  4. Arduino Programm mqtt
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    tedesco
    keiner der mir ein kleine tipp geben kann?
    Toni
      @tedesco:
      eigentlich dachte ich das nun Objekte im Iobroker erzeugt werden `
      Über welchen Adapter willst du diese Objekte erzeugen?
        dondaik
        na, genau das was ich suche … die MQtt - Anmeldung mit Username und Passwort :-)
        objekte ? bei den richtigen zugangsdaten für den MQtt zugang sind dort die daten zu finden.
        aber warum der DHT xx ? ... die machen nur ärger !!
        entweder:
        BME280 - Temperatur, Feuchte, Luftdruck
        SI7021 - Temperatur, Feuchte
        BH1750 - Helligkeit
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          tedesco
          @Homoran:
          @tedesco:
          Rainer `
          Hallo Reiner,
          also die Objekte erscheinen im Sonoff Adapter, oder nutzt man da einen anderen Adapter für ESP´s und Arduino Soft?
          Es wird auch was erzeugt allerdings nur der Titel mit Alive siehe Bild
          ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objekti2kue.png" />
            tedesco
            @dondaik:
            entweder:
            BH1750 - Helligkeit `
            ich benutze keine Anmeldedaten user und Passwort für mqtt, deswegen gehen meine Sonoff Geräte mit Tasmota trotzdem alle.
            Würde das später mit einem Esp1 als temp Feuchte Sensoren mit Batterie Betreiben. Habe schon ein paar Wemos D1 mit der Tasmota allerdings mit nem Netzteil am laufen.
            Toni
              dondaik
              in MQTT funzt das programm ganz sauber ( ich habe nur den DHT ausgetauscht ) und den port angepasst - user + pwd nutze ich im moment auch nicht.
              einzig was im umfeld dieser zeite " // client.publish("Antonio Tedesco") " scheint zu fehlen .
              port: 1886 MQTT / 1883 Sonoff
                dondaik
                ach: der esp8266 taugt nicht wirklich für DS und batterie … da ist der esp32 besser ( siehe youtube andreas spiess - muss man aber etwas suchen )
                  tedesco
                  Danke nochmal an alle, war mein Fehler ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt.
                  ich habe den Mqtt Iobroker Adaper installiert und dem einen anderen Port gegeben 1886 wie den Sonoff Adapter mit 1883.
                  Und siehe Bild alles geht
                  ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objekt_2n3kbk.png" />
                  Toni~~
                    dondaik
                    was ist den da für ein lichtsensor angeschlossen ein LDRxx oder so ;-)
                      tedesco
                      @dondaik:
                      was ist den da für ein lichtsensor angeschlossen ein LDRxx oder so ;-) `
                      ja genau ein LDR mit nem Widerstand
                        @tedesco:
                        ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt. `
                        So was hatte ich ganz am Anfang vermutet.
                        Bitte auf die Ports von mqtt und Sonoff achten
                        Na dann viel Spaß
                          tedesco
                          @Homoran:
                          @tedesco:
                          Na dann viel Spaß
                          Rainer `
                          Danke dir
                          Toni
