  4. Yahoo Time and Weather Widget liefert keine Daten
    5.3k
18 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    Das sind echt coole und einfach zu handelnde Widgets - herzlichen Dank für den Link!
    Meine Temperaturwidgets für Raum und CPU sind normale Widgets die in den Farben und der Ausfühurung lediglich angepasst wurden. Ich werde heute noch einen Screeshot hier reinstellen! (Weiß die Daten leider nicht auswendig- bin im Office!) :roll:
    Update:
    Also zu meinem Tepmparatur Widget: Es ist das temperature Widget (number) und die Einstellmöglichkeiten sind hier einfach unendlich. Siehe Screenshots!
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • H Offline
      Haegar
      @haselchen:
      Wer eine Alternative (kostenlos) sucht, wird hier fündig.
      Oben rechts seine Stadt eingeben und der Rest ist selbsterklärend.
      HTML Widget in VIS nehmen und den Code einfügen.
      https://www.booked.net/widgets/weather?cityid=18260 `
      Hey, Danke erst mal für die Alternative. Leider bin ich irgendwie zu blöde dafür, das angezeigt zu bekommen.
      "HTML Widget in VIS nehmen und den Code einfügen."???
      Wie geht das und welchen Code von den beiden vorgeschlagenen muss ich nehmen? (z.B. bei diesem:
      ~~![](</s><URL url=)https://www.booked.net/weather/munich-18260" />
      Danke schon mal und VG
      Dirk~~
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Oder man nimmt z.B. das hier:
        viewtopic.php?f=20&t=5912&hilit=das+wet … 80#p214810
        • H Offline
          Haegar
          Danke wendy2702,
          schien mir im ersten Moment zu kompliziert (für meine Verhältnisse), aber ich versuche mich mal dran.
          Dirk
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Haegar
            Du bekommst doch unten auf der Website die Möglichkeit HTML auszuwählen….und den Code gibst du in das HTML Widget (Basic) in VIS ein.
              dondaik
              @dirk
              und ans ende des themas auch mal gehen … da ist eine weiter lösung, und wieder mit einer beschreibung !
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • H Offline
                Haegar
                Danke Euch allen, hab es jetzt mit dem Widget von Booked.net hinbekommen. Ich war einfach nur zu blöd auch das HTML Widged auf der linken Seite auszuwählen. Damit hatte ich dann auf der rechten Seite das Fenster in welches ich dann den Code eintragen konnte. :roll:
                Super, Danke nochmal. Vielleicht doch noch eine Frage, für das HTCWeather gibt es keine Lösung?
                LG
                Dirk
                • H Offline
                  Haegar
                  Sorry, etwas klappt doch nicht so ganz mit dem Widget, allerdings geht es um das Format.
                  Das Widget selbst funktioniert, ist aber recht klein. Ich weiß, auf der Seite von Booked.net kann man noch etwas an der Größe einstellen, allerdings nur in horizontale Richtung. Ich hätte das Widget gerne insgesamt ein wenig größer. Ich bin jetzt über CSS gegangen und habe die Eintragung "zoom" gesetzt und den Wert von 0.8 in 1.5 geändert. Die Classe habe ich ebenfals mit Zoom bezeichnet. Im Vis auf dem PC vergrößert sich die Ansicht auch wie gewünscht. Auf dem Android Tablet mit Chrome bleibt allerdings die kleine Einstellung von 0.8 bestehen.
                  Hat jenmand eine Idee, wie ich das noch ändern könnte? Dann wäre es für meine Zwecke perfekt.
                  Weiterhin kämpfe ich mit der Einstellung der Updatezeit, welche in ms anzugeben ist. Z.Z. steht kein Wert drin (was passiert eigentlich dann?)
                  Ich möchte die Updatezeit allerdings auf 60 Minuten setzen. Ein Versuch 3600000ms einzugeben scheint irgendwie alles durcheinderzubringen.
                  Hätte vielleicht auch hierzu jemand eine rettende Idee?
                  Danke schon mal herzlich im voraus
                  Dirk
                  • C Offline
                    Cribito79
                    Hallo zusammen.
                    Hat Yahoo Weather nicht auch was mit Wunderground zutun? Dabei wurde ja die kostenlosen APIs eingestellt. Hat das einen Zusammenhang?
                    Bin generell gerade mit VIS am experimentieren. Habe von booked.de das Widget mit dem HTML Code eingefügt. Leider wird es mir mit Runtime sehr komisch dargestellt. Jemand eine Idee woran das liegt?
                    ![](</s><ATTACHMENT 14401_auswahl_007.png )[attachment=0]~~Auswahl_007.png[/attachment]" />
                    lg Christian~~
                    • C Offline
                      Cribito79
                      Hallo.
                      Mein Problem mit der Darstellung hat sich erledigt. Habe auf der Seite den falschen HTML Code verwendet.
                      Der Code für " Wordpress.com, Joomla" ist notwendig.
                      Christian
