  4. Yahka.0 und Harmony Hub activities
    6.6k
42 Beiträge 14 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    madmax1314
    @Homer1976:
    @madmax1314:
    Ok danke. Das heißt ich muss für jede Aktion ein Skript mit Namen custom.0.harmony.scenes.SZENENAME erstellen und einmal ein Skript für die Übernahme (Name egal), richtig?
    Bilder habe ich angehängt;) `
    Mach es dir nicht so umständlich leg für deine 3 Szenen 3 Skripte an sonst wird es sehr unübersichtlich dann jeweils das 1 Script rein.
    Das 2 brauchst du nur 1 mal.
    Dann passt du es so an ( /^custom.0.harmony.scenes.Fernsehen.) in Zeile 1 und 19 und fertig.
    Im Yahka hast du es schon richtig eingegeben.
    Jetzt noch eine Frage von mir hast du die Skripte im Javascript 4.0 ohne weiteres eingefügt bekommen. `
    Ich dachte ich hätte für meine 3 Szenen bzw. Aktionen, 3 Skripte angelegt. Oder was meinst du genau?
    Und in Yahka eben ebenso einen Switch für jede Aktion. Brauche ich den Paramter "ScaleInt" eigentlich?
    Eingefügt habe ich die Skripte einfach per Copy&Paste. Klick auf das Plus (oben links), dann bei JavaScript auf hinzufügen.
    Sorry falls ich mich extrem dumm anstelle, ist alles ein bisschen neu für mich;)
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @madmax1314:
      @Homer1976:
      @madmax1314:
      Sorry falls ich mich extrem dumm anstelle, ist alles ein bisschen neu für mich;) `
      hast eben sehr viele Ordner gemacht. nein reicht wenn du den state einstellst dann sollte alles funktionieren.
      Copy/Paste funktioniert bei mir nicht deshalb habe ich noch 3.6.4 installiert.
        madmax1314
        Die Ordner wurden quasi automatisch erstellt als ich den Skriptnamen eingegeben habe…
        Leider funktioniert es noch immer nicht. Kann es sein, dass die Skripte nicht laufen?
        "custom.0.harmony.scenes.Fernsehen" hatte ich außerdem manuell in yahka eingetragen? Ist das so ok? Oder muss das mit einem Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählbar sein. Das ist es nämlich nicht...
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @madmax1314:
          "custom.0.harmony.scenes.Fernsehen" hatte ich außerdem manuell in yahka eingetragen? Ist das so ok? Oder muss das mit einem Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählbar sein. Das ist es nämlich nicht... `
          Zeig mir mal deine Harmony Einstellung.
          Und z.B. das Skript für deinen Fernseher.
          dumme Frage
          Hast du die Skripte angeschalten. ?
            madmax1314
            Also es gibt drei Activities/Szenen/Aktionen für die Harmony:
            • Fernsehen
            • AppleTV
            • Retro Pie
            Skripte sind denke ich aktiviert (Start Button geklickt…) Was bedeutet denn "Instanz ist deaktiviert"?
              danw
              Irgendwie ist jetzt alles durcheinander ;)
              Das Script ist extra so geschrieben, dass wenn man Activities in der Harmony hinzufügt, das Script nicht anpassen muss. Also bitte nichts daran ändern.
              In ein einziges Script machst du folgendes rein. Man könnte es noch in zwei aufteilen, bringt aber nix.
              //"custom.0.harmony.scenes.*"
              on({id: /^custom\.0\.harmony\.scenes\..*$/, val:true, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var altername = obj.id;
                  var fields = altername.split(".");
                  var activity = fields[4];
                  const dps = $("custom.0.harmony.scenes.*");
                  var devices = [];
                  dps.each(function(id, i) {
                      if (altername != id && getState(id).val == true) {
                          setState(id, false);
                  activity = "harmony.0.Harmony_Hub.activities." + activity;
                  log("---- ANGESCHALTET " + activity + " ---");
                  setState(activity, 1);
              on({id: /^custom\.0\.harmony\.scenes\..*$/, val:false,change: "ne"}, function (obj) {
                  var check_if_sth_on = false;
                  var devices = [];
                      if (getState(id).val == true) {
                          check_if_sth_on = true;
                  if (check_if_sth_on == false) {
                      setState(activity, 0);
                  //Wenn per FB aus-/umgeschaltet wird, muss das auch erkannt werden
              on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity', change: "ne"}, function (obj) {
                  var activity = getState('harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity').val;
                  var customactivity = getState("custom.0.harmony.scenes." + activity).val;
                  if (customactivity == false && activity != "PowerOff") {
                      setState("custom.0.harmony.scenes." + activity, true);
                  if (activity == "PowerOff") {
                      var devices = [];
              Das einzige, was du dann per Hand machen musst, ist die Datenpunkte wie auch in meinem Post dazu beschrieben zu erstellen.
