  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    dondaik
    #326
    in steno: er hat eine funktion - ist aber instabil und schwer zu installieren. ( weiteres sagt die suche )
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • L Offline
      ltsalvatore
      #327
      gut…
      bedeutet, er sollte eigentlich funktionieren aber mit etwas mehr Aufwand...
      wäre schön gewesen noch den ein oder andere Tipp zu bekommen nachdem man bereits die SuFu benutzt hat.
      und danke fuer den kleinen deutschkurs...hier lernt man worte, von denen man dachte, sie wären längst ausgestorben. :D :D
      nicht böse gemeint :twisted:
      • R Offline
        RappiRN
        #328
        Der Adapter läuft bei mir problemlos!
        Was jetzt an Einstellungen verändert werden muss wenn du mit proxmox arbeitest, da hab ich keine Ahnung!
        Sicher müssen da, wie auch bei VMs die IPs irgenwie durchgereicht werden.
        Enrico
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #329
          Ich warte auf die Lieferung von zwei BT-dongles damit ichj testen kann ob es mir gelingt zwei verschiedene Adapter die Bluetooth verwenden auf einem Raspi/sonstwas zu installieren.
          Der Raspi-interne BT-Adapter ist so schlecht dass er nicht verwendet werden kann.
          Der ble-Adapter verwendet leider auch (durch noble) alle adapter, und man kann verschiedene Funktionen nicht zeimal lauden lassen.
          Es gibt einen Switch in Noble wo man den hci angeben kann, aber leider ist das beim Adapter-Start schon notwendig!
          Egal, es gibt eine schwache chance die ich mit zwei BT dongles testen will.
          Sonst gibt's nur die möglichkeit mehrere hosts/Raspi's laufen zu lassen und die Adapter aufzusplitten.
          Das ist der letzte Test den ich vorhabe bevor ich den Adapter mit 1.2.0 offiziell auf npm und somit ins rpo gebe.
          p.s.: Habe gester noch einen Fehler behoben der den Adapter nicht wirklich starten hat lassen wenn man keine Ortsdaten (Längen und Breitengrad) der von UWZ unterstützt wird verwendet. Falls dies der Fall ist schaltet der Adapter UWZ jetzt eingfach aus.
          Sonst läuft er bei mir schon auf einem Raspi, OrangePi2e, und 32bitStretch VM und 64bit Ubuntu 18 VM einwandfrei, mit und ohne root.
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          • apollon77A Offline
            #330
            @dondaik:
            in steno: er hat eine funktion - ist aber instabil und schwer zu installieren. ( weiteres sagt die suche ) `
            Dondaik, wir haben inzwischen verstanden das du den Adapter gern hast aber ihn momentan blöd findest. Der Entwickler ist dran und versucht alles um die Probleme zu beheben und ist hier sehr transparent.
            Bei mir kommen deine Posts hier immer an als ob du stänkern willst und den Adapter schlecht machen willst. Das alles mögen Deine Erfahrungen mit dem Adapter sein. Sehr viele andere User haben keine Probleme. Lass das doch bitte.
            Gesendet vom Handy …
              #331
              @fsjoke:
              Ingo, kennst du eine Möglichkeit bestimmte Befehle im iobroker nur bei der Installation durchzuführen? Sowas wie eine Konfig die bei der Installation gemacht wird, nicht beim Start vom Adapter! `
              Du kannst bei npm Skripte angeben für per/postinstall. Darüber?
              Falls du da aber sudo brauchst oder root wird es interessant. Dann müsste man es mit AlCalzone mal besprechen … der baut gerade den neuen iobroker installer der das kann.
              Gesendet vom Handy ...
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #332
                Hallo nochmals!
                Habe gerade auf Git den Adapter geändert und man kann jetzt auch den genauen BT-adapter konfigurieren!
                Ist hur ein BT installiert ist das immer '0' (für hci0), sind mehrere installiert können mittels 1,2,… diese angesprochen werden.
                Im adapter-Konfig wurde die Eingabe hinzugefügt, wenn ihr von älteren Adapter umsteigt dann bitte dort '0' oder was immer ihr braucht eingeben, sonst wird 0 als default verwendet.
                Damit sollte es möglich sein mehrere Adapter wie ble und radar auf mehreren USB-BT-dongles gleichzeitig zu verwenden!
                Der ble-Adapter zeigt zwar nicht die Nummer an aber wenn mehrere BT's sind kann man eines auswählen. Die meisten USB-dongles leuchten immer blau wenn der BLE-Adapter darauf konfiguriert ist und läuft, beim radar-adapter leuchtet's nur 1/3 der Zeit komplett blau, damit könnt ihr identifizieren welchen USB ihr ansprecht.
