  4. Adapter hm-rpc Alarm Objekte
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Zu 1: es gab die Alarmmeldungen schon zuvor allerdings aufgrund einer finde ich falschen Inplementierung nur wenn man eine rfd Instanz hatte. Und auch die HmIP Alarmmeldungen wurden dann fälschlicherweise in der rfd angelegt oder wenn keine rfd existiert dann gar nicht.
    Zudem war der Alarm true oder false, jedoch liefert die CCU für die Alarme (Servicemeldungen): 0 für keine bekannt, 1 für aktuell und 2 für bestätigt. Wobei der timestamp des letztens alarms allerdings bei 2 erhalten bleibt siehe FAQ. Vorher war es so dass der Alarm bei 1 und 2 auf true geblieben ist, was mMn keinen Sinn gemacht hat. Für Details zu meinem Gedankengang siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/50
    Videotutorials & mehr
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @foxriver76:
      Zu 1: es gab die Alarmmeldungen schon zuvor allerdings aufgrund einer finde ich falschen Inplementierung nur wenn man eine rfd Instanz hatte. Und auch die HmIP Alarmmeldungen wurden dann fälschlicherweise in der rfd angelegt oder wenn keine rfd existiert dann gar nicht. `
      Das ist mir auch aufgefallen. Erst durch Deinen Eintrag auf Github hin habe ich bei mir nochmal genauer geschaut. Endlich kann man alle Servicemeldungen auch über iobroker verarbeiten und sich melden lassen. Schon alleine dafür ein riesen Dank.
      Nur um es abschließend aber nochmal zu wissen: Der Wert 0 ist nur so lange dort zu finden bis einmal ein Fehler auftritt. Danach nie mehr?
      So dürfte vemutlich bei jedem LOWBAT_ALRAM spätestes nach 2 Jahren Nutzung nie mehr eine 0 dort erscheinen?
      Was sagst Du denn zu meinen 2. Punkt?
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Also nur so empirisch: ich glaube bei mir wurden nach einem CCU Neustart die Meldungen von 2 auf 0 gesetzt. Die Nummern kommen so von der CCU, wenn du näheres zum Verhalten herausfindest nur her damit.
        Zu 2: klingt interessant, allerdings eher was für ein externes Skript finde ich. Außer du weißt eine Möglichkeit den Batterietyp automatisiert aus der CCU abzufragen. So wie es klingt möchtest du jedoch manuell die Typen pflegen.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Externes Script ist klar. Nur dazu muss man halt abfragen können wenn eine LOWBAT Meldung kommt von welchen Typ der Sensor ist. Der Name oder die Seriennr (die derzeit als einzige Info vorhanden ist) sind da ja eher nicht hilfreich. Einzig die Info wie z. B. HM-Sec-RHS würden hier helfen. Abfragbar sollte das auf jeden Fall sein. Bei den Objekten im ioBroker unter hm-rpc-meta sind sie ja.
          Per Homematic Script geht das auch. Wie genau weiß ich leider nicht. Sollte irgendwie mit HssType() funktionen?
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Im Objekt stehen doch die Typinformationen drin: obj.native.TYPE
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ0313814",
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "Keymatic Haustür",
                "icon": "/icons/14_hm-sec-key_thumb.png"
              "native": {
                "ADDRESS": "OEQ0313814",
                "CHILDREN": [
                  "OEQ0313814:0",
                  "OEQ0313814:1"
                "FIRMWARE": "2.5",
                "FLAGS": 1,
                "INTERFACE": "PEQ0174423",
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER"
                "PARENT": "",
                "RF_ADDRESS": 5718645,
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 2,
                "TYPE": "HM-Sec-Key-S",
                "UPDATABLE": 0,
                "VERSION": 7
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "ts": 1548444115252,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Das stimmt. Nur der Auslöser ist bei einer LOWBAT Meldung doch dieser Datenpunkt?
