  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    Micky79
    #190
    auch von mir erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für die IOS App!
    Habe mir eben die TestApp runter geladen. Läuft schon sehr gut. Vor allem wurde an alles Wichtige gedacht.
    Ein Problem aber habe ich. Wenn ich die ioBroker App gestartet habe, diese dann schließe und das iPhone ausschalte, es wieder einschalte und dann die App wieder öffne öffnet sich der View ohne neue Aktualisierung. Dies hat zur Folge, dass sobald man auf eine Bedienfläche des Views klickt, die View ausgebaut wird und die 5 Sekunde Reload Anzeige von VIS erscheint. Nach den 5 Sekunden verschwindet die Reload Anzeige, aber der View bleib dunkel ausgegraut. Ich muss dann etwas nach unten scrollen und dann eine Schaltfläche unterhalb des ausgegrauten Bereichs betätigen. Dann geht es wieder.
    Bisher habe ich mir die fertige View als Link zum Homebildschirm hinzugefügt. Wenn ich diese aufrufe wird bei jedem Start ein Reload des VIS durchgeführt. Das geht meine Meinung nach am schnellsten.
    Lange Rede kurzer Sinn: Es müsste eine Einstellmöglichkeit geben, mit welcher man festlegt, dass die View bei jedem Start der App, automatisch aktualisiert wird, so wie es der Link auf dem Homebildschirm auch macht.
    Dann wäre die App für mich bereits perfekt.
    Viele Grüße Micky
      tombox
      #191
      Das ist ein bug kin der Vis. Einfach runterziehen oder zwei Finger doppel tap zum neuladen
        Micky79
        #192
        Also müsste VIS ein Update bekommen?
        Das mit dem Reload beim Start wäre aber ein Workaround der funktionieren würde.
        Zumal man dann auch immer die Startseite beim öffnen der App zu sehen bekommt.
        Das wäre für viele Leute bestimmt interessant.
        • apollon77A Offline
          #193
          Legt doch mal ein VIS Issue bitte im GitHub an dazu mit allen relevanten Infos
            dtp
            #194
            Vielleicht ging meine Frage unter, aber was genau muss man für JS Injection wo einstellen?
              Micky79
              #195
              Hmm,
              ist die Frage was genau nun der Bug in der VIS ist?
              Das die Fläche nach der Aktualisierungsanzeige grau bleibt oder das die 5 Sekunden Aktualisierung an sich überhaupt angezeigt wird?
              Wenn es nur die ausgegraute Fläche ist, die nach der Aktualisierung nicht verschwindet, dann kann ich nur nochmals appellieren, bitte eine Einstellungsmöglichkeit zu Realisieren, welche es ermöglicht eine automatische Aktualisierung beim Start der App zu veranlassen.
              In der Praxis tritt dieses Verhalten nämlich andauernd auf. Jedes mal beim Starten der App (außer es ist der 1. Start der App) muss man mittels Geste die Anzeige erstmal aktualisieren oder man wartet auf die Aktualisierung von VIS (die 5 Sekunden Anzeige). Die Aktualisierung durch VIS (also nicht die per Geste) dauert insgesamt locker 8 Sekunden. Also 8 Sekunden bevor man mit der Bedienung beginnen kann.
              Eine manuell ausgelöste Aktualisierung dauert bei mir nur 2 Sekunden.
              So macht es die zum HomeScreen gelinkte Seite ja auch. Bei jedem Öffnen wird Aktualisiert. Nach 2 Sekunden kann man direkt mit der Bedienung anfangen.
              Bin ich denn der Einzigste mit diesem Problem?
              Das schränkt die Usabilty meiner Meinung nach ganz schön ein.
              Für meine Frau ist das z.B. nichts. Sie muss die App öffnen können und sofort loslegen können. Ohne 8 Sekunden zu warten oder jedes mal eine Aktualisierung auszulösen.
              Ich weis ja nicht wieviel Aufwand es wäre, so etwas zu implementieren. Aber meiner Meinung nach wäre es extrem wichtig.
                tombox
                #196
                Die Idee der App ist das nicht mehr aktualisiert werden muss. Du kannst auch in der Vis einstellen wie lange er wartet für ein reconnect. Normalerweise müsste der reconnect klappen wenn du das Netzwerk nicht wechselst.
                Müsste man mal checken warum die vis sich nicht neuverbinden kann
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #197
                  @Micky79:
                  Bin ich denn der Einzigste mit diesem Problem? `
                  Nein, bist du nicht.
                  Blog: indibit.de
                    Micky79
                    #198
                    Neue Version gerade installiert.
                    Jetzt ist es perfekt. Vielen vielen Dank! Echt super Job die App.
                    Reload bei Appstart klappt perfekt.
                    Wann wird die App denn offiziell im AppStore gelistet?
                      blackplanet333
                      #199
                      Absoluter Wahnsinn!
                      Die App ist für mich jetzt perfekt!
                      Super Arbeit!
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #200
                        Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten.
                          tombox
                          #201
                          Kannst du schreiben wie die links aussehe. Die du klickst
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            #202
                            In dem IFrame rufe ich folgenden Link auf.
                            http://192.168.1.28/cgi-bin/hi3510/mjpe … X&-pwd=XXX
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #203
                              Wäre es eigentlich möglich, auch ein eigenes App-Icon zu verwenden?
                              Ich hatte hier mal etwas dazu gelesen:
                              https://medium.com/ios-os-x-development … 4bece820d2
                              Blog: indibit.de
                                tombox
                                #204
                                @Jeeper.at:
                                Hallo, auch ich bin begeistert von der APP. Einen Fehler habe ich noch gefunden. Ich habe in einem DialogPopup einen Kamerastream mittels IFrame eingebunden. Sobald ich das aufrufen verbindet sich die Visualisierung neu. Also reconnect mit neueinlesen der Daten. `
                                Ich habe über iFrame Komponente in der Vis dieses Bild eingefügt:
                                https://www.goerlitz.de/webcamsab/altstadtbruecke.jpg
                                und kann kein neuladen festellen.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  #205
                                  Hallo, wie kann ich dich unterstützen? Wenn ich das Popup öffne sehe ich ganz kurz das Videobild, dann der Reload. Es ist ein Videostream aus einer IP Cam
                                    tombox
                                    #206
                                    Im iPhone Safari funktioniert es ohne Probleme.
                                    • ? Offline
                                      #207
                                      Servus Jeeper,
                                      @Jeeper.at:
                                      Kurze Frage hier zum Reload… wird die gleiche View neu geladen oder wechselt VIS beim Relaod in eine andere View, z.B jene Ansicht welche Du als Startseite definiert hast?
                                      Herzliche Grüße
                                      Equilora aka Harald
                                        Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.at
                                        #208
                                        Ja, das ist korrekt. Nur die App macht hier Probleme.
                                          Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.at
                                          #209
                                          Nach dem reload kommt wieder die View von der ich das Popup aufgerufen habe. Das ist nicht der Startview welcher in den Einstellungen eingetragen ist.