                Danke für feedback.
                Frank,
                  dondaik
                  #333
                  @ apollon77 ,
                  dann würde ich das ganz anders formulieren !… der adapter hat mal das getan was er soll und muss ggf an neue situationen / aufgabenstellungen angepasst werden ... und das ist in arbeit .... wie das posting gerade zeigt ...
                  klar, solange ich keine neue version unter den adaptern finde werde ich auch nichts neu installieren ... 1.1.3 ist das was ich insgesamt "sehe".
                  ( und erst wenn ich es besser kann darf ich richtig "motzen" .... :-) )
                    #334
                    Hallo Don!
                    Ja so ist es.
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #335
                      @dondaik:
                      … 1.1.3 ist das was ich insgesamt "sehe". `
                      Don, es ist ganz einfach die Version 1.2.0 zu installieren:
                      • In der Adapter-Admin auf das Äffchen (Git-Zeichen) klicken
                      • dort dann im Reiter 'VON GITHUB' auswählen
                      • da dann den radar-adapter wählen
                      • und installieren wählen
                      Dann wird installiert und in der Adapter-Aufstellung erscheint dann installierte Version 1.2.0!
                      Für mich ist es wichtig dass Benutzer wie du testen ob eure Probleme damit behoben sind, ansonst hab ich kein feedback ob ich v1.2.0 wirklich für alle freigeben kann damit es automatisch upgedated wird!
                      p.s.: es kann sein dass ich updates auf die Testversion mache dann muss man sie neu wie oben installieren um diese zu bekommen ohne dass sich die Versionsnummer ändert.
                      Frank,
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #336
                        @fsjoke:
                        @dondaik:
                        p.s.: es kann sein dass ich updates auf die Testversion mache dann muss man sie neu wie oben installieren um diese zu bekommen ohne dass sich die Versionsnummer ändert. `
                        ich habe die 1.2.0 installieren können. kann aber aktuell kein feedback geben, in wie weit der adapter reibungslos funktioniert, da ich ja noch das eigentliche problem lösen muss, dass die objekte nicht sauber aktualisiert werden.
                        sollte ich das irgendwie noch selbst gelöst bekommen in den nächsten tagen, dann gebe ich selbstverständlich nochmal feedback zu der neuen version.
                          dondaik
                          #337
                          ok, ich habe es gewagt .. … ergebniss ich habe nun zwei versionen "laufen" ...
                          werde jetzt mal schauen das das onboard BT vom Zinkerboard anspring :-) ... nein, spring nicht an 0 ist nicht eingebbar.... ups .. weder 0 noch 1 ist eingebbar - ok, dann versuche ich die anderen felder erst gar nicht
                            dondaik
                            #338
                            so, 2 stunden und eine tafel schoki später … wenn mehrere eingabefelder felder mal geändert / neu geschrieben hat klappt es auch mit der übernahme ....
                            im moment wird wohl BT über das tinkerboard gescannt, auf jedenfall sind daten da :-) ich hoffe das sie nicht vom usb-gerät sind , .... schauen wir mal was morgen abend ist , dann werde ich BT-geräte eingeben.
                            happy hacking!
                            ggf wäre es für nicht linux user nicht schlecht den arp-scan - befehl mit beispiel auf der seite zu zeigen...
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #339
                              @dondaik:
                              ggf wäre es für nicht linux user nicht schlecht den arp-scan - befehl mit beispiel auf der seite zu zeigen… `
                              Meinst du dass du iobroker nicht unter Linux sondern unter Windows installiert hast?
                              Wenn ja, dann gibt's kein arp-scan, wenmn nein kannst du mit````
                              arp-scan --help
                              Über Bluetooth: Unter Windows mag einiges nicht funktionieren :)
                              Generell: Es gibt alte (BT 2.0…) und neue (BT 4.0) Geräte und auch noch andere Protokolle!
                              Leider hab ich nur die Standard-Programme zur Verfügung die meist unter Linux arbeiten:
                              l2ping, hcitool, noble. Noble soll auch unter Windows laufen, aber erkennt nur BT-LE (4.x).
                              Hcitool und l2ping erkennen nur BT2.x (zumindest bei mir).
                              .p.s.: Arbeite an einer neuem Adapterversion die weniger tools aber bessere/schnellere Erkennung, zumindest für IP v4 und IP v6 bietet!
                              Frank,
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #340
                                So habe nun über github das Update auf 1.2.0 gemacht.
                                Nun bin ich gespannt, ob meine G-Tags auch schön gelesen werden.
                                Ich habe nur die G-tags aus Kennung. WLAN und BT der Telefone setze ich bewußt nicht ein.
