  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #188
    @apollon77:
    Das kommt auf die Konfiguration Deiner Web Instanz an. Auhtentifizierung mit den Usern die in ioBroker angelegt sind. Gibts ne eigene Seite "Benutzer" `
    Ach so, ich dachte Benutzer von der Fritze.
    Auf jeden Fall funktioniert es nicht mit HTTPS, mit HTTP nun schon.
    Muss ich vielleicht bei HTTPS noch Username und Passwort im Aufruf davorsetzen?
      danw
      #189
      @hg6806:
      Muss ich vielleicht bei HTTPS noch Username und Passwort im Aufruf davorsetzen? `
      Ne.
      Funktioniert es denn mit einem normalen Browser, auf einem Notebook, iPad oder so, von aussen?
      It's not a Bug, it's a Feature
        Micky79
        #190
        auch von mir erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für die IOS App!
        Habe mir eben die TestApp runter geladen. Läuft schon sehr gut. Vor allem wurde an alles Wichtige gedacht.
        Ein Problem aber habe ich. Wenn ich die ioBroker App gestartet habe, diese dann schließe und das iPhone ausschalte, es wieder einschalte und dann die App wieder öffne öffnet sich der View ohne neue Aktualisierung. Dies hat zur Folge, dass sobald man auf eine Bedienfläche des Views klickt, die View ausgebaut wird und die 5 Sekunde Reload Anzeige von VIS erscheint. Nach den 5 Sekunden verschwindet die Reload Anzeige, aber der View bleib dunkel ausgegraut. Ich muss dann etwas nach unten scrollen und dann eine Schaltfläche unterhalb des ausgegrauten Bereichs betätigen. Dann geht es wieder.
        Bisher habe ich mir die fertige View als Link zum Homebildschirm hinzugefügt. Wenn ich diese aufrufe wird bei jedem Start ein Reload des VIS durchgeführt. Das geht meine Meinung nach am schnellsten.
        Lange Rede kurzer Sinn: Es müsste eine Einstellmöglichkeit geben, mit welcher man festlegt, dass die View bei jedem Start der App, automatisch aktualisiert wird, so wie es der Link auf dem Homebildschirm auch macht.
        Dann wäre die App für mich bereits perfekt.
        Viele Grüße Micky
          tombox
          #191
          Das ist ein bug kin der Vis. Einfach runterziehen oder zwei Finger doppel tap zum neuladen
            Micky79
            #192
            Also müsste VIS ein Update bekommen?
            Das mit dem Reload beim Start wäre aber ein Workaround der funktionieren würde.
            Zumal man dann auch immer die Startseite beim öffnen der App zu sehen bekommt.
            Das wäre für viele Leute bestimmt interessant.
            • apollon77A Offline
              #193
              Legt doch mal ein VIS Issue bitte im GitHub an dazu mit allen relevanten Infos
                dtp
                #194
                Vielleicht ging meine Frage unter, aber was genau muss man für JS Injection wo einstellen?
                  Micky79
                  #195
                  Hmm,
                  ist die Frage was genau nun der Bug in der VIS ist?
                  Das die Fläche nach der Aktualisierungsanzeige grau bleibt oder das die 5 Sekunden Aktualisierung an sich überhaupt angezeigt wird?
                  Wenn es nur die ausgegraute Fläche ist, die nach der Aktualisierung nicht verschwindet, dann kann ich nur nochmals appellieren, bitte eine Einstellungsmöglichkeit zu Realisieren, welche es ermöglicht eine automatische Aktualisierung beim Start der App zu veranlassen.
                  In der Praxis tritt dieses Verhalten nämlich andauernd auf. Jedes mal beim Starten der App (außer es ist der 1. Start der App) muss man mittels Geste die Anzeige erstmal aktualisieren oder man wartet auf die Aktualisierung von VIS (die 5 Sekunden Anzeige). Die Aktualisierung durch VIS (also nicht die per Geste) dauert insgesamt locker 8 Sekunden. Also 8 Sekunden bevor man mit der Bedienung beginnen kann.
                  Eine manuell ausgelöste Aktualisierung dauert bei mir nur 2 Sekunden.
                  So macht es die zum HomeScreen gelinkte Seite ja auch. Bei jedem Öffnen wird Aktualisiert. Nach 2 Sekunden kann man direkt mit der Bedienung anfangen.
                  Bin ich denn der Einzigste mit diesem Problem?
                  Das schränkt die Usabilty meiner Meinung nach ganz schön ein.
                  Für meine Frau ist das z.B. nichts. Sie muss die App öffnen können und sofort loslegen können. Ohne 8 Sekunden zu warten oder jedes mal eine Aktualisierung auszulösen.
                  Ich weis ja nicht wieviel Aufwand es wäre, so etwas zu implementieren. Aber meiner Meinung nach wäre es extrem wichtig.
                    tombox
                    #196
                    Die Idee der App ist das nicht mehr aktualisiert werden muss. Du kannst auch in der Vis einstellen wie lange er wartet für ein reconnect. Normalerweise müsste der reconnect klappen wenn du das Netzwerk nicht wechselst.
                    Müsste man mal checken warum die vis sich nicht neuverbinden kann
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #197
                      @Micky79:
                      Bin ich denn der Einzigste mit diesem Problem? `
                      Nein, bist du nicht.
                      Blog: indibit.de
                        Micky79
                        #198
                        Neue Version gerade installiert.
                        Jetzt ist es perfekt. Vielen vielen Dank! Echt super Job die App.
                        Reload bei Appstart klappt perfekt.
                        Wann wird die App denn offiziell im AppStore gelistet?
                          blackplanet333
                          #199
                          Absoluter Wahnsinn!
                          Die App ist für mich jetzt perfekt!
                          Super Arbeit!
                          • Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            #200
                            Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten.
                              tombox
                              #201
                              Kannst du schreiben wie die links aussehe. Die du klickst
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                #202
                                In dem IFrame rufe ich folgenden Link auf.
                                http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #203
                                  Wäre es eigentlich möglich, auch ein eigenes App-Icon zu verwenden?
                                  Ich hatte hier mal etwas dazu gelesen:
                                  https://medium.com/ios-os-x-development … 4bece820d2
                                  Blog: indibit.de
                                    tombox
                                    #204
                                    @Jeeper.at:
                                    Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten. `
                                    Ich habe über iFrame Komponente in der Vis dieses Bild eingefügt:
                                    https://www.goerlitz.de/webcamsab/altstadtbruecke.jpg
                                    und kann kein neuladen festellen.
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      #205
                                      Hallo, wie kann ich dich unterstützen? Wenn ich das Popup öffne sehe ich ganz kurz das Videobild, dann der Reload. Es ist ein Videostream aus einer IP Cam
                                        tombox
                                        #206
                                        Im iPhone Safari funktioniert es ohne Probleme.
                                        • ? Offline
                                          #207
                                          Servus Jeeper,
                                          @Jeeper.at:
                                          Kurze Frage hier zum Reload… wird die gleiche View neu geladen oder wechselt VIS beim Relaod in eine andere View, z.B jene Ansicht welche Du als Startseite definiert hast?
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
