  4. Zigbee Stick cc2531 & allgemein & Gledopto = verlorene Verbindungen
20 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiveDancer
    Ei Gude letzte Rettungsanker,
    Ich hatte ca. letzten Sommer meinen Zigbee Stick auf nem Pi3 in Betrieb genommen und einige Xiaomi Sensoren mehr oder weniger erfolgreich gepairt.
    Gerade bei den Bewegungsmeldern kamen die Signale nie zuverlässig rüber.
    Nun bin ich jedoch wegen weiterer Probleme umgezogen. Mit dem Kopfsystem auf nem:
    Rock64 mit 4 GB
    iobroker image vom April 2018 (aktuell)
    Auf einer eMMC
    und dem schon zuvor genutzten Host:
    Raspberry Pi3
    mit dem aktuellen Image vom 04.01.19
    Das läuft nun im Multihost.
    Den Zigbee Stick bekomme ich auf dem Rock64 nicht stabil zum laufen.
    Wenn ich versuche den Key mit:
    ls -la /dev/serial/by-id/
    aufzurufen wird mir sowas angezeigt wie das es diesen Pfad nicht gibt.
    Mit 'lsusb' wird mir der Stick mit …Texas... angezeigt
    Gelegentlich wird der Pfad gefunden doch die Verbindung scheint nicht von Dauer.
    Im Pi wird der Stick aber ohne Fehlermeldung eingebunden!
    Ein minimal Backup habe ich zum Umzug genutzt: sudo iobroker backup
    Nun hatte ich im laufe der Zeit ca. 2 Dutzend Sensoren gepairt.
    Nach dem Backup wurden alle Adapter wieder hergestellt.
    Auch alle Sensoren waren wieder angelegt, & Skripte etc.
    Nur waren die Sensoren nicht mehr verbunden.
    Es kommt nun auch kaum noch eine stabile Verbindung zu stande.
    Ich muss wohl leider alle Sensoren erneut pairen, obwohl sie unter Objekte so wie im Adapter angelegt sind.
    Interessant ist, das Sensoren die unter Netzwerkkarte unter verbunden angezeigt werden zum Teil nicht funktionieren.
    Und Andere die nicht als Verbunden gelten ihre Daten dennoch abliefern.
    Zum Glück habe ich nur eine Handvoll Sensoren erneut gepairt, weil die Anzahl der Verbundenen Gräte von einem zu anderen mal schwankt.
    ca. ein Dutzend habe ich erneut gepairt.
    jetzt gerade werden nur 6 angezeigt.
    Der weit entfernte im Bad liefert seine Daten ab.
    Der in kurzer Distanz zum Stick in der Küche nicht.
    Nur ein Beispiel
    Die Gledopto's wurden bei mir noch nie einwandfrei erkant aber das ist wohl ein anderes Thema.
    Sind die Verbindungen denn wirklich nach jedem Backup oder ähnlichem wieder weg?
    Eine Fehlermeldung ist mir noch aufgefallen die Neu ist, ich aber nicht zuordnen kann.
    Der Zigbee Adapter schmeißt überhaupt keine Fehler oder infos raus, obwohl er auf debug steht.
    Hilfe,
    wie kann ich vorgehen?
    Knarf
    ioBroker_
    Rock64 - 4GB - 32GB eMMC - Image 20.04.18
    RasPi3 - 16GB - Image 04.01.19
    FHEM__
    RasPi3 - 32GB - ca 2016
    Zigbee Stick CC2531_
    Image - router-cc2531-diag-usb.hex
    LG DiveDancer
      DiveDancer
      Über Nacht sind nun wieder mehr Sensoren im Netz integriert
      Später wird sich die Zahl aber erfahrungsgemäß wieder verringern.
      Wobei der "?" Gledopto "GL-C-008" mit der Verbindungsqualität von 0 momentan gar nicht aktiv ist. (Stromzuführung unterbrochen)
      Dennoch wird er gelegentlich wieder als verbunden angezeigt.
      Okay, ich weiß das die Netzkartenübersicht nur als grober Wegweiser verstanden werden sollte, aber leider legen die Sensoren ja auch ihre Daten nicht unter OBJEKTE ab.
      LG DiveDancer
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        oben die Fehlermeldung besagt das der Adapter 2 mal öäuft.. entweder killst du den per htop
        oder startset die kiste neu
          DiveDancer
          @artek
          Danke, ein Neustart hat geholfen
          Kann man ein minimal Backup ausschließlich vom Zigbee Adapter machen?
