  4. Iobroker web admin nicht mehr erreichbar HILFE
    6.8k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    apfelschorle
    Hi habs über raspi-config probiert, leider klappt der expand Befehl nicht mehr da 0% Speicher verfügbar, was kann ich eventuell löschen um den expand filesystem Befehl auszuführen? Hat wer eine Idee wie ich das lösen kann um die vollen 16Gb zu nutzen ohne alles löschen zu müssen oder iobroker neu aufzussetzen?
     sudo raspi-config
    Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
    Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
    Be careful before using the write command.
    Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x9c63c4e6
    Device         Boot Start     End Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1       8192   93802   85611 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2      98304 3987455 3889152  1,9G 83 Linux
    Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
    Partition 2 has been deleted.
    Command (m for help): Partition type
       p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
       e   extended (container for logical partitions)
    Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-31116287, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-31116287, default 31116287):
    Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,8 GiB.
    Partition #2 contains a ext4 signature.
    Disklabel type: dos
    /dev/mmcblk0p2      98304 31116287 31017984 14,8G 83 Linux
    Command (m for help): The partition table has been altered.
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
    The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
    cat: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
    Disklabel type: dos
    Disklabel type: dos
      apfelschorle
      Hab folgende image:
      Kannst du mir sagen wie ich vorgehen muss um die Historie Daten falls vorhanden, zu löschen?
      Unter /opt/iobroker/iobroker-data/ sind folgende Dateien, welche davon darf ich löschen?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        rechts steht "ReadMe"
        Hast du da schon mal draufgeklickt?
        Da steht alles wichtige drin, was beachtet werden muss.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          > die Historie Daten ****__falls vorhanden__****
          Das kannst nur du mir sagen, ob du einen History-Adapter installiert hast
            apfelschorle
            Hi ja habs installiert >> system.adapter.history.0
            Hab bereits versucht bestimmte adapter über die Konsole zu löschen, leider klappt das nicht da nicht genug Speicher vorhanden ist…ärgerlich.
            Die Readme habe ich mir durchgelesen, da ich in meinen Anfängen iwo ein Fehler hatte, hatte ich auf die schnelle beim zweiten mal erstellen der Image das expand vergessen
            insgesamt 1996
            drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb  2 15:39 backup-objects
            drwxrwxrwx 29 root root    4096 Feb  2 19:58 files
            drwxrwxrwx  2 root root    4096 Mär 30  2018 history
            -rwxrwxrwx  1 root root    2274 Mär 30  2018 iobroker.json
            -rwxrwxrwx  1 root root 2004107 Feb  2 15:39 objects.json
            -rwxrwxrwx  1 root root       0 Feb  2 19:59 objects.json.bak
            -rwxrwxrwx  1 root root    4586 Mär 30  2018 states.json
            -rwxrwxrwx  1 root root    4588 Mär 30  2018 states.json.bak
            drwxrwxrwx  3 root root    4096 Jan 31 19:01 tmp
            Leider ist der history ordner leer…was kann ich nun versuchen zu löschen?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @apfelschorle:
              Hab bereits versucht bestimmte adapter über die Konsole zu löschen, `
              Keine gute Idee.
              Hast du filezilla oder winscp?
              Die history-Daten sind im Ordner History
              Darin befindet sich pro Tag ein weiteres Verzeichnis.
              Ich würde das (die) älteste(n) Verzeichnis(se) löschen.
              Danach über sudo raspi-config das expand filesystem versuchen
              Wenn du da nichts drin hast,
              • hast du den Adapter aktiv?
              • hast du Datenpunkte zum loggen aktiviert
              • oder nutzst du einen anderen Adapter (influx, sql)??
                apfelschorle
                Hi Rainer,
                habs über filezilla gemacht. History Ordner ists leer…leider:
                Ich meine ich habe in dem History Adapter auch nichts eingetellt oder aktiviert.
                Ich habe nebem dem iobroker verzeichnis noch ein v verzeichnis gefunden (siehe Bild), brauche ich das?
                Noch ne Idee was ich löschen könnte?
                Was ist mit den logfiles? Können die getrost gelöscht werden?
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Muss das mal raussuchen mit dem Filesystem anpassen. Hatte das auch. 32GB Karte aber nur 1.8 GB wurden belegt.
                  Gab eine Anleitung im Netz wie man die 32GB ausreizt.
                  Poste den Link sobald ich den habe .
                  Gefunden. Bisschen tricky, aber wenn du dich genau an die Anleitung hälst , klappt das.
                  https://dracoy.com/2016/06/26/expanding … installed/
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @haselchen:
                    Bisschen tricky, `
                    Nicht notwendig!
                    Einfach
                    sudo raspi-config
                    aufrufen, den Menüpunkt "expand filesystem" raussuchen (ist nicht mehr auf der obersten Ebene-suchen!)
                    Anklicken und fertig.
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Leider nicht Rainer. Wenn es so einfach wäre,hätte ich den Trick nicht gepostet.
                      Der Befehl gibt eine Fehlermeldung aus , wenn man über NOOBS installiert hat.
                      raspi-config -> expand Filesytem -> "your partition layout is not supported ….. you're probably using noobs........."
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Habe noch nie mit noobs gearbeitet, daher kenne ich das nicht.
                        Und das image wurde auch nicht über Noobs erstellt ;)
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Er hat ja den expand Filesytem Befehl probiert , ohne Erfolg. Deshalb mein Vorschlag ;)
                            apfelschorle
                            Hallo ich habs zum Glück mit Löschen der logfiles geschafft.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ` > Beitrag von haselchen » 03.02.2019, 09:47
                              Er hat ja den expand Filesytem Befehl probiert , ohne Erfolg `
                              Wirklich?
                              Das muss ich dann überlesen haben.
                              Allerdings braucht diese Routine etwas Platz auf der Karte.
                              Deswegen muss ggf. Irgendetwas gelösvht werden.
                              Historydaten hat er keine, blieben noch backups, von denen ich aber auch nicht zu hoffen wage, dass er die hat.
                              Was dann och weg kann muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Apfelschorle
                                Aber dein Speicherproblem ist doch trotzdem nicht gelöst oder?
                                Er zeigt dir doch immer noch nur 1.8GB an ?
