  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur und Humiditysensor an Cuxd
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wowbagger
    Hallo Jörg,
    genau so hab ich es auch gemacht. Bei mir wird aber nicht "Set Temperature" oder "Set Humidity" angezeigt im Iobroker, darum ist der Datenpunkt auch nicht beschreibbar.
    Laut Adapteranzeige sind alle auf dem neusten Stand. Was übersehe ich?
    Andreas
    Thx
    Andreas
    (Der unendlich Verlängerte)
    • J Offline
      J Riemann
      Dann hast Du entweder das falsche CuXD Gerät angelegt, es muss ein Gerät (90) Wrapper Device Seriennummer CUX9002001, oder die Kanäle wurden nicht richtig synchronisiert.
      Die Datenpunkte liegen im Kanal 1 des CuXD. 6696_bildschirmfoto_2019-01-28_um_10.38.37.png
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • W Offline
        W Offline
        wowbagger
        Dann würde ich mal vermuten die Datenpunkte wurden nicht richtig synchronisiert.
        Bei mir gibt es nur
        INSTALL_TEST und
        TEMPERATURE
        Was kann ich denn tun um das richtig zu synchronisieren? ich habe echt schon alles ausprobiert, incl. Löschen und neu anlegen.
        Andreas
        Thx
        Andreas
        • J Offline
          J Riemann
          Den hm-rpc adapter der für CuXD eingerichtet ist stoppen, in den Einstellungen den Haken bei „Geräte einmalig synchronisieren“ setzen, speichern und den Adapter wieder starten.
          Oder das Gerät komplett aus den Objekten löschen und dann wie beschrieben die Geräte nochmals synchronisieren.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • W Offline
            W Offline
            wowbagger
            Danke für deine Tipps, aber das habe ich alles schon durch und komme hier nicht weiter.
            Bei der Einrichtung in der Homematic Gerätekonfiguration, was trage ich da als Seriennummer oder Geräteidentifikation ein?
            Ich habe hier bislang HM-WDS-TH-1 eingetragen.
            Ist das richtig oder habe ich hier einen Denkfehler?
            Thx
            Andreas
            • J Offline
              J Riemann
              @wowbagger:
              Ist das richtig oder habe ich hier einen Denkfehler? ` Wenn ich mich nicht täusche ist es egal was dort eingetragen wird, getestet habe ich es aber nur HM-WDS-TH-1.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • W Offline
                W Offline
                wowbagger
                Tja,
                nach wie vor keine Änderung.
                Diese Fehlermeldung steht im Log.
                Jan 29 19:59:37 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[14343]: CUX9002001:1.TEMPERATURE parameter is not writeable!
                Ich hab jetzt keine Idee mehr.
                Thx
                Andreas
                • J Offline
                  J Riemann
                  Die Fehlermeldung ist nachvollziehbar weil "TEMPERATUR" der falsche Datenpunkt zum übergeben der Temperatur ist.
                  "SET_TEMPERATUR" wäre richtig.
                  Ich vermute noch immer ein falsch erstelltes oder konfiguriertes CuXD Gerät.
                  Wenn man z.B. ein anders Icon (z.B. Temperatursensor innen) verwendet, dann sind auch andere Datenpunkte verfügbar.
                  Schon merkwürdig das Du nur 2 Datenpunkte im ioBroker angezeigt bekommst, das kann schon nicht richtig sein, selbst die einfachsten CuXD Geräte haben deutlich mehr Datenpunkte.
                  Sollten wirklich alle Einstellungen zu 100% identisch mit den oben gezeigten sein, dann bin ich auch ratlos.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • W Offline
                    W Offline
                    wowbagger
                    Danke dir trotzdem Jörg ;-)
                    Thx
                    Andreas
                    • W Offline
                      W Offline
                      wowbagger
                      So, wen es interessiert, ich hab es lösen können.
                      Als cuxd Gerät funktionierte bei mir das Wandthermostat nicht.
                      Bei Auswahl des Temperatursensor Aussen werden alle benötigten Datenpunkte erst angezeigt.
                      Also: Set-Humidity und Set-Temperature.
                      Ausserdem habe ich festgestellt das man etwas Geduld aufbringen muss nachdem man die Gräte angelernt hat. Erst nach einiger Zeit (10 min), werden alle Datenpunkte im Iobroker angezeigt.
                      Trotzdem spinnen einige Anzeigen immer noch manchmal. Ein Sensor zeigt mir nicht immer die Humidity Werte an. Ich vermute ein Funkproblem, oder…..ich meine gelesen zu haben das die Temperatursensoren nicht in der Nähe von Metal angebracht werden dürfen - oder waren es die Taster?
                      Egal. Vier von fünf Sensoren funktionieren perfekt und das reicht mir als Ergebnis von wochenlagem Testen.
                      Thx
                      Andreas
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wowbagger
                        W Offline
                        W Offline
                        wowbagger
                        @wowbagger
                        Update:
                        Alle Sensoren funktionieren nun wie gedacht. Perfekte Teile diese Xiaomi Geräte ☺
                        Thx
                        Andreas
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          TDCroPower
                          kannst du mir sagen was du mit den CuxD Temperatur Werten auf der Homematic weiter machst?
                          Kann man die irgendwie sinnvoll nutzen um z.B. der Heizung die Xiaomi Temperatur zu übergeben?
                          Ich übergebe ebenfalls die Xiaomi Fenstersensoren erfolgreich an deren passenden CuxD Datenpunkt und in Homematic per Programm an den Heizkörper.
                          Wie kann man das jedoch mit dem gemessenen Temp Wert der Heizkörper erreichen?
                          • T TDCroPower
                            @TDCroPower sagte in [Gelöst] Xiaomi Temperatur und Humiditysensor an Cuxd:
                            Gar nicht bzw. nur über FHEM.
                            • W wowbagger
                              @wowbagger
                              Update:
                              roolix
                              @wowbagger
                              Bei mir hat die "Übertragung" auch ein wenig gedauert (nicht nur in Bezug auf den Thread 😳 ), sondern auch bei meinen Versuchen mit verschiedenen CUxD-Geräten in der Homematic als "Zielgerät". Ich habe den Funktemperatur-Sensor innen gewählt (HM-WS550STH-I), geht meines Erachtens aber auch mit anderen.
                              Was bzgl. Skript und den SET_xy Datenpunkten auffällt, ist, dass die Werte dort rot geschrieben werden, mit dem Blockly-Skript und der Auswahl "anerkannt ist -egal-". Ist das bei dir auch so @wowbagger ? Oder bei anderen?
                              Da bekanntlich Versuch kluch macht, habe ich gerade mal bei einem ein -Update- ausgewählt (was im Javascript einem ack=true entspricht). Die grundsätzliche ?! Info dazu auf https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge kann ich (noch) nicht verwerten.
                              as of August '23
                              RPi4
                              Plattform: linux
                              RAM: 3.75 GB
                              Node.js: v18.17.1
                              NPM: 9.6.7