          Wie lauten die ssh Befehle fürs Backup und den Restore?
          LG DiveDancer
            DiveDancer
            Wie erwartet gingen erneut etliche Verbindungen verloren.
            Als ich nun unter Instanzen im Zigbee Adapter im Reiter Einstellungen den Reset Knopf (Soft) betätigte kamen einige Verbindungen zurück.
            Im LOG sind dutzende Meldungen aber keine Fehler.
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:23.050	debug	Publish {"description":"57040/0x00158D000241C1E9","type":"CHILD_RFD","rssi":39,"linkquality":10}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:23.015	debug	Publish {"description":"39687/0x00158D00022869FF","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"57040/0x00158D000241C1E9","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":39,"relinquishDefault":2,"mi
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.978Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.977Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.975Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	Publish {"linkquality":10}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":10,"securityuse":0,"timestamp":2781155,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.972Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 10, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.972Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	2019-02-04T15:13:22.962Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.987	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:13:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 10, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.952	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"39687/0x00158D00022869FF","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.952	debug	2019-02-04T15:13:22.942Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	2019-02-04T15:13:22.940Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	2019-02-04T15:13:22.939Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	Publish {"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2781002,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	2019-02-04T15:13:22.936Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	2019-02-04T15:13:22.935Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	2019-02-04T15:13:22.925Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.951	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:13:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	Publish {"description":"44089/0x00158D000246175A","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44089/0x00158D000246175A","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.903Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.900Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.897Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	Publish {"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2780920,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.893Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.891Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.919	debug	2019-02-04T15:13:22.868Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.918	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:13:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.847	debug	Publish {"state":false,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.842	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.842	debug	2019-02-04T15:13:22.832Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	2019-02-04T15:13:22.828Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	2019-02-04T15:13:22.825Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	Publish {"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2780782,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	2019-02-04T15:13:22.821Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp: 27
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.841	debug	2019-02-04T15:13:22.820Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.840	debug	2019-02-04T15:13:22.816Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:13:22.840	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:13:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.433	debug	Publish {"description":"44918/0x00124B001B920016","type":"CHILD_FFD_RXI","rssi":0,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.433	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44918/0x00124B001B920016","inactiveText":"CHILD_FFD_RXI","presentValue":0,"relinquishDefault":2,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.421Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.419Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.416Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2595085,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.412Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.411Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.432	debug	2019-02-04T15:12:23.399Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.431	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:12:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	Publish {"description":"44089/0x00158D000246175A","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44089/0x00158D000246175A","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.359Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.357Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.354Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2594894,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.351Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.349Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.371	debug	2019-02-04T15:12:23.338Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.370	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:12:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	Publish {"description":"39687/0x00158D00022869FF","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"39687/0x00158D00022869FF","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	2019-02-04T15:12:23.284Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	2019-02-04T15:12:23.282Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	2019-02-04T15:12:23.279Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.296	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2594662,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.295	debug	2019-02-04T15:12:23.275Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.295	debug	2019-02-04T15:12:23.274Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.295	debug	2019-02-04T15:12:23.263Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.295	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:12:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":14,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":14,"relinquishDefault":0,"minimumOff
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	2019-02-04T15:12:23.176Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	2019-02-04T15:12:23.174Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	2019-02-04T15:12:23.171Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.188	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2594335,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.187	debug	2019-02-04T15:12:23.168Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.187	debug	2019-02-04T15:12:23.166Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.187	debug	2019-02-04T15:12:23.158Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.187	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:12:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.073	debug	Publish {"state":false,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.065	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.065	debug	2019-02-04T15:12:23.054Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	2019-02-04T15:12:23.052Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	2019-02-04T15:12:23.050Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2593978,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	2019-02-04T15:12:23.046Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 25
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.064	debug	2019-02-04T15:12:23.045Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.063	debug	2019-02-04T15:12:23.041Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:12:23.062	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:12:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:23.082	debug	Publish {"description":"57040/0x00158D000241C1E9","type":"CHILD_RFD","rssi":39,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.984	debug	Publish {"description":"44089/0x00158D000246175A","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.984	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":14,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.984	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"57040/0x00158D000241C1E9","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":39,"relinquishDefault":2,"mi
