  4. Cloud.0 funktioniert nicht mehr, entfernen nicht möglich
    6.8k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    Altersrentner
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
    6.5.0
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    v11.8.0
    Ist das so oK?
    Michael
    • apollon77A Offline
      Sorry aber nein. Node 8 ist schon ok nur aktuell halt. Nodejs 11 ist eine dev version
      Gesendet vom Handy …
        Altersrentner
        Wie soll ich Node 8 aktualisieren?
        Mit welchem Befehl
        Gruß Michael
          Altersrentner
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo n 8.12
               install : node-v8.12.0
                 mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.12.0
                 fetch : https://nodejs.org/dist/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv7l.tar.gz
          ######################################################################## 100,0%
             installed : v8.12.0
          v8.12.0
          Jetzt ok?
          Michael
            Altersrentner
            Hallo apollon77,
            Ist das jetzt so OK mit der v 8.12.0
            Gruß Michael
              8.12 ist gut.
                Altersrentner
                Danke,
                und wie geht es jetzt weiter?
                Gruß Michael
                  naja lass mal wieder alles normal laufen udn schau ob es Stabiler ist oder weiterhin so blöd …
                    Altersrentner
                    Alexa 2.0 habe ich auf rot gestellt, da ja keine Cloud aktiviert ist.
                    Desweiteren musste ich die Zigbee Instanz stoppen. Der Grund ist eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
                     host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: throw e
                    Caught	2019-01-28 20:05:35.465	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19346
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.101	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.100	info	object change system.adapter.zig</anonymous>
                    Die Instanz ist vorher ohne Probleme gelaufen. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                    Danke Gruß Michael
                      Du hast die nodejs Version geändert.
                      Bitte im iobroker Verzeichnis
                      npm rebuild
                      Ausführen.
                        Altersrentner
                        ` > pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                        v8.12.0 `
                        Wie soll das geschehen sein?
                        Gruß Michael
                          Naja du hattest mal node 11 drauf … du erinnerst dich?
                          Gesendet vom Handy ...
                            Altersrentner
                            Das ist richtig
                            Danach in 8.12.0 geändert
                            > 8.12 ist gut.
                            Das war der letzte Stand
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
                            und jetzt
                             npm rebuild
                            ausführen?
                              Ja bitte. Es gibt Module die werden auf deinem Rechner passend für die nodejs Version kompiliert. Wenn fundierte dann änderst dann zicken die rum.
                                Altersrentner
                                 pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                NPM version: 6.4.1
                                npm version >= 5: disabling package-lock
                                npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.discovery@1.2.4
                                removed 208 packages, updated 1 package and audited 6316 packages in 81.826s
                                found 70 vulnerabilities (51 low, 3 moderate, 16 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                                npm install iobroker.admin@stable --production --save
                                + iobroker.admin@3.5.10
                                removed 163 packages and updated 1 package in 74.857s
                                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                                npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                                > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstall_check.js
                                NPM version: 6.4.1
                                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                > node rebuild.js
                                Killed
                                packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                Cannot set permissions of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                                You can still manually copy
                                Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                                You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                                    sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                    sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                                Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
                                You can manually copy file and install autostart:
                                     sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                                     sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                                     sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                                 or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json'
                                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T20_28_52_758Z-debug.log
                                Hier sind aber jetzt einige Fehler??
                                  Versuch mal ob’s trotzdem tut.
                                    Altersrentner
                                    leider nicht
                                     host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:17.799	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.799	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.798	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: ^
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: throw e
                                    Caught	2019-01-28 21:44:17.797	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.590	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24800
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:44:16.544	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 21:40:06.951	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
                                      Ok, dann schritt nach Scritt:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                                      npm rebuild
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        Hier das log
                                          Jo … und nun?
