  4. Einfache Datenabfrage via Telegram (ohne VPN)
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    Danke. Irgendwas hat nicht mit dem Adapter gestimmt. Habs noch mal neu installiert - jetzt sind die Regeln da. :-)
      Cookiemonster
      Oh mann, sry, wenn ich nerve.
      Kannst Du mir noch erklären wie jetzt der Funktionsaufruf zu verstehen ist? Hat das was mit den Timeout zu tun?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Oben sind ja die beiden Screenshots.
        Als erstes erstellst du das Blockly Script.
        Das erstellte Blockly Script ist das was du dann unter text2command einträgst.
        Das Script findest du dann unter Objekte unter enabled Scripts.
        Unter telegram muss die Einstellung gesetzt werden: Haken für text2command.
        Sorry, ich kann nicht auf mein System zugreifen und Screenshots liefern.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • RummelmugR Offline
          RummelmugR Offline
          Rummelmug
          Schau dir am besten mal dieses Video an. Da ist Schritt für Schritt erklärt, wie du alles einrichten musst.
          https://youtu.be/mRvVRK4gD_w
          Er erklärt z.b. wie du mit Telegram Lampen an und aus schalten kannst. Astatt einer Lampe schaltest du einfach das Blocklyscript an und schon kommt die entsprechende Nachricht.
          Ich habe mein Blocklyscript Raumklimainfo genannt und das ganze in dem Unterordner Telegram abgespeichert.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a2f3d0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/403105c93350bbc5d05f43b63ca2f3d0.jpg</link_text>" />
          In Objekte findest du das dann bei javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Raumklimainfo
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 04dbe8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190123/205165443b4a51a6dec79ee06a04dbe8.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk~~~~
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Cookiemonster:
            https://iobroker.pro/ <- ist nicht erreichbar… `
            @Cookiemonster:
            Dann hat der Server schluckauf - jetzt isses bei mir auch erreichbar. Vorhin timeout -hab ich auch im Net auf die schnelle gefunden, dass da öfter mal was hängt? K.a… `
            Die Pro-Umgebung läuft schon sehr lange ohne „Schluckauf“.
            Wo es ab und zu klemmen kann (bedingt durch hohes Useraufkommen) ist die Free-Umgebung (kostenlos), die unter https://iobroker.net zu erreichen ist.
            Woher kommt denn diese Info?
            Dann müssen wir dem nachgehen.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Cookiemonster
              was muss ich denn machen, damit "javascript.0 …." in der Liste bei Text2command steht?
              Bei den Objekten ist das zufinden. Bei Text2command fehlt komplett javascript :?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Cookiemonster:
                Bei den Objekten ist das zufinden. Bei Text2command fehlt komplett javascript :? `
                Hmm. Komisch. Wenn es das Script unter Objekte gibt, solltest du es auch über text2command finden. Nix javascript.0… ?
                Wie sieht der Strukturbaum unter Parameter beim text2command denn aus?
                Eventuell Adapter neustarten und zuletzt iobroker neustarten.
                • Slave: Pi4
                  Cookiemonster
                  So sieht der aus:
                    RummelmugR Offline
                    Rummelmug
                    Das ist allerdings etwas seltsam. Da sollte Javascript zu finden sein. Hast du denn mal alles neu gestartet?
                    Du kannst ja auch versuchen das Feld nicht per Dialog zu befüllen, sondern einfach manuell das Script rein schreiben. Letzten Endes werden die unterordnet ja nur durch einen Punkt voneinander abgegrenzt.
                      Cookiemonster
                      Danke Rummelmugge, habs per Hand eingegeben. Hat funktioniert.
                      Jetzt noch eine Frage zu dem Timeoutblock in Blockly.
                      Was hat es eigentlich damit auf sich? Das sich ein fehlerhaftes Script nach 1sek terminiert, damit sich nix aufhängt im Falle eines Falles?
                        RummelmugR Offline
                        Rummelmug
                        Den timeout habe ich eingefügt, damit der Befehl immer sauber verarbeitet wird und das Script nicht direkt beendet wird. Das gibt dem ganzen etwas mehr Zeit.
                        • ? Offline
                          @Cookiemonster:
                          @tempestas:
                          Was ist denn mit einer einfachen VSI Oberfläche, der ciobroker cloud und der App? Das geht am einfachsten, dann ist es einfach wie jede adere App.. `
                          Hab ich noch nicht probiert / hab bei iobroker.net sogar schon einen account, kommt aber "Unauthorized" nach dem Login … :roll:
                          Bin über iogo gestolpert, aber das ist ja nur für push notification oder? (hab ich auch schon hinbekommen). `
                          iogo ist weit mehr als push notification.
                          Es könne alle States angezeigt und auch geändert werden…
                          hier der Link zum Thread: viewtopic.php?f=36&t=14919
