  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    JB_Mystery
    #277
    Hier noch ein Screenshot der Seite, falls es hilft:
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #278
      Experten Infos sind jetzt auch drin
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • J Offline
        JB_Mystery
        #279
        Scheint alles super zu laufen. Vielen Dank dir. Jetzt kann jeder wirklich mit allen Daten spielen, wenn er will. Werde mich am Wochenende dann mal hinsetzen und meine Scripte dann anzupassen.
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #280
          @unltdnetworx:
          Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen. `
          Also mit dem Problem, dass Iobroker mit den Statuswerten nicht arbeiten kann bin ich leider nicht weitergekommen.
          Ich mach das jetzt umwegen, ich lasse die ISG-Seite komplett parsen in die Variable "Heizung_Status" und dann führe ich das Blockly-Script aus:
          z.B. für den Status "ABTAUEN-LL-WT":
            unltdnetworx
            #281
            Gut zu wissen, kann man evtl. ab und zu auch anderweitig gebrauchen.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #282
              Du könntest auch die letzte Änderung des Datenpunktes überprüfen. Wenn die kleiner ist als Jetzt Minus das eingestellte Intervall, dann auf False setzen. Weil dann ja keine Änderung geschrieben wurde.
              Gruß, Michael
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #283
                Ja das hab ich auch schon gedacht, aber ich weis nicht wie man im blockly die zeit der letzten Änderung eines Objektes ausliest.
                  unltdnetworx
                  #284
                  Bei "Wert von " kann man auf Wert klicken und "letzte Änderung" wählen.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #285
                    Ah ok, werd ich auch mal testen. Danke.
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #286
                      jetzt habe ich noch ein Problem:
                      Ich kann keinen Betriebsstatus umstellen.
                      Hier mein Blockly:
                      Hier vor dem Start des Scriptes:
                      Jetzt starte ich das Script:
                      Dann löscht er den Eintrag raus, stellt sich aber nicht auf Betriebstatus "Handbetrieb":
                      Mache ich da was falsch? Habe es im Blockly mit steuern und aktualisieren probiert,
                      ich muss doch dort eine Zahl reinschreiben oder? Weil mit Text geht es auch nicht.
                      Die Lüfterstufen usw. lassen sich alles sauber steuern bzw. aktualisieren, nur der Betriebsstatus nicht.
                      Vielleicht kann mir da noch wer helfen :D Danke im Voraus.
                        unltdnetworx
                        #287
                        Ich würde vermuten, dass es kein Zahlenwert sondern Text ist. Versuch mal statt 14 als Zahl (lila) "14" mit dem grünen Rahmen aus dem Bereich Text.
                        Gruß, Michael
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #288
                          Jackpot, genau das wars :D
                          Hab soviel versucht, aber das nicht :oops:
                          Dickes Dankeschön.
                          Hab jetzt auch ein Blockly gebastelt mit dem jetzt die Statusabfragen funktionieren, habs heute erst gestartet (noch in der Testphase), schaut aber bis jetzt ganz gut aus:
                            tschombe
                            #289
                            ich bin seit langem mal wieder online, weil bei mir
                            eine PV-Anlage ins Haus kommt und ich mit meiner
                            Stiebel-Eltron Wärmepumpe Eigenbedarfsoptimierung machen möchte.
                            Ich habe mein ISGWeb jetzt mal auf die Version 10.0.1 upgedated.
                            Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar.
                            Laut Doku sind die allerdings nur mit ISG Plus in Verbindung mit dem Relaiseingang
                            nutzbar.
                            Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Gäbe es auch eine Möglichkeit über ein
                            Webkommando das Energiemanagement anzusteuern statt dem physikalischen Eingang des ISG PLUS?
                            Oder setzte ich einfach die Sollwerte manuell in einem externen Script?
                              unltdnetworx
                              #290
                              Hallo Frank,
                              ich antworte dir mal auf den Post und die PN in einem. Vllt. hilft es ja jemandem.
                              Ich denke, dass sowohl das ISGweb als auch das ISGplus die gleiche Oberfläche haben um einfach doppelte Programmierung zu vermeiden. Du könntest also das Energiemanagement durchaus aktivieren. Aber da du ja im ISG keinen Eingang hast und somit kein Signal geben kannst, wann die erhöten Temperaturen angefahren werden sollen, wird es vermutlich nichts bringen.
                              Allerdings kannst du die Werte einfach dort speichern und in einem Skript verarbeiten. Sprich du musst dir keine Variablen/Datenpunkte anlegen, sondern kannst einfach abfragen, ob im ISG das Energiemangement aktiviert ist und dann dein Skript ausführen. Im Skript dann die erhöhten Werte, welche du im ISG (missbräuclich) festlegst über die normalen Werte schreiben, falls viel PV-Energie vorhanden ist und wieder zurück, wenn die Einspeisung auf z.B. unter 100 Watt fällt.
                              Somit kannst du dir alle Smartmanager, ISG-Lösungen etc. sparen.
                              Ich hoffe es hilft dir weiter. Nur mal schnell zusammen getippt.
                              Gruß, Michael
                                tschombe
                                #291
                                Super, dank dir für die Rückmeldung und Infos.
                                Das hilft mir schonmal sehr weiter,
                                ich denke da hab ich jetzt einen Ansatz wie ich das
                                versuche zu realisieren.
                                Der Punkt mit den Wechselrichter-Daten ist aber auch ein
                                wichtiger Punkt, das muss ich mit meinem PV-Anlagenbauer noch klären,
                                ob ich da die Info bekomme, ob der Wechselrichter zur Einspeisung oder zum
                                Eigenverbrauch von Gleich- auf Wechselspannung transformiert.
                                Da muss ich mich noch genauer informieren, danke für den Hinweis.
                                Aktuell ist die Anlage noch gar nicht installiert, kommt erst im April, aber
                                ich will mich schonmal frühzeitig mit der Materie beschäftigen, damit ich nicht
                                später falsche Komponenten verbaut bekomme.
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #292
                                  hat schon irgendwer die ISG Version 8.5.0 auf seinem ISG?
                                  Gibt es damit Probleme oder geht alles?
                                  Ich hab nämlich noch die 8.2.0 und dort funktioniert alles, ich muss aber jetzt (damit Stiebel auf die Anlage kommt, da es ein technisches Problem gibt) auf die 8.5.0 updaten.
                                  Danke im Voraus.
                                    unltdnetworx
                                    #293
                                    Ich habe Version 10.0.1, läuft seit längerem tadellos.
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #294
                                      Super, danke für die Info.
                                      • J Offline
                                        JB_Mystery
                                        #295
                                        Hallo Michael,
                                        ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
                                        Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.
                                        Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
                                        Vielen Dank für Rückmeldung.
                                        Jörg
                                        P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.
                                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JB_Mystery
                                          Hallo Michael,
                                          Jörg
                                          unltdnetworx
                                          #296
                                          @JB_Mystery
                                          Versuchen ist relativ. Das ISG macht es nicht anders. Aber ich hab eine Idee. Momentan werden alle Werte nach jedem Speichern abgerufen. Entweder ich schränke den Abrufintervall ein oder ich versuche nur die Seite abzurufen, auf der die Änderung angezeigt wird. Da es keine API gibt, kann ich das nicht anders lösen.
                                          Gruß, Michael
