  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    JB_Mystery
    #267
    Bei mir werden sie nicht ausgelesen, wenn ich mich nicht irre.
    • 4,9,5 Einstellungen/Fachmann/Pumpenzyklen/MAX. ZYKLEN
    • 4,3,2 Einstellungen/Kühlen/KÜHLBETRIEB HK1/KÜHLBETRIEB
    • 2,3 Diagnose/Fachmann/POSITION VENTIL
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #268
      Bzgl. der Einstellungen sollte es kein Problem sein. Die Diagnosewerte muss ich mir anschauen.
      Ich teste das morgen Abend mal.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #269
        @JB_Mystery:
        Könntest du bitte nochmal schauen, ob der Fachmann-Bereich wirklich unter 4,9 ff. steht? Bei mir ist das unter 4,7 und 4,7,1 bis 4,7,8.
        Vllt. gibt es hier ja verschiedene Strukturen. 4,3,2 habe ich aufgrund fehlender Kühlung nicht, aber kommt dann im nächsten Update. Gibt es 4,3,1 auch?
        Gruß, Michael
          kilolima
          #270
          Hallo Leute,
          habe in einer neuen iobroker Installation heute mal den neuesten Release von Micha installiert.
          Problem A)
          Ich vermisse nun einige Objekte in der Auflistung:
          unter Einst
          /Heizung - nichts
          <u>unter Info</u>
          /Raumtemeratur - nichts
          /Status/Betiebsstatus - nichts
          /Status/Wärmepumpe - nichts
          Ist das normal und so gedacht?
          <u>EDIT: STOP - WERTE SIND NUN DA. War wahrscheinlich zu ungeduldig mit der Lieferung der Daten aus dem ISG.</u>
          Problem B)
          Könnt ihr mir bei einem simplen Use-case helfen?
          Das sind meine zarten Anfänge mit ioBroker…
          Ich möchte nun die LWZ in meinen KNX-Bus einbeziehen. Zunächst die Lüftung steuern. Wie gehe ich unter iObroker (mit KNX-Adapter von Chefkoch) am besten vor? Wie übergebe ich bspw. den Wert der Lüftungsstufe an eine KNX-GA? Mit Node-red? Und dann Blockly?
          KNX GA erstellen, in iobroker als Objekt generieren und node-red den Wert aus Michas Adapter übergeben lassen? So in etwa?
          Danke euch herzlich und Grüße
          Kai
            unltdnetworx
            #271
            Hallo Kai,
            ich persönlich habe kein KNX. Aber da die Daten von jedem Datenpunkt verwendet werden können, würde ich direkt unter KNX hier suchen oder einen Thread eröffnen, falls es dazu nichts gibt. Es hat ja praktisch nichts mit dem Adapter hier oder jedem anderen zu tun der die Daten liefert.
            Warum es beim ersten Start etwas gedauert hat? Das liegt vermutlich an der verwendeten Hardware. Es müssen ja erst alle Datenpunkte einmal angelegt werden und vom ISG abgefragt. Kann auch sein, dass das ISG kurzzeitig überlastet war.
            Gruß, Michael
              kilolima
              #272
              Hallo Leute,
              das kann ich nicht sagen. Der broker läuft in einem Container auf einem ziemlich performanten Host.
              EDIT: Erledigt - wenn ich den Haken bei "bestätigt" weglasse geht es und die Heizung nimmt den Wert an.
              Noch eine kurze Frage:
              wie kann ich ganz schnell mal testen, ob ich per ioBroker die Werte der Heizung verstellen kann? Reicht es nicht, im Objektbaum einen anderen Objektwert einzutragen? Bspw. Lüftung Tag auf 3 setzen testweise. Hatte das jetzt gemacht. Aber geräteseitig ist in der WP scheinbar nichts angekommen.
              @Micha - kannst du mir den Link zu deinem Blog noch einmal zukommen lassen? Den finde ich nicht mehr.
              Kai
              • J Offline
                JB_Mystery
                #273
                So hier ein paar Bilder meiner ISG-Seite.
                Als erstes die Fachmann Seite. Dort siehst du, dass es bei mir 4.9.x gibt.
