  4. Einfache Datenabfrage via Telegram (ohne VPN)
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    EDIT: Das Thema hat sich im Laufe des Threads verschoben - habe Titel angepasst …
    Hallo Leute,
    sorry, falls diese Frage dämlich ist…
    Ich hab noch nie ein VPN aufgebaut - aber läuft :ugeek:
    Ich habe über die Fritzbox das VPN mit meinem Android aufgebaut. Ist das jetzt so, dass wenn ich lokale IPs eingebe immer auf meinem Heimnetz lande? Also aktuell funktioniert das, wenn ich z.b. 192.168.178.60:8082 aufrufe, lande ich bei vis. (WLAN am Handy natürlich vorher ausgeschaltet)
    Wie kann ich denn einstellen, dass "einfacher" eine Info-Oberfläche mit Daten aus ioBroker auf dem Handy anzeigen?
    Bzgl. geht das, ohne üben den Browser zu gehen?
    Irgendwie fehlen mit gerade noch ein paar kleine Puzzleteile um das große Ganze zu blicken...
    Ziel ist es für die Eltern erst mal nur ganz simpel Temperatur in der Wohnung von extern via Handy abfragen zu können. (Sensor, Daten etc läuft alles - geht jetzt nur noch im den Zugriff von außen)
    Lieben Dank!
      tempestas
      Weiß ja nicht, welches Handy du nutzt aber bei meinem Android muss ich VP immer neu aufbauen. Ob das für Etern, die nur mal auf die Temperatur schauen sollen der richtige Weg ist?
      Was ist denn mit einer einfachen VSI Oberfläche, der ciobroker cloud und der App? Das geht am einfachsten, dann ist es einfach wie jede adere App..
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        Cookiemonster
        @tempestas:
        Was ist denn mit einer einfachen VSI Oberfläche, der ciobroker cloud und der App? Das geht am einfachsten, dann ist es einfach wie jede adere App.. `
        Hab ich noch nicht probiert / hab bei iobroker.net sogar schon einen account, kommt aber "Unauthorized" nach dem Login … :roll:
        Bin über iogo gestolpert, aber das ist ja nur für push notification oder? (hab ich auch schon hinbekommen).
          Cookiemonster
          https://iobroker.pro/ <- ist nicht erreichbar…
          • RummelmugR Offline
            RummelmugR Offline
            Rummelmug
            Ich steuere auch alles über VPN. Ich nutze VpnCilla und Tasker. Wenn ich unterwegs z.b. die iobroker.vis App starte, stellt Tasker automatisch die VPN Verbindung her und beendet diese wieder, sobald die iobroker.vis App geschlossen ist.
            Ein durchgängiges vpn hat mir zuviel Akku gefressen
            Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
            • R Offline
              RappiRN
              @Cookiemonster:
              https://iobroker.pro/ <- ist nicht erreichbar… `
              Woher hast du die Info? Läuft einwandfrei!
              Enrico
                RummelmugR Offline
                Rummelmug
                Wenn du nur schnell mal die Temperaturen abfragen willst, könntest du dir auch per Telegram und text2command die Werte schicken lassen. Das geht dann auch ohne VPN.
                Bei mir sieht das z.b. so aus, wenn ich "Raumklima" an meinen Telegram-Bot schreibe.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e06e7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190122/b46d2ccebed7dfcf91722a85974e06e7.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~
                  Cookiemonster
                  @RappiRN:
                  @Cookiemonster:
                  Enrico `
                  Dann hat der Server schluckauf - jetzt isses bei mir auch erreichbar. Vorhin timeout -hab ich auch im Net auf die schnelle gefunden, dass da öfter mal was hängt? K.a…
                    Cookiemonster
                    @Rummelmugge:
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~ ` Sehr cool. Wie sieht denn das Script dazu aus?
                      RummelmugR Offline
                      Rummelmug
                      Du brauchst dazu einen Telegrambot, den Telegram Adapter und den Text2Command Adapter.
                      Dann läuft im Grunde nur ein Blockly Script, das ich per Text2Command einschalte. Das Sendet den Text an Telegram und schaltet sich dann wieder ab.
