Status vom Sensor gemeldet wurde, könnte man noch abfragen wann zuletzt aktualisiert oder ob die Batterie leer ist.
          In Vis könnte man das auf eine Blick sehen, ist die Frage ob man da wirklich jede Nacht drauf guckt.
          Denke auf dauer praktikabel ist eher eine Nachricht nur wenn was Falsch ist(offene Fenster/Batterie leer). Und die VIS-Ansicht wenn man außer der Reihe mal nachsehen will was los ist.
          @Supermicha: Alexa-Gute-Nacht-Routine mit Ansage der"Fehlermeldungen" finde ich auch gut :!:
          Gute Nacht!
          • R Offline
            Rocket85
            @xbow42:
            Gute Nacht! `
            Ja das sehe ich ähnlich.
            Am liebsten wäre mir einfach eine Pushover Nachricht in der Steht welche Fenster offen sind, oder auch eine Auflistung aller Fenster mit dem Vermerk offen oder Geschlossen. Ich fuchs mich da mal rein, denn das mit den Variablen und Aufzählungen ist für mich wirklich Neuland. Ich danke euch schon mal vielmals.
              Supermicha
              Gerne… frei nach der Sesamstraße....
              Wer nicht fragt bleibt dumm :)
              Bei deiner Pushover-Lösung sehe ich nur das Problem, das die Nachricht immer zur gleichen Zeit kommt... egal ob du schon schläfst oder noch feierst...
              und wenn du hinterher noch ein Fenster öffnest und dann ins Bett gehst...?
              Aber wenn dir das erstmal so reicht, isses okay. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast, kommen die Ideen schon von selbst...
              • R Offline
                Rocket85
                @Supermicha:
                Aber wenn dir das erstmal so reicht, isses okay. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast, kommen die Ideen schon von selbst... `
                Damit hast du nicht ganz unrecht. Wie gesagt sobald es an die Visualisierung geht, muss ich das sowieso alles wieder überdenken.
                Für den Anfang reicht mir das erstmal so, dann sehe ich immer um Uhrzeit X welche Fenster noch offen sind.
                Das Problem ist, das ich ja nicht alleine bin, und mit Kindern und Fenster auf usw. immer ein Drama. Und bei 23 Fenstern im Haus, wäre die Rennerei sonst groß :-)
                  Supermicha
                  Da gibts ja tausende Möglichkeiten….
                  du könntest deine Pushover Nachricht ja auch senden lassen wenn du ins Bett gehst...
                  mit nem kleinen Script... wenn Schlafzimmer-Fernseher aus und Schlafzimmer-Licht aus dann sende Fenster-Nachricht...
                  und wenn du dann schläfst... dann sende Nachricht, wenn Fenster danach noch aufgemacht wird...
                  Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... :)
                  • R Offline
                    Rocket85
                    @Supermicha:
                    Probier mal aus was so geht, und du bist angefixt... :) `
                    Ohje das wird ja immer besser :-)
                    Hab mir mal was zurecht gebastelt.
                    Die Ausgabe per Pushover lautet dann, Es sind noch X Fenster geöffnet und hinten dran steht dann welche das sind.
                    Jetzt muss ich es nur noch hin bekommen, das er mir Aufzählungszeichen und Absätze in die Pushover NAchricht macht, aber ob das geht
                      Supermicha
                      Da ist ein kleiner Fehler drin. Monentan würde nur das letzte offene Fenster angesagt werden, da du die Variable immer wieder mit dem neuen Wert überschreibst….
                      Füe das erste Fenster isses okay.... ab dem 2ten müsste es dann so aussehen...
                      damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu…
                      Problem ist dabei, wie du selber schon erkannt hast... die Aufzählungszeichen und Bindewörter und ähnliches...
                      aber so steht zumindest Wohnzimmer links Kinderzimmer oben Küche ... in der Liste...
                      das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran.
                      • R Offline
                        Rocket85
                        @Supermicha:
                        damit scheibst du quasi zu dem vorhandenen Wert noch den neuen hinzu...
                        das schöne Formatieren, das es sich wie ein richtiger deutscher Satz anhört, da arbeite ich auch grade noch dran. `
                        Super Vielen DANK.
                        Ich versuche es gerade in eine Liste erzeugen zu lassen, aber ich glaube das Problem liegt dann bei Pushover, ob es dort angezeigt werden kann.
                          Supermicha
                          ich hab leider kein Pushover… deswegen bin ich bei dem Thema raus... aber ich denke es sollte möglich sein...
                          zur Not google mal nach "Pushover Zeilenumbruch"
                          Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... :)
                          • R Offline
                            Rocket85
                            @Supermicha:
                            Ich muss mal ins Bett... wünsch dir noch eine schlaflose Nacht... :) `
                            Alles klaro. Danke nochmals, hab es soweit fertig umgebaut, aber seit dem Umbau steht nach der passage Es sind noch X Fenster geöffnet - UNDEFINED
                            Irgendwo hab ich mir jetzt nen Fehler eingebaut
                              Supermicha
                              das Blockly sieht richtig aus…
                              ich könnte nur spekulieren.... Umlaute, Sonderzeichen?
                              Falls du es bis morgen abend (also heute abend) nicht schaffst, bau ich es bei mir nochmal nach und suche den fehler....
                                Supermicha
                                Möglicherweise wegen dem - am Anfang?
                                Ich glaube javascript ist dort etwas pingelig…
                                • R Offline
                                  Rocket85
                                  @Supermicha:
                                  Falls du es bis morgen abend (also heute abend) nicht schaffst, bau ich es bei mir nochmal nach und suche den fehler.... `
                                  Alles gut. So ist es erstmal perfekt für mich.
                                  Und Pushover sieht so aus!
                                    Supermicha
                                    Lag das echt an der einen "Neue Zeile"?
                                    Ich kenn mich mit Pushover nicht aus…
                                    Das Ergebnis sieht aber echt gut aus... muss ich mich wohl auch mal mit beschäftigen...
                                    • R Offline
                                      Rocket85
                                      @Supermicha:
                                      Das Ergebnis sieht aber echt gut aus... muss ich mich wohl auch mal mit beschäftigen... ` Ja nur daran lag es. Sollte so auch aussehen wenn man es per Telegram oder Email sendet.
                                      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
                                        Supermicha
                                        Sehr gut.. werd ich mal ausprobieren.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Nabend, ich habe mir das Blockly mal nachgebaut.
                                          Hat Jemand von Euch vielleicht Emojis für offene/gekippte und geschlossene Fenster und Türen(Türen auf/zu)
                                          Telegram/Pushover
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1938aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/e408986c839318df2328085f6b1938aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... a652f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/1a72feb49272e60ba82866e464a652f9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... f58428.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/9fc4c15f236e370ec4adf2d369f58428.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... aae19b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/a46ce902353b5b60df4999cac8aae19b.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
