  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #554
    Ich habe mein System zwischenzeitlich neu aufgesetzt und bekomme die Thermostate nicht mehr bei Alexa in die Smart Home Geräte rein. Der Cloud Adapter findet zwar die DECT-Geräte und läßt sie mich auch in die Liste hinzufügen, aber irgendwie kommt bei Alexa nichts davon an. Kennt jemand von Euch dieses Problem und weiß, ob das mit dem DECT-Adapter zusammenhängt? Meinen Echo und die per Infrarot steuerbare Lampe tauchen in der Suche auf, allerdings sind beide unabhängig vom ioBroker (die Lampe wird vermutlich über den Alexa Broadlink-Skill gefunden).
      southparkler
      #555
      Leider nicht, ich nutze den Fritzbox Skill (inoffiziell) für meine Thermostate. Hab meine also nicht im Cloud/IOT Adapter.
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
        Kugelkopf
        #556
        @foxthefox:
        jetzt mal wieder etwas zum Adapter selbst.
        Ich habe die Version 0.1.0 auf ppm gestellt.
        Jetzt läuft er auch im compact mode und das Passwort wird verschlüsselt dargestellt.
        Dazu ist es notwendig das Passwort nach dem update nochmal neu einzugeben.
        Klaus `
        Kann bisher keine Probleme entdecken.
        Läuft bei mir allerdings nicht im Compact mode. Ansonsten alles Tutti!
        Einzige Kleinigkeit: Temp und ActualTemp State haben beide den gleichen Namen. Nur der DP unterscheidet sich.
        • L Offline
          LJSven
          #557
          Irgendwie lässt sich meine Steckdose nicht mehr schalten - habe baulich nichts verändert und die Verbindung zur FritzBox steht. Wo kann ich den Fehler suchen?
          • F Offline
            foxthefox
            #558
            @LJSven:
            filename="Bildschirmfoto 2019-01-21 um 12.17.34.png" index="0">~~
            filename="Bildschirmfoto 2019-01-21 um 12.17.54.png" index="1">~~ `
            Was sagt denn das debug log, wenn du State über Objekte schaltest?
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • L Offline
              LJSven
              #559
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:22.702 debug system.adapter.admin.0: logging false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:06.052 debug system.adapter.admin.0: logging true
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:00.715 debug system.adapter.admin.0: logging false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:59.285 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.770 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.769 debug ack is not set! -> command
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.768 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069838767,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.979 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.379 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.378 debug ack is not set! -> command
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.378 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069835376,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:25.105 debug system.adapter.admin.0: logging true
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:23.416 debug system.adapter.admin.0: logging false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:21.321 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.451 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.450 debug ack is not set! -> command
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.449 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069800435,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.596 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.353 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.096 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.835 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.580 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.321 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.070 debug Did not get session id- invalid username or password?
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.860 debug polling! fritzdect is alive
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.825 debug WLAN poll :true
              ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.810 info entered ready
              GuestWLAN lässt sich aber schalten.
              • L Offline
                LJSven
                #560
                Habe das PW neu eingegeben - jetzt geht es wieder. Danke für die HILFE!
                  mikiline
                  #561
                  Also ich bekomme keine Objekte, egal wie ich es versuche…..FritzBox 7580 mit Firmware 7.01.
                  Anbei mal Bilder der Einstellungen und Log
                  Kann hier jemand weiterhelfen woran es liegen könnte?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #562
                    Wieviele Geräte sind denn mit der fritzbox gepaart? Und welche?
                    Ein Aufruf: video
                      mikiline
                      #563
                      nur ein FritzFon C5…..Jetzt lach mich nicht aus, wollte den Akkustand abfragen und habe deshalb den Adapter installiert :-)
                      Werden DECT Telefone nicht unterstützt?
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #564
                        @mikiline:
                        Werden DECT Telefone nicht unterstützt? `
                        Nein, es sind nur die SmartHome Geräte über die Schnittstelle von der fritzbox erreichbar.
                        Ein Aufruf: video
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #565
                          Ist es irgendwie möglich, über ein Skript, verschiedene Vorlagen zu verwenden.
                          Hintergrund ist folgender:
                          Ich bin Schichtarbeiter. Ich arbeite im Wechsel eine Woche Tag- und eine Woche Nachtschicht.
                          Da ich bei Nachtschicht, tagsüber schlafen muss, habe ich im Schlafzimmer eine Vorlage in der Fritzbox erstellt, welche das Thermostat auf 16°C regelt und ab 14:00 bis 18:00 Uhr auf 21°C. Da es dann abends, wenn ich Tagschicht habe, aber viel zu warm ist, habe ich mich gefragt, ob man das irgendwie mit einem Skript regulieren kann. zum Beispiel über die Kalenderwochen. ich habe immer in geraden KW Nacht und in ungeraden KW Tagschicht.
                          Habt ihr eine Idee, wie das Skript aussehen könnte?
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                            Kugelkopf
                            #566
                            @StM47:
                            Habt ihr eine Idee, wie das Skript aussehen könnte? `
                            viewtopic.php?f=21&t=10096
                            Schau mal hier vorbei. Vielleicht ist es ein wenig Over the Top. Ich weiß, dass es möglich ist seinen Kalender Kalender mit einzutragen. Musst dich mal ein wenig reinfuchsen…
                            Verwende es auch mit der Fritzbox und den Comet DECT Thermostaten.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #567
                              Ok danke, schaue mir das mal an.
                                southparkler
                                #568
                                War hier nicht von den Vorlagen Nutzung direkt von Avm über den Adapter was gestanden? Ist wahrscheinlich deutlich einfacher.
                                Objekt wird glaub erst sichtbar wenn welche eingerichtet sind…hab mich damit noch nicht beschäftigt.
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #569
                                  @StM47:
                                  Wie kann ich in die Freitextanzeige beim Fritz Dect 301 einen Text hinzufügen? `
                                  Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
                                  Ich weiß immer noch nicht, wie dass mit der Freitextanzeige funktioniert?!
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #570
                                    @Harald_U:
                                    Ich bin begeistert, funktioniert!
                                    Es gibt noch zwei Punkte:
                                    1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht:
                                    2. Wenn ein "applytemplate" ausgeführt wird (also der "toggle"), dann liefert die Box als Antwort die "id". Das wäre gut, wenn man die als Wert bekommen könnte, das ist quasi das ACK der Box. Ich vermute, das kannst Du ohne OS 7 nicht implementieren, oder?
                                    Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!!
                                    @P-A-L-A-D-I-N: > dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
                                    Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden. `
                                    ich habe die Version 0.2.1 von Git Hub installiert, bekomme aber keinen Ordner mit meinen Vorlagen angezeigt.
                                    Bei mir ist nur ein neuer Datenpunkt template. hinzugekommen.
                                    • H Offline
                                      Harald_U
                                      #571
                                      @StM47: Du hast auch wirklich Templates / Vorlagen auf der Fritzbox angelegt? Mit FritzOS 7.x?
                                        Kugelkopf
                                        #572
                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Offset via firtzdect Adapter bzw. Via FritzAPI zu ändern?
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #573
                                          @Kugelkopf:
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Offset via firtzdect Adapter bzw. Via FritzAPI zu ändern? `
                                          Leider nein, der einzige Datenpunkt der geschrieben werden kann, ist die Solltemperatur.
                                          Ein Aufruf: video