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.984	debug	2019-02-04T15:11:22.969Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.984	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	2019-02-04T15:11:22.967Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	2019-02-04T15:11:22.965Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2406088,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	2019-02-04T15:11:22.962Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	2019-02-04T15:11:22.961Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	2019-02-04T15:11:22.950Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.983	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:11:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44089/0x00158D000246175A","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	2019-02-04T15:11:22.932Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	2019-02-04T15:11:22.930Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	2019-02-04T15:11:22.929Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.943	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2405837,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.922Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":14,"relinquishDefault":0,"minimumOff
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.920Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.918Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.917Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2405807,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.914Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.911Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.893Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:11:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.942	debug	2019-02-04T15:11:22.890Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.941	debug	2019-02-04T15:11:22.869Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.941	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:11:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.849	debug	Publish {"state":false,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.841	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.841	debug	2019-02-04T15:11:22.830Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.841	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.841	debug	2019-02-04T15:11:22.826Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.841	debug	2019-02-04T15:11:22.824Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.840	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.840	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2405764,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.840	debug	2019-02-04T15:11:22.821Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 24
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.840	debug	2019-02-04T15:11:22.820Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.840	debug	2019-02-04T15:11:22.815Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:11:22.839	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:11:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:59.654	debug	2019-02-04T15:10:59.651Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:59.654	debug	2019-02-04T15:10:59.649Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:59.653	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:59 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 22605, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 23, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.218	debug	Publish {"description":"57040/0x00158D000241C1E9","type":"CHILD_RFD","rssi":39,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.163	debug	Publish {"description":"44918/0x00124B001B920016","type":"CHILD_FFD_RXI","rssi":0,"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.158	debug	Publish {"state":false,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.096	debug	Publish {"description":"39687/0x00158D00022869FF","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.095	debug	Publish {"description":"44089/0x00158D000246175A","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.076	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"57040/0x00158D000241C1E9","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":39,"relinquishDefault":2,"mi
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.076	debug	2019-02-04T15:10:23.067Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.076	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.076	debug	2019-02-04T15:10:23.066Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	2019-02-04T15:10:23.064Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2218846,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	2019-02-04T15:10:23.061Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	2019-02-04T15:10:23.058Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	2019-02-04T15:10:23.048Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.075	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.038	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44918/0x00124B001B920016","inactiveText":"CHILD_FFD_RXI","presentValue":0,"relinquishDefault":2,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.028Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.026Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.025Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	Publish {"linkquality":18}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":2218752,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.022Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.020Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.019Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	2019-02-04T15:10:23.017Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.037	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2218617,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	2019-02-04T15:10:23.015Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 22
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	2019-02-04T15:10:23.012Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	2019-02-04T15:10:23.000Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 18, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	2019-02-04T15:10:22.998Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	2019-02-04T15:10:22.996Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:23.036	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"39687/0x00158D00022869FF","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	2019-02-04T15:10:22.974Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	2019-02-04T15:10:22.968Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	2019-02-04T15:10:22.967Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2218485,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	2019-02-04T15:10:22.964Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44089/0x00158D000246175A","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.987	debug	2019-02-04T15:10:22.962Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.986	debug	2019-02-04T15:10:22.961Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.986	debug	2019-02-04T15:10:22.959Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.986	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.986	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2218440,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.983	debug	2019-02-04T15:10:22.956Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.983	debug	2019-02-04T15:10:22.954Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.983	debug	2019-02-04T15:10:22.941Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.983	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.983	debug	2019-02-04T15:10:22.939Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.982	debug	2019-02-04T15:10:22.918Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.982	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.907	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":16,"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.907	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":16,"relinquishDefault":0,"minimumOff
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.907	debug	2019-02-04T15:10:22.890Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.907	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.907	debug	2019-02-04T15:10:22.887Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	2019-02-04T15:10:22.884Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	Publish {"linkquality":15}
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"timestamp":2218359,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	2019-02-04T15:10:22.880Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	2019-02-04T15:10:22.878Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.906	debug	2019-02-04T15:10:22.854Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:10:22.905	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:10:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 15, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event devChange with data:{"cid":"msPressureMeasurement","data":{"16":10100,"measuredValue":1010}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	2019-02-04T15:09:44.974Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000245af45","nwkAddr":6009,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	2019-02-04T15:09:44.972Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event devChange with data:{"cid":"msRelativeHumidity","data":{"measuredValue":6471}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	2019-02-04T15:09:44.970Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	2019-02-04T15:09:44.968Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	Publish {"pressure":1010,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.984	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event attReport with data:{"cid":"msPressureMeasurement","data":{"16":10100,"20":-1,"measuredValue":1010}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.964Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000245af45","nwkAddr":6009,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.962Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.960Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	Publish {"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	Device 0x00158d000245af45 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1027,"srcaddr":6009,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2099703,"transseqnum
