  4. Rolladenaktor visualisieren
    5.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    djsirius
    Hi Wendy2702,
    sorry, dass hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe einen nanoCUL.
    djsirius
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Das habe ich gesehen.
      Welcher der Datenpunkte ändert sich denn von false –> true wenn der Motor fährt?
      Den würde ich mal bei "Ist working..." einsetzen.
        djsirius
        Hi wendy2702,
        state_switch, aber der Datenpunkt steht immer auf true! :-(
        djsirius
          wendy2702W Offline
          Also gibt es über den CUL/FHEM keinen Datenpunkt des Aktors der sich ändert wenn der Motor fährt?
            djsirius
            Hallo wendy2702,
            nicht mit true und false. Der Datenpunkt motor gibt werte zurück, wenn der Motor fährt und zwar Up:17, down:25 stop:100.
            djsirius
              wendy2702W Offline
              Hast du den mal zum testen eingetragen?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                habe leider kein Rolladen zum Testen :-(
                Grundsätzlich synchronisiert der FHEM Adapter nur die Readings aus FHEM. Bei besonderen Readings wird auch die entsprechende Rolle im Objekt ioBroker zugeordnet.
                Deshalb die Fragen:
                Wie steuerst du den Rolladen über FHEM? In gewisse Position fahren vermutlich über pct, oder?
                Das zugehörige Objekt ioBroker wäre dann pct mit der Rolle level.dimmer
                Hast du in FHEM ein Reading für Motor läuft ja/nein?
                Nur wenn in FHEM vorhanden kann die Info im ioBroker sein
                LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                  djsirius
                  Hallo wendy und Lausid.
                  @wendy: ja, das habe ich schon getestet, ohne Erfolg. Wie bereits geschrieben. Ich muss, um die Rolladen über die Visualisierung steuern zu können den switch Datenpunkt bei Objekt-ID angeben, sonst tut sich da nichts. Wenn ich aber, wie bereits gelesen, den Datenpunkt Level unter Objekt-ID angebe, dann bekomme ich vom Shutter-Icon den richtigen Stand der Rollade angezeigt. Und wenn ich den Switch Datenpunkt in In Arbeit Zustand eintrage, dann geht auch nicht! :-(
                  @Lausid:
                  Ich habe mal Screeshots von FHEM angehangen. Vielleicht muss ich auch ein reading für Working anlegen???? Leider weiß ich aber auch nicht genau wie, weil ich neu auf diesem Gebiet bin. Vielleicht kannst du mir dann helfen????
                  Vielen Dank!
                  djsirius
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Schau mal hier
                    https://forum.fhem.de/index.php?topic=56486.0
                    Test FHEM Adapter
                      djsirius
                      Guten Morgen.
                      Ja, diesen Thread habe ich auch schon gesehen. Leider habe ich keine Ahnung, ob das mein Problem betrifft.
                      Mir stellt sich mittlerweile die Frage, ob pedras und ich die einigen sind, die das Problem haben!?
                      Wenn es ein grundsätzliches Problem geben würde, dann würde man doch viel mehr Threads finden.
                      Ich bin echt ratlos!!!
                      djsirius
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Nabend djsirius,
                        sorry so ganz verstehe ich deine Antwort jetzt nicht.
                        Du hast hier deine Problematik erklärt und hast Hilfe bekommen.
                        Was hast du gemacht:
                        Du verbindest 2 verschiedene Systeme ioBroker und FHEM durch den FHEM Adapter miteinander.
                        Danach möchtest du in VIS ein Widget nutzen das ua ein Objekt Motor an/aus benötigt.
                        Diese Information/Reading wird in FHEM aber nicht zur Verfügung gestellt und kann deshalb auch nicht in den ioBrokerr übertragen werden.
                        Also was tun? In FHEM einen Weg suchen wie diese Info zur Verfügung gestellt werden kann und somit auch in den ioBroker übertragen werden kann.
                        Genau dies wird in dem Link beschrieben :-)
                        Also noch lange kein Grund von einem grundsätzlichen Problem zu schreiben….
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
