  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser:
    Wenn Du Fragen hast, frag einfach nochmal. `
    Hallo DSLRaser!
    Ich hab dieses Script von dir in Verwendung.
    Verknüpft hab ich es mit dem HUE-Temperatursensor vom Bewegungsmelder.
    Diesen kann ich mit Node-Red auslesen.
    Die Abfrage über eine Routine über Alexa funktioniert soweit.
    Nur kommt nach "Ok, ich schau mal nach" erst nach mehreren Minuten die Ansage der Temperatur!
    EDIT: es sind genau 20 Minuten! Als sich nach 20 Minuten der Datenpunkt aktualisiert hat, hat Alexa geplappert!
    EDIT 2: Ok, es sind nich immer 20 Minuten. Hab gerade in der Alexa-App gesehen, dass es sehr unterschiedlich ist. 2, 10, 5, usw.
    Könnte es auch mit Node-Red zusammenhängen, dass der DP erst so spät erstellt/abgefragt wird?
    Könntest du dir eventuell denken was das sein kann?
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      also mehrere Minuten kann ich nicht nach vollziehen…?
      Das Timeout steht auf 1000ms, oder hast Du da was anderes eingestellt ?
      Ich habe für diese Blocklys immer einen separaten Datenpunkt als Trigger, dieser wird dann in der Routine angesprochen und aktualisiert und löst dann das Blockly aus bzw. arbeitet es ab.
      Was ist hue-motion-temperatur-kinderzimmer ? ist der selbst erstellt, oder ein state vom Bewegungsmelder ?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser:
        Was ist hue-motion-temperatur-kinderzimmer ? ist der selbst erstellt, oder ein state vom Bewegungsmelder ? `
        Ja, Timeout steht auf 1000ms! Hab ich von deinem Blockly nicht verändert.
        Hab auch einen seperaten DP, bzw. eh nur den einen!
        Der wurde mit deinem Blockly erfolgreich erstellt.
        hue-motion-temperatur-kinderzimmer wird durch ein Node-Red angelegt. Dies ist der DP des Temperatursensors vom HUE-Bewegungsmelder!
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen.
          PS: mit Node Red kenne ich mich nicht aus.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dslraser:
            Wenn ich es richtig sehe hast Du den falschen Trigger im Blockly. In das Falls Objekt (Trigger) muss der vom Blockly erstellte Datenpunkt rein. Der ist auch im Iot Adapter drinn, dieser wird dann auch in der Routine angesprochen. `
            Ah, ich Depp!
            Hätt ich auch selber sehn können!
            Im Cloudadapter hab ich den richtigen eingetragen gehabt.
            Aber durch den falschen im Blockly hat sich das ganze total durcheinandergewürfelt.
            Jetzt teste ich es dann später nochmal.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dslraser:
                ja, so wie es jetzt bei Dir ist kommt die Ansage wahrscheinlich auch ohne Deine Annfage, und zwar dann wenn Dein Temperaturwert aktualisiert wird. (wahrscheinlich auf dem Echo der zu letzt verwendet wurde) `
                genau so war es!
                Erst als ich den Blockly deaktiviert habe, hat sie aufgehört.
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @dslraser:
                  Danke für deine Antwort dslraser,
                  Als blutiger Anfänger erschlägt mich deine Antwort :)
                  SSML höre ich zum ersten mal :)
                  Habe erstmal den Adapter auf 2.2.0 geupdatet.
                  Das Script angepasst, habs einfach mal bei Garten belassen, kann ich ja im nachhinein noch anpassen.
                  Angepasst wurde das Falls Objekt, dort meinen DS18B20 Sensor gewählt
                  Den Datenpunkt ersetzt und gespeichert das Script.
                  Im iot Adapter ein neues Gerät hinzugefügt, wurde auch in der Alexa App erkannt. So wollte eine neue Routine erstellen. Nur steht hier das Gerät nicht zur Auswahl
                  Gefundene Geräte:
                  Routine erstellen:
                  Hast du noch ne Idee?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ich schaue es mir später genauer an. Eins habe ich schon gesehen, bei der Auswahl Deines Echos im letzten Bild musst Du jetzt ssml auswählen(war vorher speak) Wenn in Deinem Alexa2 Adapter dieser Datenpunkt nicht zur Verfügung steht musst Du noch einen upload beim Adapter machen.(da wo Du eine Instanz installieren kannst, ganz rechts auf den Pfeil nach oben klicken, das ist der upload) Danach den Alexa2 Adapter einmal neu starten.
                    Irgendwie sind Deine Bilder doppelt.
