  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    danw
    #175
    @dtp:
    Alles möglich per Homebridge. `
    Ich nutze dafür Yahka, damit ich nicht auch noch Homebridge pflegen muss. Homebridge hab ich auch lange benutzt und auch selber plugins für geschrieben, aber dieses ständige lange starten und die dauernden Probleme haben echt genervt. Yahka hat solche Probleme lange nicht!
    It's not a Bug, it's a Feature
      dtp
      #176
      @danw:
      Yahka hat solche Probleme lange nicht! `
      Ui, da habe ich hier aber auch schon gegenteilige Meinungen gelesen. Also bei mir läuft die Homebridge seit längerer Zeit super. Nutze dafür jedoch extra einen Raspi 3B, auf dem sonst kaum was anderes läuft.
      Beim yahka-Adapter stört mich, dass ich praktisch jedes HomeMatic-Gerät einzeln konfigurieren muss. Das geht mit dem homematic-Plugin von thkl deutlich einfacher über ein zusätzlich angelegtes Gewerk. Hinzu kommt, dass ich den ioBroker im Docker-Container laufen lasse und ich da erst mal eine neue Version des ioBroker-Abbilds installieren müsste, um yahka nutzen zu können.
        danw
        #177
        @dtp:
        Hinzu kommt, dass ich den ioBroker im Docker-Container laufen lasse und ich da erst mal eine neue Version des ioBroker-Abbilds installieren müsste, um yahka nutzen zu können. `
        Das ist doch der Vorteil eines Docker Containers. Container wegwerfen, neue Version nehmen, fertig.
        Datenverzeichnis muss natürlich außerhalb des Containers liegen.
        Läuft hier bei mir auch so auf einer Synology.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #178
          Kommt man ohne diese Einstellungen nicht mehr weiter?
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1202e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190130/db0afcc41818223738bc0eb05a1202e8.jpg</link_text>" />
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #179
            Hmmm, so langsam steige ich bei den Mobile Adaptern nicht mehr durch.
            Die Vis App ist wohl (leider) Geschichte.
            Beim mobile Adapter hieß es, es wird auch nicht mehr dran gearbeitet, jetzt gab's aber dafür auch ein Update.
            Dann gibt es noch Material UI.
            Nun, ich habe mal die App installiert, und sieht soweit ganz gut aus.
            Es gibt ja eine Menge Connectivity Einstellungen.
            Da ich keine pro Version vom Cloud habe, gibt es oft eine Fehlermeldung, da zu viele Daten gesendet wurden.
            Wie kann ich denn priorisieren, wann Cloud, wann VPN und wann Extern genommen wird?
            Oder wie wird generell priorisiert?
              tombox
              #180
              @wendy2702:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              Wenn du nicht in dem eingetragenen wlan bist dann ja.
                tombox
                #181
                @hg6806:
                Oder wie wird generell priorisiert? `
                Priorisierung passiert automatisch. Wenn du nicht im lokalen wlan bist wird gecheckt ob ein cloud User eingetragen ist. Wenn nicht wird gecheckt ob ein externer link eingetragen ist wenn der nicht vorhanden ist wird überprüft ob es ein vpn host und Zugangsdaten gibt bzw. ein externer vpn aktiv ist
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #182
                  Es wird immer der Fehler einer ungültigen URL gemeldet (extern) obwohl ich das genau von der VIS App kopiert hatte.
                  Benutzername und Passwort habe ich keinen.
                  Also
                  http://iobroker-pi3.xyzxyzxyz.myfritz.net:8082/vis/
                  /vis/ weglassen braucht auch keinen Erfolg
                  VPN klappt aber!
                  Verdammt! Mein iPhone 7 ist zu klein….
                    tombox
                    #183
                    @hg6806:
                    Also
                    VPN klappt aber!
                    Verdammt! Mein iPhone 7 ist zu klein…. `
                    die url darf kein / am ende haben nur https://url:8082 du solltest aber unbedingt ein authentifizierung und https aktivieren
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #184
                      @dtp:
                      Mir ist übrigens aufgefallen, dass bei einigen Änderungen in den Settings (also z.B. Aktivieren/Deaktivieren des Scrollings) die App neu gestartet werden muss, damit sich die Einstellungen bemerkbar machen. Ist es möglich, dass die App bei diesen Änderungen automatisch im Hintergrund beendet und ggf. neu gestartet wird? `
                      Ich finde, hier sollte man langsam mal auf die Bremse treten, was Wünsche angeht.
                      Klar, im Moment entsteht hier gerade eine tolle App und alle testen hier und da. Aber irgendwann wird die sicherlich auch mal zumindest in Version 1.0 fertig werden. Und als jemand, der selber programmiert, kann ich mir gut vorstellen, dass auch der Code irgendwann mal unübersichtlich wird. Gerade diese Kleinigkeiten sind es meistens, die extrem aufwändig sind und zu Bugs und Fehlern führen.
