  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen.
    PS: mit Node Red kenne ich mich nicht aus.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser:
      Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen. `
      Ah, ich Depp!
      Hätt ich auch selber sehn können!
      Im Cloudadapter hab ich den richtigen eingetragen gehabt.
      Aber durch den falschen im Blockly hat sich das ganze total durcheinandergewürfelt.
      Jetzt teste ich es dann später nochmal.
      ° Fixer ---> iob fix
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @dslraser:
          ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde) `
          genau so war es!
          Erst als ich den Blockly deaktiviert habe, hat sie aufgehört.
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            @dslraser:
            Wenn Du Fragen hast, frag einfach nochmal. `
            Danke für deine Antwort dslraser,
            Als blutiger Anfänger erschlägt mich deine Antwort :)
            SSML höre ich zum ersten mal :)
            Habe erstmal den Adapter auf 2.2.0 geupdatet.
            Das Script angepasst, habs einfach mal bei Garten belassen, kann ich ja im nachhinein noch anpassen.
            Angepasst wurde das Falls Objekt, dort meinen DS18B20 Sensor gewählt
            Den Datenpunkt ersetzt und gespeichert das Script.
            Im iot Adapter ein neues Gerät hinzugefügt, wurde auch in der Alexa App erkannt. So wollte eine neue Routine erstellen. Nur steht hier das Gerät nicht zur Auswahl
            Gefundene Geräte:
            Routine erstellen:
            Hast du noch ne Idee?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich schaue es mir später genauer an. Eins habe ich schon gesehen, bei der Auswahl Deines Echos im letzten Bild musst Du jetzt ssml auswählen(war vorher speak) Wenn in Deinem Alexa2 Adapter dieser Datenpunkt nicht zur Verfügung steht musst Du noch einen upload beim Adapter machen.(da wo Du eine Instanz installieren kannst, ganz rechts auf den Pfeil nach oben klicken, das ist der upload) Danach den Alexa2 Adapter einmal neu starten.
              Irgendwie sind Deine Bilder doppelt.
              Aus dem neu erstellten Datenpunkt musst Du im iot noch einen Switch machen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 60c8de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/54ea5a718f5388ac8f7c5153eb60c8de.jpg</link_text>" />
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                Danke für deine Hilfe und Geduld dslraser :)
                Also SSML steht mir nun zur Verfügung führe ich das Gerät in der Alexa App manuell aus,
                Taucht folgendes im Log auf, es passiert aber nichts.
                javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	Start javascript script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                javascript.0	2019-02-04 09:44:13.640	info	Stop script script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                Dann passiert ne Minute nichts, Alexa legt dann los mit "Alles klar" und dann spricht Hans, allerdings ohne Temperatur Wert
                sonoff.0	2019-02-04 09:46:11.749	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connected with secret 1549269971748_2489
                sonoff.0	2019-02-04 09:46:01.205	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connection closed: closed
                javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: true
                javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa.Aquarium_temp:44:5)
                javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                Das komische ist wieso verliert der Sonoff Basic mit dem DS18B20 die Verbindung?..
                Mein Script sieht jetzt so aus:
                ![](</s><ATTACHMENT 8168_block.png )[attachment=0]block.png[/attachment]" />
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Da muss Dein Temperatursensor hin.
                  Und zeig noch mal alles, auch Deine fertige Routine wenn Du das geändert hast.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 38c846.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/a5b592828380acd6f9ec5bef3838c846.jpg</link_text>" />
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Nochmal zum Vergleich.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c0e475.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/046b59226f89e08b3e426ec043c0e475.jpg</link_text>" />
                    und hier Dein Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ec5c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/ee401e5aeae7c24aa800808a38ec5c1d.jpg</link_text>" />~~
                      sphinx_sat
                      Habe mir auch ein Script zusammengestellt, wo ich alle Termostate abfrage. Ein Problem habe ich - 2 von 3 Alexas antworten. Die "Alexa Büro" nicht.
                      So wie ich das sehe, habe ich alles richtig gemacht. Auf eine andere Abfrage (Türsensoren) reagiert Alexa Büro ohne Probleme.
                      Habe ich etwas übersehen??
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich kann keinen Fehler sehen…
                          sphinx_sat
                          @dslraser:
                          Ich kann keinen Fehler sehen… `
                          Ich habe Fehler gefunden. Es lag an erstellten Datenpunkt. Habe "Variablen anlegen" ins Script hinzugefügt und jetzt antworten alle Alexas
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @UncleB:
                            ![](</s>block.png) ` Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN gesendet…Kannst ja mal lesen, die scheinst Du übersehen zu haben.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Hallo ihr lieben,
                              ich klinke mich hier mal mit ein.
                              Um erstmal keinen neuen Thread zu eröffnen.
