  4. Aqara Temp Sensor
Aqara Temp Sensor
6 Beiträge 3 Kommentatoren 786 Aufrufe
    stefantaust
    ich habe einen Aqara Temp Sensor testweise am laufen und einiges ausprobiert. Das ganze mit einem Zigbee USB Stick und externer Antenne und RPI3.
    Alles hat schon funktioniert.
    Jetzt leuchtet bei dem Sensor immer die Blaue LED dauerhaft.
    • Batterie raus, rein, leuchtet wieder dauerhaft
    neue Batterie rein, leuchtet wieder
    1Std Batterie raus, keine LED
    Knopf gedrückt, LED wieder dauerhaft
    Ich bekomm auch so keine kopplung mehr zu Stande.
    ist er defekt?
    Stefan
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der kann dauerleuchten.. echt..
      was ist wenn du den 10 sek drückst
        stefantaust
        bleibt immer leuchtend…. selbst bei 10 sek drücken
        nur wenn die Batterie länger raus war, ist er aus.
        Solbald ich die Taste drücke zum koppeln -> dauerleuchten bis der Strom aus ist
        früher hat er nach 5 sek geblinkt, taste ausgelassen und er hat gekoppelt
          tscheerio
          Kenne dieses verhalten nicht, glaube der ist nicht in ordnung
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefantaust:
            früher hat er nach 5 sek geblinkt, taste ausgelassen und er hat gekoppelt `
            das ist ja auch die normale funktion… hast mal die Batterie getauscht.. nicht das die alle ist
              stefantaust
              ja mehrmals.
              Was mich auch wunderte als er noch funktionierte
              Spannung war 3,1V und 100%
              dann fiel sie auf 2,9V und nur noch 30%
              wenn das so richtig sein sollte dann ist bei 2,7V der Ofen aus. Kann das sein?