                    Aus dem neu erstellten Datenpunkt musst Du im iot noch einen Switch machen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 60c8de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/54ea5a718f5388ac8f7c5153eb60c8de.jpg</link_text>" />
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      Danke für deine Hilfe und Geduld dslraser :)
                      Also SSML steht mir nun zur Verfügung führe ich das Gerät in der Alexa App manuell aus,
                      Taucht folgendes im Log auf, es passiert aber nichts.
                      javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	Start javascript script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                      javascript.0	2019-02-04 09:44:13.640	info	Stop script script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
                      Dann passiert ne Minute nichts, Alexa legt dann los mit "Alles klar" und dann spricht Hans, allerdings ohne Temperatur Wert
                      sonoff.0	2019-02-04 09:46:11.749	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connected with secret 1549269971748_2489
                      sonoff.0	2019-02-04 09:46:01.205	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connection closed: closed
                      javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: true
                      javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa.Aquarium_temp:44:5)
                      javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                      Das komische ist wieso verliert der Sonoff Basic mit dem DS18B20 die Verbindung?..
                      Mein Script sieht jetzt so aus:
                      ![](</s><ATTACHMENT 8168_block.png )[attachment=0]block.png[/attachment]" />
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Da muss Dein Temperatursensor hin.
                        Und zeig noch mal alles, auch Deine fertige Routine wenn Du das geändert hast.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 38c846.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/a5b592828380acd6f9ec5bef3838c846.jpg</link_text>" />
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Nochmal zum Vergleich.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c0e475.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/046b59226f89e08b3e426ec043c0e475.jpg</link_text>" />
                          und hier Dein Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ec5c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/ee401e5aeae7c24aa800808a38ec5c1d.jpg</link_text>" />~~
                            sphinx_sat
                            Habe mir auch ein Script zusammengestellt, wo ich alle Termostate abfrage. Ein Problem habe ich - 2 von 3 Alexas antworten. Die "Alexa Büro" nicht.
                            So wie ich das sehe, habe ich alles richtig gemacht. Auf eine andere Abfrage (Türsensoren) reagiert Alexa Büro ohne Probleme.
                            Habe ich etwas übersehen??
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich kann keinen Fehler sehen…
                                sphinx_sat
                                @dslraser:
                                Ich kann keinen Fehler sehen… `
                                Ich habe Fehler gefunden. Es lag an erstellten Datenpunkt. Habe "Variablen anlegen" ins Script hinzugefügt und jetzt antworten alle Alexas
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @UncleB:
                                  ![](</s>block.png) ` Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN gesendet…Kannst ja mal lesen, die scheinst Du übersehen zu haben.
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    Hallo ihr lieben,
                                    ich klinke mich hier mal mit ein.
                                    Um erstmal keinen neuen Thread zu eröffnen.
                                    Meine Frage ist wie kann ich es hinbekommen das Alexa mir eine Frage stellt und ich sie dann mit ja und nein beantworte und sie dann eben eine bestimme Aktion ausführt.
                                    Mir ist klar das es über die History des Alexa2 Adapters läuft wenn ich dort eben ab frage von welche Alexa es kommt und was in der JSON steht. Wenn dort ja dann ausführen.
                                    Das Problem ist bei mir was ich nicht gelöst bekomme wenn ich sie etwas Frage oder ihr etwas sage das sie dann nicht wartet. So lange es eben in einer Routine steckt.
                                    Sonst wenn man ihr sagt "Alexa Licht aus" dann wartet sie ja noch durch den Aufmerksamkeitsmodus ja noch etwas.
                                    Und das wäre eben schön wenn man dass dann für so etwas nutzen kann.
                                    Vielleicht habe ich auch etwas übersehen,
                                    MFG
                                    Maggi
                                      deta
                                      Hallo und Guten Tag,
                                      ich habe Temperatur Sensoren die ich via mqtt auslese. Und dann den Wert in Objekte habe.
                                      Ich habe versucht hier durchzublicken, würde gerne, das mit Alexa auf nachfrage einfach die Temperatur in dem Fall vom Pool ansagt.
                                      Habe kein RedNode laufen.
                                      Was muss ich nun wie machen. Wäre klasse, wenn mir das bitte jemand mal sagen könnte.
                                      cu Deta
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        Du kannst die Temperatur auch über eine Routine in der Alexa App und ein Script/Blockly in Verbindung mit dem Alexa2 Adapter ansagen lassen. (dann kannst Du die Frage formulieren wie Du willst)
                                        Ein Datenpunkt und ein Script als Vorschlag anbei.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fee1e4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/e548028b4d27bc53f6265ba076fee1e4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 09e567.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/f225ca240ad6164a71236dd59409e567.jpg</link_text>" />
                                        PS: hier lasse ich mir alle Temperaturen von verschiedenen Räumen nacheinander ansagen und zum Schluss noch die Ansage wieviel Temperaturunterschied zwischen Wohnzimmer/Garten ist.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e9f8ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/18ed506b6b8a1ac0423417efbce9f8ba.jpg</link_text>" />~~~~
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @dslraser
                                        Kannst du das Blockly vllt hier als Export posten!?
                                        Das wäre sehr nett!
                                        • D deta
                                          cu Deta
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
                                          Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
                                          type = number
                                          unit = °C
                                          role = value.temperature
                                          read = true
                                          Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
                                          Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1550316198254,
                                            "common": {
                                              "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "def": 0,
                                              "min": -40,
                                              "max": 80,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": {
                                                "de": "Außenbereich",
                                                "smartType": "THERMOSTAT"
                                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
