  4. Rolladenaktor visualisieren
    1.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    djsirius
    Hallo!
    Ich habe zwei Rolladenaktoren von Homematic installiert. Die beiden Funktionieren auch.
    Jetzt möchte ich gerne die Rolladenaktoren in iobroker visualisieren.
    Und zwar habe ich ein Problem die Rolladen über den Shutter zu steuern.
    Ich habe gelesen, dass man bei der Objekt-ID das Level angeben muss. Aber was muss ich bei In Arbeit Zustand ID angeben???
    Wenn ich bei der Objekt ID das Level angebe, dann fährt meine Rollade nicht. Wenn ich aber statt Level Switch auswähle, dann kann ich meine Rolladen steuern, dann bekomme ich in dem Widget die Position der Rollade nicht angezeigt!
    Ich habe mal 2 Screenshot angehängt. Vielleicht kann mir einer bei meinem Problem helfen.
    Vielen Dank!
    DJSirius
    djsirius
    • pedrasP Offline
      pedrasP Offline
      pedras
      Das würde mich auch interessieren wie das geht! ;-)
      Kann einer HELFEN? :D
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Wenn man die Aktoren über eine CCUx in ioBroker einbindet und nicht über FHEM sind die Datenpunkte "level" bei der "ObjectID" und "working" bei "Ist in Arbeit" richtig.
        Level scheint es ja auch unter der FHEM Anbindung zu geben, was "working" ist weiß ich nicht.
          djsirius
          Hi Wendy2702,
          sorry, dass hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe einen nanoCUL.
          djsirius
            wendy2702W Offline
            Das habe ich gesehen.
            Welcher der Datenpunkte ändert sich denn von false –> true wenn der Motor fährt?
            Den würde ich mal bei "Ist working..." einsetzen.
              djsirius
              Hi wendy2702,
              state_switch, aber der Datenpunkt steht immer auf true! :-(
              djsirius
                wendy2702W Offline
                Also gibt es über den CUL/FHEM keinen Datenpunkt des Aktors der sich ändert wenn der Motor fährt?
                  djsirius
                  Hallo wendy2702,
                  nicht mit true und false. Der Datenpunkt motor gibt werte zurück, wenn der Motor fährt und zwar Up:17, down:25 stop:100.
                  djsirius
                    wendy2702W Offline
                    Hast du den mal zum testen eingetragen?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      habe leider kein Rolladen zum Testen :-(
                      Grundsätzlich synchronisiert der FHEM Adapter nur die Readings aus FHEM. Bei besonderen Readings wird auch die entsprechende Rolle im Objekt ioBroker zugeordnet.
                      Deshalb die Fragen:
                      Wie steuerst du den Rolladen über FHEM? In gewisse Position fahren vermutlich über pct, oder?
                      Das zugehörige Objekt ioBroker wäre dann pct mit der Rolle level.dimmer
                      Hast du in FHEM ein Reading für Motor läuft ja/nein?
                      Nur wenn in FHEM vorhanden kann die Info im ioBroker sein
                      LausiD
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                        djsirius
                        Hallo wendy und Lausid.
                        @wendy: ja, das habe ich schon getestet, ohne Erfolg. Wie bereits geschrieben. Ich muss, um die Rolladen über die Visualisierung steuern zu können den switch Datenpunkt bei Objekt-ID angeben, sonst tut sich da nichts. Wenn ich aber, wie bereits gelesen, den Datenpunkt Level unter Objekt-ID angebe, dann bekomme ich vom Shutter-Icon den richtigen Stand der Rollade angezeigt. Und wenn ich den Switch Datenpunkt in In Arbeit Zustand eintrage, dann geht auch nicht! :-(
                        @Lausid:
                        Ich habe mal Screeshots von FHEM angehangen. Vielleicht muss ich auch ein reading für Working anlegen???? Leider weiß ich aber auch nicht genau wie, weil ich neu auf diesem Gebiet bin. Vielleicht kannst du mir dann helfen????
                        Vielen Dank!
                        djsirius
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Schau mal hier
                          https://forum.fhem.de/index.php?topic=56486.0
                          Test FHEM Adapter
                            djsirius
                            Guten Morgen.
                            Ja, diesen Thread habe ich auch schon gesehen. Leider habe ich keine Ahnung, ob das mein Problem betrifft.
                            Mir stellt sich mittlerweile die Frage, ob pedras und ich die einigen sind, die das Problem haben!?
                            Wenn es ein grundsätzliches Problem geben würde, dann würde man doch viel mehr Threads finden.
                            Ich bin echt ratlos!!!
                            djsirius
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Nabend djsirius,
                              sorry so ganz verstehe ich deine Antwort jetzt nicht.
                              Du hast hier deine Problematik erklärt und hast Hilfe bekommen.
                              Was hast du gemacht:
                              Du verbindest 2 verschiedene Systeme ioBroker und FHEM durch den FHEM Adapter miteinander.
                              Danach möchtest du in VIS ein Widget nutzen das ua ein Objekt Motor an/aus benötigt.
                              Diese Information/Reading wird in FHEM aber nicht zur Verfügung gestellt und kann deshalb auch nicht in den ioBrokerr übertragen werden.
                              Also was tun? In FHEM einen Weg suchen wie diese Info zur Verfügung gestellt werden kann und somit auch in den ioBroker übertragen werden kann.
                              Genau dies wird in dem Link beschrieben :-)
                              Also noch lange kein Grund von einem grundsätzlichen Problem zu schreiben….
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