              Wenn du also die Activities "Fernsehen", "AppleTV", "RetroPie" hast, dann
              custom.0.harmony.scenes.Fernsehen, custom.0.harmony.scenes.AppleTV, custom.0.harmony.scenes.RetroPie
              NICHT unter javascript.0
              Falls du es darunter, oder woanders, haben möchtest, musst du das Script entsprechend anpassen.
              It's not a Bug, it's a Feature
                madmax1314
                Könntest du mir mal ein Screenshot von deiner Konfig schicken.
                Das hier verstehe ich einfach nicht:
                Was meinst du mit Datenpunkte? In yahka, richtig?
                Was meinst du damit?
                Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!!
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @madmax1314:
                  Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!! `
                  Gib es mal so ein. Müsste jetzt auf dich angepasst sein. Und da wo jetzt Fernehen steht gibst du dann Apple TV usw. ein
                  genau wie es bei dir im Harmony Adapter drin steht.
                  ! on({id: /^custom.0.harmony.scenes.Fernsehen.$/, val:true}, function (obj) {
                  ! var value = obj.state.val;
                  ! var oldValue = obj.oldState.val;
                  ! var ack = obj.state.ack;
                  ! var altername = obj.id;
                  ! var fields = altername.split(".");
                  ! var activity = fields[4];
                  ! const dps = $("custom.0.harmony.scenes.
                  ! var devices = [];
                  ! dps.each(function(id, i) {
                  ! if (altername != id && getState(id).val == true) {
                  ! setState(id, false);
                  ! activity = "harmony.0.Harmony_Hub.activities." + activity;
                  ! setState(activity, 1);
                  ! on({id: /^custom.0.harmony.scenes.Fernsehen.$/, val:false}, function (obj) {
                  ! var anges = false;
                  ! var devices = [];
                  ! if (getState(id).val == true) {
                  ! anges = true;
                  ! if (anges == false) {
                  ! setState(activity, 0);
                    danw
                    @madmax1314:
                    Geh auf Objekte, drück auf das Plus und erstelle die Objekte direkt im Wurzelverzeichnis. Bei dir sind die ja unter javascript.0.
                      madmax1314
                      Et voila. Klappt alles!
                      Vielen Dank nochmal Euch!
                        mucki
                        Vielen Dank für die Hinweise hier im Thread!
                        Aber leider stehe ich ebenso auf dem Schlauch :oops:
                        Das zweite Script nur einmal anlegen -> checked
                        Das erste Script für jede Activity anlegen und in Zeile 1 und 19 zwischen den Punkten den Activity-Namen eintragen - checked
                        Folgendes ist mir auch nach den zahlreichen Erläuterungen unklar:
                        1. Wenn man das Script mit dem Namen wie z.B. custom.0.harmony.scenes.AppleTV abspeichert, wird wie in den geposteten Screenshots von madmax1314 für jeden Namensbestandteil bis zum nächsten Punkt ein Unterordner angelegt. Das Script ist dann zwar mit dem richtigem Namen gespeichert, aber halt in den Unterordnern custom -> custom.0 -> custom.0.harmony.scenes -> custom.0.harmony.scenes.AppleTV (also genau wie in dem Screenshot von madmax1314)
                        Ist das jetzt schlimm, oder einfach nur unschön?
                        1. Durch die bisherige Anlage der Scripte wurde ja in der Tat noch kein Datenpunkt erzeugt.
                        Wenn ich jetzt nach auf Objekte gehe und dort auf das +, bekomme ich den „Parent“ ja schon vorgegeben und soll noch Name/Typ/Dateipunkttyp angeben.
