Arduino Programm mqtt
na, genau das was ich suche … die MQtt - Anmeldung mit Username und Passwort :-)
objekte ? bei den richtigen zugangsdaten für den MQtt zugang sind dort die daten zu finden.
aber warum der DHT xx ? ... die machen nur ärger !!
entweder:
BME280 - Temperatur, Feuchte, Luftdruck
SI7021 - Temperatur, Feuchte
BH1750 - Helligkeit
eigentlich dachte ich das nun Objekte im Iobroker erzeugt werden `
Über welchen Adapter willst du diese Objekte erzeugen?
Rainer `
Hallo Reiner,
also die Objekte erscheinen im Sonoff Adapter, oder nutzt man da einen anderen Adapter für ESP´s und Arduino Soft?
Es wird auch was erzeugt allerdings nur der Titel mit Alive siehe Bild
https://abload.de/img/objekti2kue.png" /> -
entweder:
BH1750 - Helligkeit `
ich benutze keine Anmeldedaten user und Passwort für mqtt, deswegen gehen meine Sonoff Geräte mit Tasmota trotzdem alle.
Würde das später mit einem Esp1 als temp Feuchte Sensoren mit Batterie Betreiben. Habe schon ein paar Wemos D1 mit der Tasmota allerdings mit nem Netzteil am laufen.
Toni
in MQTT funzt das programm ganz sauber ( ich habe nur den DHT ausgetauscht ) und den port angepasst - user + pwd nutze ich im moment auch nicht.
einzig was im umfeld dieser zeite " // client.publish("Antonio Tedesco") " scheint zu fehlen .
port: 1886 MQTT / 1883 Sonoff
Danke nochmal an alle, war mein Fehler ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt.
ich habe den Mqtt Iobroker Adaper installiert und dem einen anderen Port gegeben 1886 wie den Sonoff Adapter mit 1883.
Und siehe Bild alles geht
~~https://abload.de/img/objekt_2n3kbk.png" />Gruß
Toni~~
ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt. `
So was hatte ich ganz am Anfang vermutet.Bitte auf die Ports von mqtt und Sonoff achten
Na dann viel Spaß