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.956Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 1027, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	Publish {"humidity":64.71,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event attReport with data:{"cid":"msRelativeHumidity","data":{"measuredValue":6471}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.953Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.949Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.983	debug	2019-02-04T15:09:44.946Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	Device 0x00158d000245af45 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1029,"srcaddr":6009,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2099674,"transseqnum
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	2019-02-04T15:09:44.943Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 1029, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	2019-02-04T15:09:44.942Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	2019-02-04T15:09:44.926Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:44 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1027, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	2019-02-04T15:09:44.923Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	2019-02-04T15:09:44.919Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.982	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:44 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1029, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event devChange with data:{"cid":"msTemperatureMeasurement","data":{"measuredValue":494}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	2019-02-04T15:09:44.891Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000245af45","nwkAddr":6009,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	2019-02-04T15:09:44.888Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	Publish {"temperature":4.94,"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.900	debug	Device 0x00158d000245af45 emit event attReport with data:{"cid":"msTemperatureMeasurement","data":{"measuredValue":494}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	2019-02-04T15:09:44.883Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000245af45","nwkAddr":6009,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	2019-02-04T15:09:44.878Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	2019-02-04T15:09:44.875Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	Publish {"linkquality":13}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.899	debug	Device 0x00158d000245af45 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1026,"srcaddr":6009,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":13,"securityuse":0,"timestamp":2099655,"transseqnum
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.898	debug	2019-02-04T15:09:44.871Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 1026, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.898	debug	2019-02-04T15:09:44.870Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.898	debug	2019-02-04T15:09:44.866Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:44.897	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:44 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1026, srcaddr: 6009, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.134	debug	Publish {"description":"57040/0x00158D000241C1E9","type":"CHILD_RFD","rssi":39,"linkquality":10}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.134	debug	Publish {"description":"44918/0x00124B001B920016","type":"CHILD_FFD_RXI","rssi":0,"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.134	debug	Publish {"description":"44089/0x00158D000246175A","type":"CHILD_RFD","rssi":170,"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.134	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":9,"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"57040/0x00158D000241C1E9","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":39,"relinquishDefault":2,"mi
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	2019-02-04T15:09:23.098Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	2019-02-04T15:09:23.096Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	2019-02-04T15:09:23.095Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	Publish {"linkquality":10}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":10,"securityuse":0,"timestamp":2030992,"transseqnumb
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	2019-02-04T15:09:23.092Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 10, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.114	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44918/0x00124B001B920016","inactiveText":"CHILD_FFD_RXI","presentValue":0,"relinquishDefault":2,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.090Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.089Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.087Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	Publish {"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":5,"securityuse":0,"timestamp":2030913,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.084Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 20
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44089/0x00158D000246175A","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.083Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.081Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.113	debug	2019-02-04T15:09:23.079Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":5,"securityuse":0,"timestamp":2030805,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.077Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 20
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":9,"relinquishDefault":0,"minimumOffT
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.075Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.073Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.071Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	Publish {"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":5,"securityuse":0,"timestamp":2030786,"transseqnumbe
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.069Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 20
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.065Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	2019-02-04T15:09:23.053Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.112	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 10, securityuse: 0, timestamp:
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.051Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.041Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.040Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.030Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.028Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.111	debug	2019-02-04T15:09:23.018Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.110	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:23 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 2
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.006	debug	Publish {"state":false,"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.002	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.002	debug	2019-02-04T15:09:22.995Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	2019-02-04T15:09:22.993Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	2019-02-04T15:09:22.991Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	Publish {"linkquality":5}
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":5,"securityuse":0,"timestamp":2030764,"transseqnumber
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	2019-02-04T15:09:22.968Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 203
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	2019-02-04T15:09:22.828Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.001	debug	2019-02-04T15:09:22.821Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:23.000	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 5, securityuse: 0, timestamp: 20
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:17.496	debug	2019-02-04T15:09:17.494Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:17.496	debug	2019-02-04T15:09:17.494Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
            zigbee.0	2019-02-04 16:09:17.495	debug	Mon, 04 Feb 2019 15:09:17 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 12961, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 13, securityuse: 0, timestamp: 2
            LG DiveDancer
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              hast du die 0.9.1 installiert ??