                        Name: Nehme an ebenfalls custom.0.harmony.scenes.AppleTV ?
                        Typ: Datenpunkt ?
                        Dateipunkttyp: Logikwert oder Schalter ?
                        Egal was man auswählt kommt man danach ja in den Bildschirm zur weiteren Objektbearbeitung.
                        Scheinbar muss man hier auch noch Sachen ausfüllen wo ich gerade rumstochere.
                        kleinlautwerd bitte nochmal ne Info wie ich für die erzeugten Scripte (custom.0.harmony.scenes.AppleTV etc etc) jetzt doch gleich Datenpunkte erzeuge :oops:
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @mucki:
                          Typ: Datenpunkt ?
                          kleinlautwerd bitte nochmal ne Info wie ich für die erzeugten Scripte (custom.0.harmony.scenes.AppleTV etc etc) jetzt doch gleich Datenpunkte erzeuge :oops: `
                          Nein nur unter Objekte auf + dort kopierst du das( custom.0.harmony.scenes.AppleTV ) rein als Logikwert und schließt es wieder und fertig das zweite was sich öffnet kannst du ignorieren einfach nur schließen und das machst du mit jeden einzelnen Datenpunkt.
                            mucki
                            Vielen Dank für die engelsgleiche Geduld :D
                            Ja, so würde es gehen!
                            Nach diversen Versuchen hin und her habe ich die Harmony Activities dann aber doch über Homebridge eingebunden…
                            • besc2deB Offline
                              besc2deB Offline
                              besc2de
                              vielen Dank für die Skripte. Sie funktionieren bei mit wunderbar, sodass ich die Harmony-Aktivitäten jetzt endlich auch über HomeKit deaktivieren kann. Leider erhalte ich in den Logs aber noch ein Warning, was mich etwas irritiert:
                              javascript.0	2019-02-03 14:57:10.779	warn	at Object. <anonymous>(script.js.custom.0.harmony.scenes.Fernsehen:46:26)
                              javascript.0	2019-02-03 14:57:10.772	warn	getState "custom.0.harmony.scenes.PowerOff" not found (3)</anonymous>
                              Ich habe jeweils für jede Harmony-Aktivität ein Script angelegt sowie das einzelne Script für das Ausschalten mit der Harmony-Fernbedienung (PowerOff):
                              Hat jemand eine Idee, warum im JS die Scene "custom.0.harmony.scenes.PowerOff" trotzdem nicht gefunden werden kann?
                              Das Log zeigt folgende Einträge:
                              Danke euch und viele Grüße
                              Ben
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @besc2de:
                                Ben `
                                Hast du auch für alles die passenden Variablen angelegt. ?
                                • besc2deB Offline
                                  besc2deB Offline
                                  besc2de
                                  Ich habe jeweils die entsprechenden Datenpunkte angelegt und sie im yahka referenziert:
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @besc2de:
                                    object.PNGreference.PNGscript.PNG `
                                    So wie ich das sehe hast du deine Scene in Zeile 2 noch nicht benannt, muss dann ungefähr so aussehen.
                                    on({id: /^javascript\.0\.Harmony\.scenes\.Smart_TV_wiedergeben.*$/, val:true, change: "ne"}, function (obj) {
                                    • besc2deB Offline
                                      besc2deB Offline
                                      besc2de
                                      @Homer1976:
                                      @besc2de:
                                      Grüße `
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau das war es! Jetzt funktionieren alle 3 Scripte ohne Probleme.
                                        danw
                                        @Homer1976: Wieso empfiehlst du den Leuten ständig das Script "falsch" zu benutzen? Der Aufwand im Script wäre nicht nötig, wenn jede Scene benannt werden würde. Der Sinn ist es genau das nicht zu tun.
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @danw:
                                          @Homer1976: Wieso empfiehlst du den Leuten ständig das Script "falsch" zu benutzen? Der Aufwand im Script wäre nicht nötig, wenn jede Scene benannt werden würde. Der Sinn ist es genau das nicht zu tun. `
                                          Hi danw,
                                          ich hatte das selbe Problem das es so nicht gelaufen ist, erst als ich die Datenpunkte so angepasst habe hat es funktioniert.
                                          Das gleiche wurde ja hier zuvor bestätigt.