              Ich frage mit
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
              Ich glaube da liefert mir obj.native.TYPE nichts. Werde das aber nochmal testen. Ansonsten wäre es halt perfekt wenn dieser TYPE auch unter LOWBAT_ALARM auftauchen würde.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Kriege ein undefined wenn ich es versuche:
                var logging = true;
                var debugging = true;
                ! //var _device = 'All';
                ! function countLowbat(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                var moeglicheLOWBAT = 0;
                var LOWBAT = 0;
                var textLOWBAT = [];
                cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    var Bezeichnung =  getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                    var ID_Name = id.split('.')[2];
                    var test = obj.native.TYPE
                    if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        ++LOWBAT;
                        textLOWBAT.push(ID_Name + ' ' +Bezeichnung);                           // Zu Array hinzufügen
                        _message_tmp = _message_tmp +ID_Name + ' ' +Bezeichnung+'\n';
                    ++moeglicheLOWBAT;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    if(debugging){
                        log('Geräte Nr. ' + i + ': ' +ID_Name +' '+ Bezeichnung + ': ' + status +test);
                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                if(LOWBAT > 0){
                if(logging){
                log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' + moeglicheLOWBAT +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+LOWBAT + ' Stück');
                log('Betroffene Geräte: ' + textLOWBAT.join(', '));
                ! //beim Start
                countLowbat();
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Ja weil das nur im Objekt des Channels drin steht, probier es mal so:
                  on({id: 'hm-rpc.1.000393C99B9EDF.0.LOW_BAT_ALARM', val: 1, ack: true}, obj => {
                      getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2), (err, _obj) => {
                          log(`Batterie von ${_obj.common.name} (${_obj.native.TYPE})  leer`, 'warn');
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Ich habe diesbezüglich noch Fixes vorgenommen in REGA und RPC. RPC ignoriert nun den stateChange (bestätigen von Servicemeldungen) was vorher zu einer Fehlermeldung geführt hat. Und Rega kann jetzt auch für alle anderen Typen als rfd die Servicemeldungen bestätigen, da war noch ein kleiner Bug drin. Entsprechend REGA 2.2.1, RPC 1.9.5
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @cash:
                      var logging = true;
                      var LOWBAT = 0;
                              ++LOWBAT;
                          if(debugging){
                      if(LOWBAT > 0){
                      if(logging){
                      ! //beim Start
                      countLowbat();
                      const logging = true;
                      const debugging = true;
                      const cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                         let moeglicheLOWBAT = 0;
                         let LOWBAT = 0;
                         const textLOWBAT      = [];
                              const status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              const obj    = getObject(id);
                              const Bezeichnung =  getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                              const ID_Name = id.split('.')[2];
                              const test = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                  ++LOWBAT;
                                  const _message_tmp = _message_tmp + ID_Name + ' ' +Bezeichnung+'\n';
                              if(debugging){
                                  log('Geräte Nr. ' + i + ': ' + ID_Name + ' '+ Bezeichnung + ': ' + status + ' ' + test);
                          if(LOWBAT > 0){
                             if(logging){
                      //beim Start
                      countLowbat();
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        So noch etwas probiert und es sieht vielversprechend aus.
                        So sieht die Meldung derzeit aus. Noch ein wenig Feintuning dann veröffentliche ich das Script mal. Wenn alles klappt sollte dann bei einer LOWBAt Meldung eine Push verschickt werden mit der Info welche Batterie man braucht.
                        Deine Verbesserung guck ich mir mal an. Verstehe ich das richtig das ich wenn ich den State sticky_unread_Alarm auf 2 in iobroker setze die Servicemeldung in der ccu bestätige?
                        Das wäre perfekt. Die anderen Meldungen verschwinden ja sowieso automatisch…
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Ja Meldungen kannst du bestätigen damit, sogar wenn in der CCU die Schaltfläche ausgegraut ist soweit ich weiß
                          • E Offline
                            excalibur270
                            @cash:
                            Das wäre perfekt. Die anderen Meldungen verschwinden ja sowieso automatisch… `
                            Das wäre super wenn du das Script veröffentlichst.
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Ich habe das Script unter
                              viewtopic.php?f=21&t=21651
                              veröffentlicht.