                DiveDancer
                @arteck:
                hast du die 0.9.1 installiert ?? `
                …ja, da ich die Probleme schon mit der 0.6.0. hatte. Leider nicht Zielführend :|
                LG DiveDancer
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  was ist wenn du auf state on/off klickst in Objekten… ändert sich die linkquality .. im Log kann ich nix erkennen..
                  die linkquality ist nicht gut aber zumindest > 10..
                  welche Firmware hat dein Stick.. hast du den geflsht ?? oder so gekauft??
                    DiveDancer
                    Selbst geflasht, mit der Anleitung von Mathias Kleine
                    (https://haus-automatisierung.com/projek … cloud.html)
                    Firmware von:
                    > [https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware](https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware)
                    Version ist leider nicht ersichtlich, aber heruntergeladen am 24.10.2018
                    Bei dem Router ist der selbe USB Stick zum Einsatz gekommen:
                    zum flashen habe ich 'router-cc2531-diag-usb.hex gewählt
                    LG DiveDancer
                      DiveDancer
                      …da bin ich mir nicht ganz sicher was du meinst?!
                      @arteck:
                      die linkquality ist nicht gut aber zumindest > 10.. `
                      Beim Router habe ich state… auf 'true' gestellt
                      Leider ist die Link Qualität gleich geblieben.
                      Nach kurzer Zeit stellt der Zustand von state sich jedoch selbstständig wieder auf 'false' zurück.
                      Dazu hat der LOG noch ne Fehlermeldung ausgegeben.
                      Komisch das er sich für einen CC2530 beschwert wo ich doch als Router ebenfalls einen CC2531 nutze:
                      `zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":15,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000241c1e9","nwkAddr":57040,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelI
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	2019-02-05T09:35:20.318Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 1,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	2019-02-05T09:35:20.315Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	Device 0x00158d000241c1e9 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":57040,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8867597,"transseqnumber
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.340	debug	2019-02-05T09:35:20.311Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 57040, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 886
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.339	debug	2019-02-05T09:35:20.310Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.339	debug	2019-02-05T09:35:20.301Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:35:20.338	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:35:20 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 57040, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 88
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:53.874	error	No converter available for 'CC2530.ROUTER' with key 'state'
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:53.867	debug	User stateChange zigbee.0.00124b0012023387.state {"val":true,"ack":false,"ts":1549359293857,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549359293857}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":0,"relinquishDefault":0,"minimumOffT
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	2019-02-05T09:34:21.993Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	2019-02-05T09:34:21.991Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	2019-02-05T09:34:21.990Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8685304,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.002	debug	2019-02-05T09:34:21.987Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 86
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.001	debug	2019-02-05T09:34:21.986Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.001	debug	2019-02-05T09:34:21.972Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:22.001	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:34:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	Publish {"description":"44918/0x00124B001B920016","type":"CHILD_FFD_RXI","rssi":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44918/0x00124B001B920016","inactiveText":"CHILD_FFD_RXI","presentValue":0,"relinquishDefault":2,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.855Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.854Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.852Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8684870,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.849Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 86
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.849Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.863	debug	2019-02-05T09:34:21.841Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.862	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:34:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	Publish {"description":"57040/0x00158D000241C1E9","type":"CHILD_RFD","rssi":29}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"57040/0x00158D000241C1E9","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":29,"relinquishDefault":2,"mi
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.611Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.609Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.593Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8684058,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.590Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 86
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.590Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.622	debug	2019-02-05T09:34:21.577Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.621	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:34:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.513	debug	Publish {"state":false}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.508	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.508	debug	2019-02-05T09:34:21.499Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	2019-02-05T09:34:21.497Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	2019-02-05T09:34:21.495Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8683781,"transseqnumber
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	2019-02-05T09:34:21.491Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 868
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	2019-02-05T09:34:21.490Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.507	debug	2019-02-05T09:34:21.486Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:34:21.506	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:34:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 86
                      javascript.0	2019-02-05 10:34:00.006	warn	script.js.common.XXX_Hilfsscripte.Datenpunkte.Wetter.Sonnenstand: setForeignState(id=javascript.0.Sonnenstand.Azimut, state="114") - was not executed, while debug mode is active
