  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #162
    @tombox:
    Der Fullscreen sollte eigentlich im html über viewport gelöst werden.
    Ich habe aber jetzt eine Option für den erzwungenen Fullscreen aktiviert.
    Build 13:
    Übersetzung
    Gruppierung der Optionen
    Fullscreen Option
    Orientierung Option
    2 Finger Doppeltap um in die Optionen zu gelangen. `
    Funktioniert halb ;)
    Der Hintergrund ist mir der neuen Option komplett ausgefüllt, beim Scrollen bleibt der zuvor verborgene Hintergund jedoch weiß.
    Das sehe ich jedoch immernoch nicht als Problem der App, sondern als Problem von VIS, denn das passiert bei Safari genauso. Hier hilft derzeit nur das einfärben des Body-Tags per CSS.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #163
      Der erzwungene Fullscreenmode bewirkt nun übrigens, dass Teile des Inhaltes hinter der Notch verschwinden.
      Blog: indibit.de
      • dewenniD Offline
        dewenniD Offline
        dewenni
        #164
        Ich muss nochmal bezüglich Auflösung und Zoom fragen.
        Meine Frau hat mit Ihrem iPhone SE leider eine andere Auflösung als ich mit meinem iPhone 7.
        So wie ich es bisher sehe, hilft bei diesem Problem auch die App nicht, oder?
        Eine Vis die für ein iPhone SE erstellt wird, wird auf dem iPhone 7 nicht größer gezoomt und eine Vis die passen für ein iPhone 7 erstellt wurde, muss auf einem iPhone SE geschellt werden.
        Oder gibt es hier eine Möglichkeit das ich mit einer Vis für beide Geräte eine praktikable Lösung finde?
        Zwei unterschiedliche Vis wäre schon echt unschön.
        Danke!
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #165
          Vielleicht könnte tombox dafür noch einen statischen Zoom einbauen, was u.U. aber vielleicht im Ergebnis nicht so schön aussieht. Sonst hast du nur die Möglichkeit, deine Visualisierung responsive zu bauen.
          Blog: indibit.de
            dtp
            #166
            Wow. Build 13 macht die Sache ziemlich rund. Tolle App und tolle Arbeit. Nahezu alle meine Wünsche umgesetzt. 8-)
            Vielen Dank für dein Engagement, @tombox.
            Wäre es denn technisch machbar, dass man als User eine Auflösung oder eine Zoomstufe vorgibt, mit der sich die App öffnet? Idealerweise für Hoch- und Querformat getrennt. Falls nicht, ist es auch kein Beinbruch. Dann muss man halt die Views entsprechend anpassen.
            Eines fällt mir noch ein. Sehr cool wäre es, wenn man optional für das Hoch- und das Querformat in Verbindung mit dem automatischen Reconnect unterschiedliche Startviews definieren könnte. So bräuchte man sein iOS-Gerät nur drehen, um weitere Informationen angezeigt zu bekommen.
            Gruß,
            Thorsten
              tombox
              #167
              scrolling deaktivieren
              full screen via javascript injection es werden dabei die metadaten der webseite geänder
              auto zoom via javascript
              2 finger double tap für reload
              3 finger tap für settings
              • apollon77A Offline
                #168
                @tombox:
                Tut bei mir (mal mindestens mit Material als benutzter app) in der aktuellen Build 15 nicht (oder ich zu blöd für 2 Finger doppel tap" :-)
                Edit: 3 finger tap tun :-)
                Einerseits ist es cool das die Settings ausgelagert sind und so in der App nicht stören … wenn mans aber weiterdenkt ist zB die verwendete "App" (Material, Habpanel, vis) durchaus was was man vllt nicht fest einstellen will sondern flexibler wählbar will (eine UI per habpanel für basis und vis für alles drin oder sowas) ... Aber im zweifel alles ok so.
                Kann die App nicht ggf eine "von rechts/links rein-swipen menü haben? Nur ne Idee ... kein muss ... bin selbst unentschlossen was am sinnvollsten ist.
                So oder so einmega-Fortschritt. bekommt von mir 20 Sterne :-)
                  dtp
                  #169
                  @tombox:
                  scrolling deaktivieren `
                  Funktioniert.
                  @tombox:
                  2 finger double tap für reload `
                  Funktioniert.
                  @tombox:
                  3 finger tap für settings `
                  Funktioniert.
                  @tombox:
                  auto zoom via javascript `
                  Könntest du dazu noch was schreiben? Wie setze ich das konkret um? Ein Beispiel wäre schön.
                  Mir ist übrigens aufgefallen, dass bei einigen Änderungen in den Settings (also z.B. Aktivieren/Deaktivieren des Scrollings) die App neu gestartet werden muss, damit sich die Einstellungen bemerkbar machen. Ist es möglich, dass die App bei diesen Änderungen automatisch im Hintergrund beendet und ggf. neu gestartet wird?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    #170
                    und vielen Dank für die Hammer-App!
                    Wäre es möglich in den Einstellungen die bereits unter VPN verfügbaren VPNs vorauszuwählen und somit quasi per „remote“ das gewünschte VPN zu aktiveren?
