Kommunikation des Adapters zu www
Es gibt auch die Möglichkeit direkt eine Socke Verbindung zu iobroker aufbauen. Die bietet deutlich umfangreichere Methoden zur Interaktion.
Dafür wird der Socket-io Adapter benötigt und die Conn.js.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … er/example
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Du möchtest auf einer selbst erstellten Seite Zugang zu den ioBroker objecten haben (Status und eventuell ändern) ?
Schau dir Dan Mal den Adapter simple API an der ist genau für solche Sachen gedacht.
Dieser öffnet eine API welche du Dan Verabreiten kannst.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Nein, nicht von einer selbst erstellten Seite. Ich habe in meinem Adapter den "www" Ordner mit Inhalt angelegt. Dieser ist nach Installation des Adapters über den ioBroker.web Adapter erreichbar.
Dort will ich nun States rein laden und anzeigen.
EDIT: Die Lösung von Jey Cee sieht mir danach aus?
Danke und viele Grüße
Zefau
Nö das brauchste dafür nicht.
Im Admin HTML hinterlegt man JavaScript Code getState und schreibt es in eine Variable diese ist Dan per HTML abrufbar.
Es gibt ja einige Adapter die dies machen als Beispiel.
Verstehe jetzt erst das es um einen Adapter geht sorry :)
Ich hab nie versucht etwas gezielt an das frontend zu schicken. Ich hab mir immer die Daten geholt. Wenn ich mich recht erinnere kann man auch Objekte abonnieren.
Es sollte auch möglich sein Daten direkt zu schicken da du deiner WWW instance einen Namen gibst.
Am besten du schaust in den Source code der Conn.js was da für Möglichkeiten sind. In vis findest du sicher auch Hinweise wie das realisiert werden kann.
Vielleicht hast du Glück und Bluefox liest hier mit und sagt was dazu.
habe in meinem Adapter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello jetzt die Funktionalität mit dem "www" Ordner implementiert.
Habe dazu in der io-package.json den Index "localLink" gesetzt.
https://ibb.co/g92PfRf ~~Weiß jemand, ob ich in der io-package.json auch Daten der Adapter Konfiguration nutzen kann (adapter.config.xxxx) ?
Ich will in einem anderen Adapter, dass der Benutzer in den Adapter Einstellungen eine IP Adresse angeben kann, die dann im "localLink" genutzt wird.
Danke im Voraus und viele Grüße
Zefau~~
Ja das geht so ähnlich wie Du es Dir gedacht hast. Alles in
{ "native": { "meinWert": "was auch immer" } }kannst Du über
{ "common" : { "localLink": "%meinWert%" } }ansprechen.
Das gilt nicht nur für den initialen Wert, sondern auch für alle Änderungen, die Du in Deinem adapter.admin ermöglichst.
Vielen Dank. Ist genau das, was ich suche. Leider funktioniert's irgendwie nicht.
Meine io-package.json (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.tautu … ckage.json):
{ "common": { ... "localLink": "http://%api_ip%:%api_port%/home", ... }, "native": { "api_ip": "", "api_port": "8181", "api_token": "", "refresh": "", "port": "" }, "objects": [], "instanceObjects": [ ] }Habe die Änderungen mit -iobroker upload tautulli- aktualisiert. Erhalte in der Console auch -Update "system.adapter.tautulli.0"-
Erhalte aber leider nur einen leeren Tab im ioBroker Overview, der about:blank öffnet.
Habe die Adapter Einstellungen natürlich nochmal gespeichert, aber auch das bringt leider keine Veränderung.
Setze mal compact auf false. Ist zwar nur grob vermutet, wäre aber mal einen Versuch Wert. Wenn das nicht hilft, dann nimm mal die underscores raus und ersetze die Bezeichner durch lower camel case Schreibweise (api_port -> apiPort usw.). Was anderes fällt mir sonst auch nicht ein.