                        Cookiemonster
                        @Rummelmugge:
                        text2command.PNG `
                        Hab ich alles soweit schon gemacht, aber wo ist diese Trigger zufinden?! ^^^
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Cookiemonster:
                          @Rummelmugge:
                          text2command.PNG `
                          Hab ich alles soweit schon gemacht, aber wo ist diese Trigger zufinden?! ^^^ `
                          Trigger ist nur im text2command einzutragen. In dem Beispiel hat er sich als Triggerwort "Raumklima" ausgedacht. Kannst irgendein Wort ausdenken. Wenn das Wort in telegram eingetippt wird, reagiert text2command darauf.
                          Das Script selbst hat keinen Trigger Teil. Das Script wird gestartet, abgearbeitet und beendet sich wieder.
                          Ist eine Möglichkeit. Man könnte das auch ohne text2command lösen.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            Cookiemonster
                            @lobomau:
                            Ist eine Möglichkeit. Man könnte das auch ohne text2command lösen. `
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hab den Adapter installiert, aber ich sehe nirgendwo text2command. Wo kann ich das denn in text2command eintragen?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Oben links in der Admin Oberfläche gibt es einen kleinen Pfeil. Dort kannst du text2command auswählen. Dann erscheint es auch in der Menü Führung neben Instanzen, Objekte, Scripte,….
                              • Slave: Pi4
                                Cookiemonster
                                Danke. Irgendwas hat nicht mit dem Adapter gestimmt. Habs noch mal neu installiert - jetzt sind die Regeln da. :-)
                                  Cookiemonster
                                  Oh mann, sry, wenn ich nerve.
                                  Kannst Du mir noch erklären wie jetzt der Funktionsaufruf zu verstehen ist? Hat das was mit den Timeout zu tun?
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Oben sind ja die beiden Screenshots.
                                    Als erstes erstellst du das Blockly Script.
                                    Das erstellte Blockly Script ist das was du dann unter text2command einträgst.
                                    Das Script findest du dann unter Objekte unter enabled Scripts.
                                    Unter telegram muss die Einstellung gesetzt werden: Haken für text2command.
                                    Sorry, ich kann nicht auf mein System zugreifen und Screenshots liefern.
                                    • Slave: Pi4
                                      RummelmugR Offline
                                      Rummelmug
                                      Schau dir am besten mal dieses Video an. Da ist Schritt für Schritt erklärt, wie du alles einrichten musst.
                                      https://youtu.be/mRvVRK4gD_w
                                      Er erklärt z.b. wie du mit Telegram Lampen an und aus schalten kannst. Astatt einer Lampe schaltest du einfach das Blocklyscript an und schon kommt die entsprechende Nachricht.
                                      Ich habe mein Blocklyscript Raumklimainfo genannt und das ganze in dem Unterordner Telegram abgespeichert.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a2f3d0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/403105c93350bbc5d05f43b63ca2f3d0.jpg</link_text>" />
                                      In Objekte findest du das dann bei javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Raumklimainfo
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 04dbe8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/205165443b4a51a6dec79ee06a04dbe8.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~~~
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @Cookiemonster:
                                        @Cookiemonster:
                                        Dann hat der Server schluckauf - jetzt isses bei mir auch erreichbar. Vorhin timeout -hab ich auch im Net auf die schnelle gefunden, dass da öfter mal was hängt? K.a… `
                                        Die Pro-Umgebung läuft schon sehr lange ohne „Schluckauf“.
                                        Wo es ab und zu klemmen kann (bedingt durch hohes Useraufkommen) ist die Free-Umgebung (kostenlos), die unter https://iobroker.net zu erreichen ist.
                                        Woher kommt denn diese Info?
                                        Dann müssen wir dem nachgehen.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert
                                          Cookiemonster
                                          was muss ich denn machen, damit "javascript.0 …." in der Liste bei Text2command steht?
                                          Bei den Objekten ist das zufinden. Bei Text2command fehlt komplett javascript :?