                      javascript.0	2019-02-05 10:34:00.005	warn	script.js.common.XXX_Hilfsscripte.Datenpunkte.Wetter.Sonnenstand: setForeignState(id=javascript.0.Sonnenstand.Elevation, state="47.3") - was not executed, while debug mode is active
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.097	debug	Publish {"state":false}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.094	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.094	debug	2019-02-05T09:33:22.088Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.094	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	2019-02-05T09:33:22.087Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	2019-02-05T09:33:22.085Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8498144,"transseqnumber
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	2019-02-05T09:33:22.083Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 849
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	2019-02-05T09:33:22.082Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	2019-02-05T09:33:22.079Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.093	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:33:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 84
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	Publish {"description":"44918/0x00124B001B920016","type":"CHILD_FFD_RXI","rssi":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"44918/0x00124B001B920016","inactiveText":"CHILD_FFD_RXI","presentValue":0,"relinquishDefault":2,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	2019-02-05T09:33:22.026Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	2019-02-05T09:33:22.024Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	2019-02-05T09:33:22.022Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.034	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8497919,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.033	debug	2019-02-05T09:33:22.020Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 84
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.033	debug	2019-02-05T09:33:22.019Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.033	debug	2019-02-05T09:33:22.011Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:22.033	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:33:22 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	Publish {"description":"39687/0x00158D00022869FF","type":"CHILD_RFD","rssi":170}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"39687/0x00158D00022869FF","inactiveText":"CHILD_RFD","presentValue":170,"relinquishDefault":2,"m
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.767Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.765Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.764Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8497110,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.761Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 84
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.760Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.781	debug	2019-02-05T09:33:21.752Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.780	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:33:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.618	debug	Publish {"description":"0/0x00124B0012023346","type":"COORD","rssi":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.601	debug	Device 0x00124b0012023387 emit event attReport with data:{"cid":"genBinaryValue","data":{"description":"0/0x00124B0012023346","inactiveText":"COORD","presentValue":0,"relinquishDefault":0,"minimumOffT
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.601	debug	2019-02-05T09:33:21.590Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8, d
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.601	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0012023387","nwkAddr":33646,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase)
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	2019-02-05T09:33:21.587Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', endpoints: [ Endpoint { isLocal: [Function], device: [Object], profId: 260, epId: 8,
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	2019-02-05T09:33:21.584Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	Publish {"linkquality":0}
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	Device 0x00124b0012023387 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":17,"srcaddr":33646,"srcendpoint":8,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"timestamp":8496513,"transseqnumbe
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	2019-02-05T09:33:21.580Z zigbee:controller event msg { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 84
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	2019-02-05T09:33:21.579Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.600	debug	2019-02-05T09:33:21.564Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:21.599	debug	Tue, 05 Feb 2019 09:33:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 33646, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 0, securityuse: 0, timestamp: 8
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:02.111	debug	sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:02.111	debug	getMap result: [{"ieeeAddr":"0x00158d000278e3f9","nwkAddr":49583,"lqi":170,"depth":1,"deviceType":2,"parent":"0x00124b0012023346","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x001788011039d27a","nwkAddr":61231,"
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:02.111	debug	lqiScan result: . [{"ieeeAddr":"0x00158d000278e3f9","nwkAddr":49583,"lqi":170,"depth":1,"deviceType":2,"parent":"0x00124b0012023346","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x001788011039d27a","nwkAddr":6123
                      zigbee.0	2019-02-05 10:33:02.110	debug	2019-02-05T09:33:02.093Z zigbee:controller debug lqiScan result: [ { ieeeAddr: '0x00158d000278e3f9', nwkAddr: 49583, lqi: 170, depth: 1, deviceType: 2, parent: '0x00124b0012023346',[/code]`
                      Wobei ich sagen muss das der Router erst Neu dazu gekommen ist und der noch nicht in der Wohnung platziert wurde, sondern nur unvorteilhaft im Laptop steckt.
                      Seinerzeit hatte ich alle Sensoren an diesem einen Stick gepairt. (Ohne Router)
                      Verloren hatte er immer nur den 'Briefkasten', 5m Luftlinie, dazwischen Haustür mit Glas und Edelstahl Briefkasten, da wollte ich nochmal sehen ob ich da nicht ne Antenne am Fensterkontakt angelötet bekomme.
                      LG DiveDancer
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        momentmal.. worüber reden wir jetzt ..
                        • über deine Gledopto die nicht mehr reagieren
                        • über den Router mit link_quality 0
                        • oder über sensoren…
                        ich komm da nicht mehr mit
                        also sachte ein Thema nach dem anderen
                          DiveDancer
                          Router & Gledopto können wir ignorieren!
                          Ich bekomme nicht mehr alle Sensoren gepairt.
                          Die, die gepairt sind geben ihre Daten nicht ab.