                    Hintergrund bei mir ist, dass ich eben Open-VPN verwende und IPsec über die Syn nicht zum laufen bekomme.
                      tombox
                      #171
                      Apps dürfen/können keine "externe" VPNs starten
                        dtp
                        #172
                        @apollon77:
                        bekommt von mir 20 Sterne :-) `
                        Mindestens. Ich bin so dankbar für diese App. Dachte schon, nach Einstellungen des https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4290&hilit=VIS+viewer vor ca. 1 1/2 Jahren würde da nichts mehr passieren. Aber nun geht's mit großen Schritten voran.
                        @tombox: räusper Hast du nicht noch Lust, einen kleinen Ableger für die Apple Watch zu erstellen? :twisted:
                          danw
                          #173
                          @dtp:
                          @tombox: räusper Hast du nicht noch Lust, einen kleinen Ableger für die Apple Watch zu erstellen? :twisted: `
                          Wieso nutzt du bei Apple Hardware nicht HomeKit? Gibt meines Erachtens nach kaum was besseres.
                          It's not a Bug, it's a Feature
                            dtp
                            #174
                            @danw:
                            Wieso nutzt du bei Apple Hardware nicht HomeKit? Gibt meines Erachtens nach kaum was besseres. `
                            Tue ich. Ich kann sämtliche HomeMatic-Aktoren im und am Haus per Siri steuern. Haustür öffnen, Garagentor öffnen, Rollladen auf einen bestimmten Wert fahren, auf das ZDF des Fernsehers umschalten. Alles möglich per Homebridge. Und nen Kaffee kann ich mir auch per Siri machen lassen. Aber für manche Dinge würde ich mir trotzdem lieber Views erzeugen, die ich dann per Watch bedienen kann. Ist aber nicht so wirklich wichtig.
                              danw
                              #175
                              @dtp:
                              Alles möglich per Homebridge. `
                              Ich nutze dafür Yahka, damit ich nicht auch noch Homebridge pflegen muss. Homebridge hab ich auch lange benutzt und auch selber plugins für geschrieben, aber dieses ständige lange starten und die dauernden Probleme haben echt genervt. Yahka hat solche Probleme lange nicht!
                                dtp
                                #176
                                @danw:
                                Yahka hat solche Probleme lange nicht! `
                                Ui, da habe ich hier aber auch schon gegenteilige Meinungen gelesen. Also bei mir läuft die Homebridge seit längerer Zeit super. Nutze dafür jedoch extra einen Raspi 3B, auf dem sonst kaum was anderes läuft.
                                Beim yahka-Adapter stört mich, dass ich praktisch jedes HomeMatic-Gerät einzeln konfigurieren muss. Das geht mit dem homematic-Plugin von thkl deutlich einfacher über ein zusätzlich angelegtes Gewerk. Hinzu kommt, dass ich den ioBroker im Docker-Container laufen lasse und ich da erst mal eine neue Version des ioBroker-Abbilds installieren müsste, um yahka nutzen zu können.
                                  danw
                                  #177
                                  @dtp:
                                  Hinzu kommt, dass ich den ioBroker im Docker-Container laufen lasse und ich da erst mal eine neue Version des ioBroker-Abbilds installieren müsste, um yahka nutzen zu können. `
                                  Das ist doch der Vorteil eines Docker Containers. Container wegwerfen, neue Version nehmen, fertig.
                                  Datenverzeichnis muss natürlich außerhalb des Containers liegen.
                                  Läuft hier bei mir auch so auf einer Synology.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #178
                                    Kommt man ohne diese Einstellungen nicht mehr weiter?
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1202e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190130/db0afcc41818223738bc0eb05a1202e8.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #179
                                      Hmmm, so langsam steige ich bei den Mobile Adaptern nicht mehr durch.
                                      Die Vis App ist wohl (leider) Geschichte.
                                      Beim mobile Adapter hieß es, es wird auch nicht mehr dran gearbeitet, jetzt gab's aber dafür auch ein Update.
                                      Dann gibt es noch Material UI.
                                      Nun, ich habe mal die App installiert, und sieht soweit ganz gut aus.
                                      Es gibt ja eine Menge Connectivity Einstellungen.
                                      Da ich keine pro Version vom Cloud habe, gibt es oft eine Fehlermeldung, da zu viele Daten gesendet wurden.
                                      Wie kann ich denn priorisieren, wann Cloud, wann VPN und wann Extern genommen wird?
                                      Oder wie wird generell priorisiert?
                                        tombox
                                        #180
                                        @wendy2702:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                        Wenn du nicht in dem eingetragenen wlan bist dann ja.
                                          tombox
                                          #181
                                          @hg6806:
                                          Oder wie wird generell priorisiert? `
                                          Priorisierung passiert automatisch. Wenn du nicht im lokalen wlan bist wird gecheckt ob ein cloud User eingetragen ist. Wenn nicht wird gecheckt ob ein externer link eingetragen ist wenn der nicht vorhanden ist wird überprüft ob es ein vpn host und Zugangsdaten gibt bzw. ein externer vpn aktiv ist