                      Wer verstellt schon im normalen Alltag ständig die Einstellungen? Das manuelle schließen der App ist ja nun wirklich kein Ding.
                      Ich meine das nicht böse, also bitte nicht falsch verstehen. Ich wäre nur dankbar, wenn diese App kein Monster werden würde sondern sich auf das Wesentliche beschränkt - mobilen Zugang zur VIS bieten, und das auf eine extrem komfortable Art und Weise.
                      Also nochmal, das ist wirklich nicht böse gemeint - gegen niemanden.
                      Blog: indibit.de
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #185
                        Sorry, ich muss nochmal wegen dem externen Zugriff fragen.
                        Habe die Portfreigabe 8082 in der Fritz auf HTTPS umgestellt.
                        Geht leider noch immer nicht.
                        Ist mit HTTPS automatisch eine Authentifizierung erforderlich?
                        Wenn ja, ist das der Benutzername oder das Benutzerkonto (Email-Adresse)
                        • apollon77A Offline
                          #186
                          Das kommt auf die Konfiguration Deiner Web Instanz an. Auhtentifizierung mit den Usern die in ioBroker angelegt sind. Gibts ne eigene Seite "Benutzer"
                            dtp
                            #187
                            @Hiltex:
                            Ich finde, hier sollte man langsam mal auf die Bremse treten, was Wünsche angeht. `
                            Das sollte am besten @tombox entscheiden. Bisher hat er ja das meiste ohne zu Murren umgesetzt. 8-)
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #188
                              @apollon77:
                              Das kommt auf die Konfiguration Deiner Web Instanz an. Auhtentifizierung mit den Usern die in ioBroker angelegt sind. Gibts ne eigene Seite "Benutzer" `
                              Ach so, ich dachte Benutzer von der Fritze.
                              Auf jeden Fall funktioniert es nicht mit HTTPS, mit HTTP nun schon.
                              Muss ich vielleicht bei HTTPS noch Username und Passwort im Aufruf davorsetzen?
                                danw
                                #189
                                @hg6806:
                                Muss ich vielleicht bei HTTPS noch Username und Passwort im Aufruf davorsetzen? `
                                Ne.
                                Funktioniert es denn mit einem normalen Browser, auf einem Notebook, iPad oder so, von aussen?
                                  Micky79
                                  #190
                                  auch von mir erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für die IOS App!
                                  Habe mir eben die TestApp runter geladen. Läuft schon sehr gut. Vor allem wurde an alles Wichtige gedacht.
                                  Ein Problem aber habe ich. Wenn ich die ioBroker App gestartet habe, diese dann schließe und das iPhone ausschalte, es wieder einschalte und dann die App wieder öffne öffnet sich der View ohne neue Aktualisierung. Dies hat zur Folge, dass sobald man auf eine Bedienfläche des Views klickt, die View ausgebaut wird und die 5 Sekunde Reload Anzeige von VIS erscheint. Nach den 5 Sekunden verschwindet die Reload Anzeige, aber der View bleib dunkel ausgegraut. Ich muss dann etwas nach unten scrollen und dann eine Schaltfläche unterhalb des ausgegrauten Bereichs betätigen. Dann geht es wieder.
                                  Bisher habe ich mir die fertige View als Link zum Homebildschirm hinzugefügt. Wenn ich diese aufrufe wird bei jedem Start ein Reload des VIS durchgeführt. Das geht meine Meinung nach am schnellsten.
                                  Lange Rede kurzer Sinn: Es müsste eine Einstellmöglichkeit geben, mit welcher man festlegt, dass die View bei jedem Start der App, automatisch aktualisiert wird, so wie es der Link auf dem Homebildschirm auch macht.
                                  Dann wäre die App für mich bereits perfekt.
                                  Viele Grüße Micky
                                    tombox
                                    #191
                                    Das ist ein bug kin der Vis. Einfach runterziehen oder zwei Finger doppel tap zum neuladen
                                      Micky79
                                      #192
                                      Also müsste VIS ein Update bekommen?
                                      Das mit dem Reload beim Start wäre aber ein Workaround der funktionieren würde.
                                      Zumal man dann auch immer die Startseite beim öffnen der App zu sehen bekommt.
                                      Das wäre für viele Leute bestimmt interessant.
                                        #193
                                        Legt doch mal ein VIS Issue bitte im GitHub an dazu mit allen relevanten Infos
                                          dtp
                                          #194
                                          Vielleicht ging meine Frage unter, aber was genau muss man für JS Injection wo einstellen?