                          Bevor ich die hälfte gepairt habe sind bereits gepairten wieder verloren gegangen.
                          Ich hab also irgendein Problem mit erforderlichen Modulen,
                          dem Zigbee Adapter , dem Stick oder der Firmware.
                          Mein W-Lan ist seit Jahren das Selbe,
                          wobei, ich habe nen neuen Nachbarn (neues W-Lan) Netz.
                          Zum Beispiel habe ich den Bewegungsmelder (Küche) mit guter 'link_quality' schon dutzende male gepairt.
                          Im Moment des Pairens gibt er einmalig alle Daten ab, bis auf die Batterie natürlich.
                          Danach ist Schluss! Weitere Bewegungsmeldungen werden nicht übermittelt.
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                            Jetzt findet auch mein Multihost Slave (RaspberryPi) meinen Stick nicht mehr.
                            Der LOG spuckt folgende Fehler aus:
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	Caught by controller[11]: 2019-02-12T12:45:32.328Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	Caught by controller[10]: 2019-02-12T12:45:32.326Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	Caught by controller[9]: 2019-02-12T12:45:32.319Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.805	error	Caught by controller[8]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[8]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:125:13)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[8]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:137:13)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[8]: at /opt/iobroker/node_modules/q/q.js:2059:17
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[8]: at shepherd.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:78:47)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[7]: 2019-02-12T12:45:32.302Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:233:18)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at CcZnp.emit (events.js:211:7)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at emitOne (events.js:116:13)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.804	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[6]: at CcZnp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22)
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[6]: 2019-02-12T12:45:32.294Z zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[5]: 2019-02-12T12:45:32.283Z zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[4]: Tue, 12 Feb 2019 12:45:32 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, __timeout__
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[3]: Tue, 12 Feb 2019 12:45:29 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[2]: 2019-02-12T12:45:29.258Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[1]: Tue, 12 Feb 2019 12:45:29 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 is opened.
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:32.803	error	Caught by controller[0]: 2019-02-12T12:45:29.217Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.339	info	zigbee-shepherd stopped
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.338	debug	2019-02-12T12:45:32.328Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.338	debug	2019-02-12T12:45:32.326Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.338	debug	2019-02-12T12:45:32.319Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.338	debug	cleaned everything up...
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.337	error	TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at shepherd.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:78:47) at /opt/iobroker/node_modules/q/q.js:2059:17
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.337	error	uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.337	debug	TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at shepherd.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:78:47) at /opt/iobroker/node_modules/q/q.js:2059:17
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.337	debug	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.336	debug	2019-02-12T12:45:32.302Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.336	debug	2019-02-12T12:45:32.294Z zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout at CcZnp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22) at Object.o
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.335	debug	2019-02-12T12:45:32.283Z zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:32.333	debug	Tue, 12 Feb 2019 12:45:32 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, __timeout__
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	debug	Tue, 12 Feb 2019 12:45:29 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	debug	2019-02-12T12:45:29.258Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	debug	Tue, 12 Feb 2019 12:45:29 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 is opened.
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	debug	2019-02-12T12:45:29.217Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 with panID 6754 channel 11
                            zigbee.0	2019-02-12 13:45:29.294	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                            host.Tijger	2019-02-12 13:45:27.253	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30829
                            Im Terminal wird der Stick angezeigt.
                            Aber der Zigbee Adapter stellt keine Verbindung mehr her.
                            LG DiveDancer
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              starte die kiste mal neu.. aber nicht nur den iobroker sondern den ganzen Rechner
                              • arteckA arteck
                                DiveDancer
                                @arteck said in Zigbee Stick cc2531 & allgemein & Gledopto = verlorene Verbindungen:
                                Hab ich!
                                SSH = sudo reboot
                                Erst den Slave (Raspberry Pi)
                                Dann den Host (Rock64)
                                Durch etliche Tests im Grunde bereits ein Dutzend mal
                                Der Zigbee Adapter wird nicht mehr Grün
                                LG DiveDancer
                                  DiveDancer
                                  Als nächstes werde ich mal versuchen den Stick mit einer USB Kabelverlängerung in Alufolie einzupacken und ihn hoffentlich in Funk freier Umgebung neu zu flashen.
                                  Noch abgeschirmt werde ich dann versuchen ihn im Pi wieder in Betrieb zu nehmen.
