  4. Cloud.0 funktioniert nicht mehr, entfernen nicht möglich
    6.8k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    Altersrentner
    Hallo apollon77 ,
    Danke für Deine Nachricht und entschuldige, das ich mich erst heute melde.
    Ich werde update und upgrade ausführen.
    Mal sehen was dann geschieht.
    Sollte ich ioBroker vorher beenden bzw. wenn nicht nach dem upgrade rebooten?
    Gruß Michael
    • apollon77A Offline
      AM besten stoppen weil Du auch Redis nutzt. Falls Redis auch ein Uodate bekommt (was ich mal stark annehme) dann beendet iobroker eh alle Prozesse weil der Redis weg ist :-)
        Altersrentner
        Hallo apollon77,
        Update und upgrade wurde ausgeführt.
        Unter update wurde etwas geladen, aber upgrade war schon aktuell.
        Verstehe ich nicht, aber ist nun mal so gelaufen.
        > weil Du auch Redis
        Was ist darunter zu verstehen? Soll eine Datenbank sein, die ich aber nicht installiert habe.
        Anschließend war der Löschvorgang auch nicht erfolgreich.
        Danach habe ich ca 70% der Instanzen gestoppt und der Löschvorgang
        wurde recht zügig durchgeführt. Selbiges Vorgehen habe ich dann
        auch bei Aktualisierungen angewendet. Auch hier war der Erfolg zu erkennen.
        Vorher auch hier oftmals Abbrüche.
        Nun stellt sich mir natürlich die Frage ist der Pi 3B die richtige Hardware?
        Eigentlich habe ich nichts negatives gelesen.
        Nun aber die wichtigste Frage: welche Cloudanbindung ist für mich richtig.
        Von außerhalb muss ich nur gelegentlich auf ioBroker zugreifen. Momentan probiere
        ich mich an vis aus. Das wäre ein eine Möglichkeit. Für Alexa ist eine cloud notwendig.
        Aber welche.? Kannst Du mir bitte einen Tipp gebenß
        Gruß Michael
          Erster Tipp und vorher macht es keinen Sinn weiter zu suchen ist das Du nodejs auf 8.12+ bekommst. Wenn es danach immer noch nicht tut kann es nicht am Memory-Leak liegen … vorher ist das meine Vermutung für deine probleme.
            Altersrentner
            Wie soll ich das machen?
            Dank e
            Gruß Michael
              Altersrentner
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
              6.5.0
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
              v11.8.0
              Ist das so oK?
              Michael
                Sorry aber nein. Node 8 ist schon ok nur aktuell halt. Nodejs 11 ist eine dev version
                Gesendet vom Handy …
                  Altersrentner
                  Wie soll ich Node 8 aktualisieren?
                  Mit welchem Befehl
                  Gruß Michael
                    Altersrentner
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo n 8.12
                         install : node-v8.12.0
                           mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.12.0
                           fetch : https://nodejs.org/dist/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv7l.tar.gz
                    ######################################################################## 100,0%
                       installed : v8.12.0
                    v8.12.0
                    Jetzt ok?
                    Michael
                      Altersrentner
                      Hallo apollon77,
                      Ist das jetzt so OK mit der v 8.12.0
                      Gruß Michael
                        8.12 ist gut.
                          Altersrentner
                          Danke,
                          und wie geht es jetzt weiter?
                          Gruß Michael
                            naja lass mal wieder alles normal laufen udn schau ob es Stabiler ist oder weiterhin so blöd …
                              Altersrentner
                              Alexa 2.0 habe ich auf rot gestellt, da ja keine Cloud aktiviert ist.
                              Desweiteren musste ich die Zigbee Instanz stoppen. Der Grund ist eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
                               host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:35.468	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.468	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.467	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: ^
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.466	error	by controller[0]: throw e
                              Caught	2019-01-28 20:05:35.465	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                              host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19346
                              host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.101	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                              host.ioBroker-RasPi	2019-01-28 20:05:34.100	info	object change system.adapter.zig</anonymous>
                              Die Instanz ist vorher ohne Probleme gelaufen. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                              Danke Gruß Michael
                                Du hast die nodejs Version geändert.
                                Bitte im iobroker Verzeichnis
                                npm rebuild
                                Ausführen.
                                  Altersrentner
                                  ` > pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                                  v8.12.0 `
                                  Wie soll das geschehen sein?
                                  Gruß Michael
                                    Naja du hattest mal node 11 drauf … du erinnerst dich?
                                    Gesendet vom Handy ...
                                      Altersrentner
                                      Das ist richtig
                                      Danach in 8.12.0 geändert
                                      > 8.12 ist gut.
                                      Das war der letzte Stand
                                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $
                                      und jetzt
                                       npm rebuild
                                      ausführen?
                                        Ja bitte. Es gibt Module die werden auf deinem Rechner passend für die nodejs Version kompiliert. Wenn fundierte dann änderst dann zicken die rum.
                                          Altersrentner
                                           pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                          > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm version >= 5: disabling package-lock
                                          npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          + iobroker.discovery@1.2.4
                                          removed 208 packages, updated 1 package and audited 6316 packages in 81.826s
                                          found 70 vulnerabilities (51 low, 3 moderate, 16 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                                          npm install iobroker.admin@stable --production --save
                                          + iobroker.admin@3.5.10
                                          removed 163 packages and updated 1 package in 74.857s
                                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                                          npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                                          > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstall_check.js
                                          NPM version: 6.4.1
                                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          > node rebuild.js
                                          Killed
                                          packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                          Cannot set permissions of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                                          You can still manually copy
                                          Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                                          You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                                              sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                              sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                                          Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
                                          You can manually copy file and install autostart:
                                               sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                                               sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                                               sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                                           or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/package.json'
                                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T20_28_52_758Z-debug.log
                                          Hier sind aber jetzt einige Fehler??