                              Meine Frage ist wie kann ich es hinbekommen das Alexa mir eine Frage stellt und ich sie dann mit ja und nein beantworte und sie dann eben eine bestimme Aktion ausführt.
                              Mir ist klar das es über die History des Alexa2 Adapters läuft wenn ich dort eben ab frage von welche Alexa es kommt und was in der JSON steht. Wenn dort ja dann ausführen.
                              Das Problem ist bei mir was ich nicht gelöst bekomme wenn ich sie etwas Frage oder ihr etwas sage das sie dann nicht wartet. So lange es eben in einer Routine steckt.
                              Sonst wenn man ihr sagt "Alexa Licht aus" dann wartet sie ja noch durch den Aufmerksamkeitsmodus ja noch etwas.
                              Und das wäre eben schön wenn man dass dann für so etwas nutzen kann.
                              Vielleicht habe ich auch etwas übersehen,
                              MFG
                              Maggi
                                deta
                                Hallo und Guten Tag,
                                ich habe Temperatur Sensoren die ich via mqtt auslese. Und dann den Wert in Objekte habe.
                                Ich habe versucht hier durchzublicken, würde gerne, das mit Alexa auf nachfrage einfach die Temperatur in dem Fall vom Pool ansagt.
                                Habe kein RedNode laufen.
                                Was muss ich nun wie machen. Wäre klasse, wenn mir das bitte jemand mal sagen könnte.
                                cu Deta
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  Du kannst die Temperatur auch über eine Routine in der Alexa App und ein Script/Blockly in Verbindung mit dem Alexa2 Adapter ansagen lassen. (dann kannst Du die Frage formulieren wie Du willst)
                                  Ein Datenpunkt und ein Script als Vorschlag anbei.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fee1e4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/e548028b4d27bc53f6265ba076fee1e4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 09e567.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/f225ca240ad6164a71236dd59409e567.jpg</link_text>" />
                                  PS: hier lasse ich mir alle Temperaturen von verschiedenen Räumen nacheinander ansagen und zum Schluss noch die Ansage wieviel Temperaturunterschied zwischen Wohnzimmer/Garten ist.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e9f8ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/18ed506b6b8a1ac0423417efbce9f8ba.jpg</link_text>" />~~~~
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @dslraser
                                  Kannst du das Blockly vllt hier als Export posten!?
                                  Das wäre sehr nett!
                                  • D deta
                                    cu Deta
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
                                    Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
                                    type = number
                                    unit = °C
                                    role = value.temperature
                                    read = true
                                    Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
                                    Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1550316198254,
                                      "common": {
                                        "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "def": 0,
                                        "min": -40,
                                        "max": 80,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Außenbereich",
                                          "smartType": "THERMOSTAT"
                                    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      type = number
                                      unit = °C
                                      read = true
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0,
                                          "min": -40,
                                          "max": 80,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "smartName": {
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Ich verstege es nicht, warum es nicht funktioniert.
                                      Ich habe einen Datenpunkt erzeugt, wie hier beschrieben.
                                      Dann habe ich ein Blockly Script wie hier eingebunden erstellt.
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+">Ausgabetext</variable>
                                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                              <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                              <field name="VAR" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+" variabletype="">Ausgabetext</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                                                          <field name="TEXT">Die Aquarium Wassertemperatur ist,</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0">
                                                      <field name="TEXT">Grad,</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                                                  <field name="DELAY">500</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                                      <field name="COMMENT">Aquarium</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
        <field name="TEXT">Aquarium</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="rXH);cF5o{s@[/$5}*l7">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="}QU.58yyq1?uvTO[7RV;">
                                                          <field name="TEXT">Script wurde ausgelöst</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Dann im Cloud Adapter den Datenpukt als switch verknüpft.
                                      In Alexa eine Routine erstellt mit Echo, wie ist meine Aquarium Temperatur.
                                      Doch wenn ich Echo frege, passiert nichts außer das der Datenpunkt auf true wechselt aber dann auch auf true stehen bleibt. Alexa macht nur beding und mehr nicht.
                                      Wenn ich in speak in meinem Echo in Objekte einen Text eingebe sagt Alexa bzw Echo dann auch den vorgegebenen
                                      Text.
                                      Wo liegt das Problem!?
                                      • AphofisA Aphofis
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Text.
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
                                        Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
                                        Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
                                        Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
                                        Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
                                        • BBTownB BBTown
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                          @BBTown
                                          Das habe ich auch schon versucht! Das hat auch nicht funktioniert!
                                          Ich habe schon alles mögliche probiert über cloud oder iot adapter und beide Iobroker Adpater sind eingerichtet und verknüpft.
                                          Wenn im cloud adapter ein smart Gerät eingerichtet wird ist er auch im iot zusehen und auch anders herum.