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                  dondaik
                                  #341
                                  ich arbeite mit linux ..
                                  bei der tip habe ich eher an einsteiger gedacht die eine "eingabevorgabe" bekommen …
                                    mcgl
                                    #342
                                    Hallo Zusammen
                                    Kurzes Feedback Meienrseits
                                    Nach dem Github Update von 1.1.3 auf 1.2 will der Adapter bei mir nicht:
                                    Habe Iobroker auf einer Synlogy installiert.
                                    Nun habe ich den Adapter auf meinen Slave gepackt (Raspi) Da läuft er. Allerdings erscheint im Log immer wieder:
                                    "MAC addresses '30:07::::' will not be scanned because no arp-scan is available!"
                                    habe apt-get install fping arp-scann auf beiden erfolgreich Hosts ausgeführt
                                    Auch wird das Samsung Galaxy welches gepingt werden soll nicht gefunden obwohl verbunden.
                                    Als Feedback ;)
                                    Jedenfalls danke für die ansonsten tolle Entwicklungsarbeit :)
                                    Gruss Gl
                                    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
                                    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #343
                                      Ich war heute weg, wurde aber als anwesend getriggert.
                                      Im Log steht nichts ungewöhnliches.
                                      Edit:
                                      ich habe radar mal auf debug gestellt.
                                      Radar macht laufend Neustarts.
                                      es sieht so aus, als ob radar im bootloop feststeckt.
                                      Hier der Log von Radar dazu:
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:42.658	error	adapter disabled
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:42.547	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:42.476	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:40.353	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.847	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.845	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.835	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.501	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.351	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.241	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:39.153	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:37.029	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.489	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.487	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.486	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.475	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:36.148	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:35.996	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:35.881	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:35.829	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.705	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.196	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.194	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:33.183	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:32.833	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:32.673	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:32.553	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:32.498	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:30.303	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.795	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.792	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.781	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.438	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.279	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.163	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:29.102	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.988	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.479	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.477	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.466	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:26.124	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:25.953	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:25.839	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:25.784	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.612	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.104	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.102	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.101	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:23.091	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:22.767	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:22.617	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:22.505	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:22.445	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:20.306	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.796	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.794	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.783	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.438	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.277	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.161	debug	statesDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:19.101	debug	objectDB connected
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.970	info	terminating
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.464	warn	Adapter disconnected and stopped with false
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:177:27)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820:68)
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.462	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.452	info	found '@abandonware/noble'
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:16.123	debug	Schedule restart: 0 3 * * *
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:15.973	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.14.0
                                      radar.0	2019-01-25 04:30:15.857	debug	statesDB connected</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Der Log vom Server:
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:42.759	info	Do not restart adapter system.adapter.radar.0 because disabled or deleted
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:42.758	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:40.856	info	object change system.adapter.radar.0
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:40.377	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:40.377	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:38.080	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11600
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:37.058	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:37.058	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:34.781	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11588
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:33.754	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:33.754	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:31.374	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11577
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:30.346	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:30.346	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:28.058	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11566
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:27.031	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:27.031	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:24.684	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11555
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:23.658	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:23.657	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:21.377	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11544
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:20.350	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:20.350	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:18.030	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 11533
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:17.002	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                                      host.Schlafzimmer	2019-01-25 04:30:17.002	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #344
                                        Ja Mathias,
                                        so schaut es aus!
                                        Kann es sein dass du auf radar 1.2.0 upgegraded hast aber nicht die notwendigen Änderungen in der Adapter-Konfig vorgenommen hast?
                                        --retry=3
                                        und eine '0' (null) in der BT id.
                                        Habe gerade Version 1.2.1 hochgeladen (auch auf npm) um Leuten den Umstieg leichter zu machen wenn sie vergessen die fehlenden Konfig-Teile einzugeben.
                                        Eine Änderung von >=1.2.0 ist dass arp-scan nur noch –retry=4 verwendet,vorher war es 7, das bedeutet weniger Versuche das Gerät zu finden aber das kann auch für manche Geräte zu wenig sein!
                                        Also wenn der Adapter IP-Geräte nicht mehr findet die der alte gefunden hat dann --retry=7 in der adapter-config des arp-scan Argumentes eingeben!
                                        Frank,
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #345
                                          Ich suche ja gar nicht im Netzwerk.
                                          Habe eine neue Instanz installiert, dann ging es.
                                          Wie bereits geschrieben, ich benutze ausschließlich G-Tags um die Anwesenheit zu triggern.
                                          Morgen nach der Arbeit mache ich das Update.
                                          Gruß,
                                          Mathias
