  4. Gruppen aus CCU importieren/anbinden - Heizungsgruppen
9 Beiträge 5 Kommentatoren 909 Aufrufe 2 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    durch Zufall habe ich gesehen, dass man auch die Gruppen aus der CCU importieren kann:
    Einen neuen Adapter hinzugefügt (jetzt also 4 für die CCU inkl CUXD)
    und wie folgt eingestellt:
    (hier habe ich jetzt anstelle von rfd "Virtuel Device" ausgwählt, macht aber keinen Unterschied.
    und schon:
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Achtung:
      Die Geräte haben keinen Namen, deshalb kann es sein, das einige Skripte nicht funktionieren:
      Wer z.B. mein grafana-Skript nutzt muss auf devname=undefined reagieren, z.B.:
      var anz=0;
      var data="";
      var states = $('*').each(function(id,i) {
          if (getObject(id)) {
              anz=anz+1;
              var devname=getObject(id).common.name;
              var channel;
              var idteile=id.split(".");
              if (devname) {
              // console.log(devname);
                 channel=getObject(id).common.name.split(":");
              } else {
                 channel=id.split(".");
                 devname=id;
                 if (idteile.length>2) {channel[0]=idteile[2];}
                 if (idteile.length>4) {
                     devname=idteile[2]+":"+idteile[3];
                     for (var p=4;p<idteile.length;p++) {/devname="devname+&quot;.&quot;+idteile[p];" }/var/dev/;/dp="getObject(id,&quot;rooms&quot;);" raum="dp.enumNames;" if/(raum.length="">0) {
              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
              } else {
              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                  raum="-"
                  dev=idteile[2];
              data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'","'+dev+'"'+String.fromCharCode(10);
        // log(data);
        var fs = require('fs');
        fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
          console.log(' file written-'+anz);
      });</idteile.length;p++)>
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Zusätzliche Einstellung im REGA-Adapter, damit die Gruppennamen kommen:
        Das scheint leider noch nicht komplett implementiert zu sein, so dass hier auf Device-Ebene Schicht ist.
        MfG
        Sissi
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Hallo
          Welche RPC Version ist das ? Mit der 1.9.6 habe ich die gezeigten Einstellungen zum Teil gar nicht zur Auswahl.
          Es fehlt z.B. der Pfad zu /groups
          PS ich habe einfach mal Port 9292 und Virtual Device eingetragen, sowie den Haken in der Rega gemacht. Funktioniert, zumindest werden die Datenpunkte erst mal angelegt.
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Der Path ist aus der Config geflogen. Wurde im Adapter fest verdrahtet.
            Wichtig in der Rega die Einstellungen auf vornehmen…
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              @nieIP:
              Hallo
              PS ich habe einfach mal Port 9595 und Virtual Device eingetragen, sowie den Haken in der Rega gemacht. Funktioniert, zumindest werden die Datenpunkte erst mal angelegt. `
              Port ist 9292
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @sigi234:
                PS ich habe einfach mal Port 9595 und Virtual Device eingetragen, sowie den Haken in der Rega gemacht. Funktioniert, zumindest werden die Datenpunkte erst mal angelegt. > Port ist 9292 `
                ok, berichtigt. Danke
                • W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  jetzt, 15 Monate später (mit vermutlich neueren SW-Versionen) habe ich das Kunststück auch probiert und bin gescheitert :-(
                  Habe eine neue Idstanz hm-rpc2 erzeugt.
                  Die Konfiguration ist wie im Thread angegeben:
                  Leider kann sich der Adapter nicht mit dem angegebenes Ports mit meiner CCU3 (Raspberry 3 mit aktueller Raspimatic - Version) verbinden - siehe Log:
                  Anm: Um diesen Log-Ausschnitt zu erzeugen, habe ich den hm-rpc2 kurz von Hand gestoppt und wieder gestartet.
                  Frage an die kundigen Mitstreiter - was mache ich falsch ?
                  Bin um jede Hilfe dankbar
                  WillyIobrok
                  • W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    Sorry - hab meinen Fehler gefunden (das erstellen des Posts hat mir dabei sehr geholfen!! )
                    die CCU3-IP-Adresse war falsch !
                    an die Admins: Bitte diesen Post löschen - danke !
                    Grüße,
                    Willybrok
