  4. Cloud.0 funktioniert nicht mehr, entfernen nicht möglich
45 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Sorry aber nein. Node 8 ist schon ok nur aktuell halt. Nodejs 11 ist eine dev version
    Gesendet vom Handy …
      Altersrentner
      Wie soll ich Node 8 aktualisieren?
      Mit welchem Befehl
      Gruß Michael
        Altersrentner
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo n 8.12
             install : node-v8.12.0
               mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.12.0
               fetch : https://nodejs.org/dist/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv7l.tar.gz
        ######################################################################## 100,0%
           installed : v8.12.0
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
        v8.12.0
        Jetzt ok?
        Michael
          Altersrentner
          Hallo apollon77,
          Ist das jetzt so OK mit der v 8.12.0
          Gruß Michael
            8.12 ist gut.
              Altersrentner
              Danke,
              und wie geht es jetzt weiter?
              Gruß Michael
                naja lass mal wieder alles normal laufen udn schau ob es Stabiler ist oder weiterhin so blöd …
                  Altersrentner
                  Alexa 2.0 habe ich auf rot gestellt, da ja keine Cloud aktiviert ist.
                  Desweiteren musste ich die Zigbee Instanz stoppen. Der Grund ist eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
                   host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: ^
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: throw e
                  Caught	2019-01-28 20:05:35.465	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19346
                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.101	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.100	info	object change system.adapter.zig</anonymous>
                  Die Instanz ist vorher ohne Probleme gelaufen. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                  Danke Gruß Michael
                    Du hast die nodejs Version geändert.
                    Bitte im iobroker Verzeichnis
                    npm rebuild
                    Ausführen.
                      Altersrentner
                      ` > pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                      v8.12.0 `
                      Wie soll das geschehen sein?
                      Gruß Michael
                        Naja du hattest mal node 11 drauf … du erinnerst dich?
                        Gesendet vom Handy ...
                          Altersrentner
                          Das ist richtig
                          Danach in 8.12.0 geändert
                          > 8.12 ist gut.
                          Das war der letzte Stand
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
                          und jetzt
                           npm rebuild
                          ausführen?
                            Ja bitte. Es gibt Module die werden auf deinem Rechner passend für die nodejs Version kompiliert. Wenn fundierte dann änderst dann zicken die rum.
                              Altersrentner
                               pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                              > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                              NPM version: 6.4.1
                              npm version >= 5: disabling package-lock
                              npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.discovery@1.2.4
                              removed 208 packages, updated 1 package and audited 6316 packages in 81.826s
                              found 70 vulnerabilities (51 low, 3 moderate, 16 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                              npm install iobroker.admin@stable --production --save
                              + iobroker.admin@3.5.10
                              removed 163 packages and updated 1 package in 74.857s
                              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                              npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                              > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstall_check.js
                              NPM version: 6.4.1
                              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                              > node rebuild.js
                              Killed
                              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              Cannot set permissions of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                              You can still manually copy
                              Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                              You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                                  sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                  sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                              Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
                              You can manually copy file and install autostart:
                                   sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                                   sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                                   sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                               or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T20_28_52_758Z-debug.log
                              Hier sind aber jetzt einige Fehler??
                                Versuch mal ob’s trotzdem tut.
                                  Altersrentner
                                  leider nicht
                                   host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: ^
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: throw e
                                  Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.590	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24800
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.544	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:40:06.951	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
                                    Ok, dann schritt nach Scritt:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                                    npm rebuild
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      Hier das log
                                        Jo … und nun?
                                          Altersrentner
                                          Die Zigbee Instanz läuft wieder.
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.319	info	(0x00158d00023213f6): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.318	info	(0x00158d0002329079): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.314	info	(0x00158d00024906fa): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.301	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:35.288	info	zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.480	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.461	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:41:34.287	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:41:32.441	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27981
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:41:32.420	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.510	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: Mon, 28 Jan 2019 21:40:58 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                          Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: 2019-01-28T21:40:58.453Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                          Caught	2019-01-28 22:40:58.509	error	by controller[1]: 2019-01-28T21:40:58.447Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                          zigbee.0	2019-01-28 22:40:58.469	info	terminating
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.441	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27926
                                          host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 22:40:58.440	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                          Danke!
                                          Werde den Zustand bis morgen beobachten.
                                          Gruß Michael
