  4. Einfache Datenabfrage via Telegram (ohne VPN)
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    @RappiRN:
    @Cookiemonster:
    https://iobroker.pro/ <- ist nicht erreichbar… `
    Woher hast du die Info? Läuft einwandfrei!
    Enrico `
    Dann hat der Server schluckauf - jetzt isses bei mir auch erreichbar. Vorhin timeout -hab ich auch im Net auf die schnelle gefunden, dass da öfter mal was hängt? K.a…
      Cookiemonster
      @Rummelmugge:
      Wenn du nur schnell mal die Temperaturen abfragen willst, könntest du dir auch per Telegram und text2command die Werte schicken lassen. Das geht dann auch ohne VPN.
      Bei mir sieht das z.b. so aus, wenn ich "Raumklima" an meinen Telegram-Bot schreibe.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e06e7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190122/b46d2ccebed7dfcf91722a85974e06e7.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~ ` Sehr cool. Wie sieht denn das Script dazu aus?
      • RummelmugR Offline
        RummelmugR Offline
        Rummelmug
        Du brauchst dazu einen Telegrambot, den Telegram Adapter und den Text2Command Adapter.
        Dann läuft im Grunde nur ein Blockly Script, das ich per Text2Command einschalte. Das Sendet den Text an Telegram und schaltet sich dann wieder ab.
          Cookiemonster
          @Rummelmugge:
          text2command.PNG `
          Hab ich alles soweit schon gemacht, aber wo ist diese Trigger zufinden?! ^^^
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Cookiemonster:
            @Rummelmugge:
            text2command.PNG `
            Hab ich alles soweit schon gemacht, aber wo ist diese Trigger zufinden?! ^^^ `
            Trigger ist nur im text2command einzutragen. In dem Beispiel hat er sich als Triggerwort "Raumklima" ausgedacht. Kannst irgendein Wort ausdenken. Wenn das Wort in telegram eingetippt wird, reagiert text2command darauf.
            Das Script selbst hat keinen Trigger Teil. Das Script wird gestartet, abgearbeitet und beendet sich wieder.
            Ist eine Möglichkeit. Man könnte das auch ohne text2command lösen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Cookiemonster
              @lobomau:
              Ist eine Möglichkeit. Man könnte das auch ohne text2command lösen. `
              Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hab den Adapter installiert, aber ich sehe nirgendwo text2command. Wo kann ich das denn in text2command eintragen?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Oben links in der Admin Oberfläche gibt es einen kleinen Pfeil. Dort kannst du text2command auswählen. Dann erscheint es auch in der Menü Führung neben Instanzen, Objekte, Scripte,….
                • Slave: Pi4
                  Cookiemonster
                  Danke. Irgendwas hat nicht mit dem Adapter gestimmt. Habs noch mal neu installiert - jetzt sind die Regeln da. :-)
                    Cookiemonster
                    Oh mann, sry, wenn ich nerve.
                    Kannst Du mir noch erklären wie jetzt der Funktionsaufruf zu verstehen ist? Hat das was mit den Timeout zu tun?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Oben sind ja die beiden Screenshots.
                      Als erstes erstellst du das Blockly Script.
                      Das erstellte Blockly Script ist das was du dann unter text2command einträgst.
                      Das Script findest du dann unter Objekte unter enabled Scripts.
                      Unter telegram muss die Einstellung gesetzt werden: Haken für text2command.
                      Sorry, ich kann nicht auf mein System zugreifen und Screenshots liefern.
                      • Slave: Pi4
                        RummelmugR Offline
                        Rummelmug
                        Schau dir am besten mal dieses Video an. Da ist Schritt für Schritt erklärt, wie du alles einrichten musst.
                        https://youtu.be/mRvVRK4gD_w
                        Er erklärt z.b. wie du mit Telegram Lampen an und aus schalten kannst. Astatt einer Lampe schaltest du einfach das Blocklyscript an und schon kommt die entsprechende Nachricht.
                        Ich habe mein Blocklyscript Raumklimainfo genannt und das ganze in dem Unterordner Telegram abgespeichert.
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a2f3d0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/403105c93350bbc5d05f43b63ca2f3d0.jpg</link_text>" />
                        In Objekte findest du das dann bei javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Raumklimainfo
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 04dbe8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/205165443b4a51a6dec79ee06a04dbe8.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~~~
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @Cookiemonster:
                          @Cookiemonster:
                          Dann hat der Server schluckauf - jetzt isses bei mir auch erreichbar. Vorhin timeout -hab ich auch im Net auf die schnelle gefunden, dass da öfter mal was hängt? K.a… `
                          Die Pro-Umgebung läuft schon sehr lange ohne „Schluckauf“.
                          Wo es ab und zu klemmen kann (bedingt durch hohes Useraufkommen) ist die Free-Umgebung (kostenlos), die unter https://iobroker.net zu erreichen ist.
                          Woher kommt denn diese Info?
                          Dann müssen wir dem nachgehen.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Cookiemonster
                            was muss ich denn machen, damit "javascript.0 …." in der Liste bei Text2command steht?
                            Bei den Objekten ist das zufinden. Bei Text2command fehlt komplett javascript :?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Cookiemonster:
                              Bei den Objekten ist das zufinden. Bei Text2command fehlt komplett javascript :? `
                              Hmm. Komisch. Wenn es das Script unter Objekte gibt, solltest du es auch über text2command finden. Nix javascript.0… ?
                              Wie sieht der Strukturbaum unter Parameter beim text2command denn aus?
                              Eventuell Adapter neustarten und zuletzt iobroker neustarten.
                              • Slave: Pi4
                                Cookiemonster
                                So sieht der aus:
                                  RummelmugR Offline
                                  Rummelmug
                                  Das ist allerdings etwas seltsam. Da sollte Javascript zu finden sein. Hast du denn mal alles neu gestartet?
                                  Du kannst ja auch versuchen das Feld nicht per Dialog zu befüllen, sondern einfach manuell das Script rein schreiben. Letzten Endes werden die unterordnet ja nur durch einen Punkt voneinander abgegrenzt.
                                    Cookiemonster
                                    Danke Rummelmugge, habs per Hand eingegeben. Hat funktioniert.
                                    Jetzt noch eine Frage zu dem Timeoutblock in Blockly.
                                    Was hat es eigentlich damit auf sich? Das sich ein fehlerhaftes Script nach 1sek terminiert, damit sich nix aufhängt im Falle eines Falles?
                                      RummelmugR Offline
                                      Rummelmug
                                      Den timeout habe ich eingefügt, damit der Befehl immer sauber verarbeitet wird und das Script nicht direkt beendet wird. Das gibt dem ganzen etwas mehr Zeit.
                                      • ? Offline
                                        @Cookiemonster:
                                        @tempestas:
                                        Was ist denn mit einer einfachen VSI Oberfläche, der ciobroker cloud und der App? Das geht am einfachsten, dann ist es einfach wie jede adere App.. `
                                        Hab ich noch nicht probiert / hab bei iobroker.net sogar schon einen account, kommt aber "Unauthorized" nach dem Login … :roll:
                                        Bin über iogo gestolpert, aber das ist ja nur für push notification oder? (hab ich auch schon hinbekommen). `
                                        iogo ist weit mehr als push notification.
                                        Es könne alle States angezeigt und auch geändert werden…
                                        hier der Link zum Thread: viewtopic.php?f=36&t=14919