                Im nachfolgenden Bild meine Auswahlmöglichkeiten in den Einstellungen, 4.0-9.
                Im letzten Bild dann die Kühlen Seite. Diese geht von 4.3.0-4.
                  unltdnetworx
                  #274
                  @Kai:
                  Der "Blog" ist nur eine Sammlung meiner Vorgehensweisen für meine Installationen, damit ich das später noch weiß. Aber die Adresse wäre: https://blog.unltd-networx.de
                  @JB_Mystery:
                  Die Pfade bau ich heute Abend mal ein. Den Fachmannbereich mit aktivierbarem Haken in den Einstellungen des Adapters, da man da doch erheblich was verstellen kann und Ahnung haben sollte.
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    #275
                    Expertenmodus und Kühlung hinzugefügt (nur GitHub)
                    Expertenmodus muss aktiviert werden in den Einstellungen des Adapters.
                    Bitte mal testen und kurz rückmelden. Danke :)
                    Gruß, Michael
                    • J Offline
                      JB_Mystery
                      #276
                      Hallo Michael,
                      sieht schonmal nicht schlecht aus. Habe den Adapter jetzt ein paar Minuten laufen lassen. War schon nach 15 min am Antwort schreiben, dass einige Werte fehlen, aber dann kamen doch noch alle Werte. Ich vermisse aber das Auslesen von der Seite 2,3 Diagnose/Fachmann mit dem Wert "POSITION VENTIL". Hast du dies auch schon drin?
                      Ansonsten scheint der Adapter voll zu funktionieren. Die Idee mit dem Experten-Modus, finde ich übrigens super, so kann jeder selbst entscheiden.
                      • J Offline
                        JB_Mystery
                        #277
                        Hier noch ein Screenshot der Seite, falls es hilft:
                          unltdnetworx
                          #278
                          Experten Infos sind jetzt auch drin
                          Gruß, Michael
                          • J Offline
                            JB_Mystery
                            #279
                            Scheint alles super zu laufen. Vielen Dank dir. Jetzt kann jeder wirklich mit allen Daten spielen, wenn er will. Werde mich am Wochenende dann mal hinsetzen und meine Scripte dann anzupassen.
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #280
                              @unltdnetworx:
                              Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen. `
                              Also mit dem Problem, dass Iobroker mit den Statuswerten nicht arbeiten kann bin ich leider nicht weitergekommen.
                              Ich mach das jetzt umwegen, ich lasse die ISG-Seite komplett parsen in die Variable "Heizung_Status" und dann führe ich das Blockly-Script aus:
                              z.B. für den Status "ABTAUEN-LL-WT":
                                unltdnetworx
                                #281
                                Gut zu wissen, kann man evtl. ab und zu auch anderweitig gebrauchen.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #282
                                  Du könntest auch die letzte Änderung des Datenpunktes überprüfen. Wenn die kleiner ist als Jetzt Minus das eingestellte Intervall, dann auf False setzen. Weil dann ja keine Änderung geschrieben wurde.
                                  Gruß, Michael
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #283
                                    Ja das hab ich auch schon gedacht, aber ich weis nicht wie man im blockly die zeit der letzten Änderung eines Objektes ausliest.
                                      unltdnetworx
                                      #284
                                      Bei "Wert von " kann man auf Wert klicken und "letzte Änderung" wählen.
                                      Gruß, Michael
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #285
                                        Ah ok, werd ich auch mal testen. Danke.
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #286
                                          jetzt habe ich noch ein Problem:
                                          Ich kann keinen Betriebsstatus umstellen.
                                          Hier mein Blockly:
                                          Hier vor dem Start des Scriptes:
                                          Jetzt starte ich das Script:
                                          Dann löscht er den Eintrag raus, stellt sich aber nicht auf Betriebstatus "Handbetrieb":
                                          Mache ich da was falsch? Habe es im Blockly mit steuern und aktualisieren probiert,
                                          ich muss doch dort eine Zahl reinschreiben oder? Weil mit Text geht es auch nicht.
                                          Die Lüfterstufen usw. lassen sich alles sauber steuern bzw. aktualisieren, nur der Betriebsstatus nicht.
                                          Vielleicht kann mir da noch wer helfen :D Danke im Voraus.