                                  Das soll laut Recherche bewirken das der Stick in Funk freier Umgebung keine Folgenummer in seiner 'Adresse' erhält.
                                  Im besten Fall sollten dann alle meine seinerzeit laufenden sowie angelernten Sensoren wieder eingebunden werden.
                                  So der Plan
                                  LG DiveDancer
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    dann bin ich mal gespannt... sag bescheid obs funktioniert hat
                                      DiveDancer
                                      So, endlich mal dazu gekommen das Szenario umzusetzen.
                                      Bei weiterer Recherche gab es vermehrte Hinweise, das in dem letzten ioBroker Image von 2018 irgendein Paket fehlen musste.
                                      Bei den Usern die OS und ioBroker manuell installierten ließ sich der Stick (cc2531) aufrufen. (s -la /dev/serial/by-id/)
                                      Nicht jedoch bei den Usern die das fertige Image genutzt hatten, so wie ich.
                                      Da war der Ordner 'serial' nicht angelegt.
                                      Leider kann ich nun nicht mehr rekonstruieren wo genau der Fehler lag.
                                      Aber nach dem ich nun das neue Image vom 09.02.19 auf meine eMMC Platte gezogen hatte und ein zuvor erstelltes ioBroker backup mit restore wieder einspielte...
                                      ...war der Ordner serial angelegt
                                      ...brachte (ls -la /dev/serial/by-id/) den 'Key'
                                      ...der Zigbee Adapter koppelte sich (Grün)
                                      Das Flashen des Sticks durch Alufolie und Blechbox abgeschirmt brachte mir nicht das was ich mir erhoffte.
                                      Die Fehlerquelle ist mir aber wohl bekannt.
                                      Nicht alle Sensoren pairten sich von alleine mit dem frischen Stick.
                                      Meine Vermutung legt nahe das dies an meinen etlichen Versuchen lag die Sensoren in den letzten Sassions wieder und wieder zu pairen, auch nach weiteren Flash Versuchen. Ich denke das die Sensoren sich dadurch an Unterschiedliche pan x..
                                      Adressen und so mit in Unterschiedlichen Netzwerken befanden.
                                      Ein süßer Nebeneffekt ist jedoch nun bei jungfräulichem Stick Speicher dass die Gledopto's einwandfrei erkannt werden.
                                      Und mir somit als Router helfen können die Stückzahl der anzulernen Sensoren zu erhöhen.
                                      Durch ein weiteres Problem werd ich wohl aber noch ein weiteres mal den Stick flashen.
                                      Ich habe der Bequemlichkeit halber am neuen Stick mit als erstes einen weiteren Stick den ich als Router geflasht hatte gepairt.
                                      Diesen hatte ich nun auf dem Tisch genutzt um weitere Sensoren zu pairen.
                                      Bequem und kurze Distanz also.
                                      Wenn ich jedoch nun den Router (Stick) aus dem Netz nehme (Stromzufuhr unterbrochen) verbinden sich die Sensoren NICHT mit dem Coordinator Stick.
                                      Heißt das im Umkehrschluss, dass immer wenn z.B. meine bessere Hälfte mal danach ist von einem der Router (Gladopto) den Stecker zu ziehen, oder dieser sich einfach mal aufgehängt hat alle an ihm gepairten Sensoren sich nicht mehr erreichbar sind?
                                      Das wäre allerdings nicht dass was ich unter einem MESH Netzwerk verstehe!
                                      So läuft der Stick nun auch auf dem Host (Rock64) so das ich den Slave nun auch bald aus dem Multihost nehmen kann. ☺
                                      LG DiveDancer
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @DiveDancer sagte in Zigbee Stick cc2531 & allgemein & Gledopto = verlorene Verbindungen:
                                        na gut dass das Zigbee kein Mesh macht...
                                        na ja deine Rückspielorgie kann ich ncht nachvollziehen, weil der serialport wird jedesmal installiert bei zigbee Adapter installation.. aber egal wenns geht...
                                        die Geräte suchen sich selbst die Routen aus.. also wenn ein "Router" ausfällt dauert es ein wenig bis das Gerät was neues findet.. vor allem wenns ein EndDevice ist...
                                          DiveDancer
                                          @arteck auf zigbee.org wird Mesh allerdings sehr hervorgehoben
                                          https://www.zigbee.org/zigbee-for-developers/applicationstandards/zigbeehomeautomation/
                                          LG DiveDancer
