  3. Entwicklung
  4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    2.8k
    4.8k
    4.1k
66 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @StefSign:
    Morgen,
    bin gerade am "Sichten" welche Möglichkeiten wir mit einer Homematic GUI in ioBroker haben.
    Dabei bin ich auf Homematic Manager von HobbyQuaker gestossen.
    Fragen:
    Wäre ein einfacher ioBroker Adapter denkbar der einfach einen "redirect" auf einen Homematic Manager Instance macht? So wie Vis oder NodeRed.
    Gibt es schon eine Entwicklung in der Richtung? (Also Homematic GUI für ioBroker)
    Lizenz Fragen:
    Erlaubt die Lizenz "Copyright © 2014 Anli, Hobbyquaker" überhaupt eine Weiterverwendung/Weiterentwicklung?
    Steve `
    Die Integration sollte ohne Probleme möglich sein. (Steve hat schon gerade die hälfte gemacht :) )
    Lizenz ist CC BY-NC-SA 4.0. (Frei für nicht kommerzielle Nutzung).. Sollte auch möglich sein, aber nur für Zuhause.
      StefSign
      Morgen,
      leider ist mir die Architektur der ioBroker Adapter immer noch nicht ganz klar, obwohl ich mir alle ioBroker Adapter Sourcen angesehen habe (na ja, wohl eher überflogen).
      Deswegen kurz ein paar Fragen:
      • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js?
      • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich.
      Danke schon mal für die Zeit zum beantworten der Adapter Fragen. Um allen/mir einen Einstieg in die Adapter Programmierung zu geben sind sie wohl leider notwendig. Trotz meiner einjährigen Hobby Javascript Programmier Erfahrung ist da eine gewisse "Hürde" bzw. Herausforderung.
      Wenn ich damit fertig bin, wäre ich bereit ein "How to" zur Adapter Programmierung zu erstellen, falls es jemand interessiert. Sogar auf Englisch!
      cu
      Steve
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Hab mal versucht nach dieser Anleitung einen HMM Adapter zu bauen.
        Variablen hab ich alle drinnen, bin grad dabei, noch eigene Instanzen anzulegen.
        Dann geht es daran, den hm-manager.js so umzubauen, das er über ioBroker startbar ist.
        Wenn ich fertig bin, gebe ich Bescheid.
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          So, weiter geht's, der Prozess des HMM lässt sich schon mal von ioBroker aus stoppen und starten.
          Jetzt geht's an die Ablage / Abfrage der richtigen Konfiguration.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            So, Config wird richtig gebaut, funktioniert auch wunderbar mit "Änderungen zur Laufzeit".
            Jetzt aber eine blöde Frage, ist es möglich, bestehende Instanzen (in diesem Fall hm-rpc) abzufragen, welche Config
            dort beinhaltet ist?
            Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Anbei mal eine Ansicht der Admin Einstellungen des Adapters.
                StefSign
                Hallo versteckt,
                na Du legst ein Tempo hin…
                Leider kann ich dir (momentan) nicht direkt weiterhelfen. Bin gerade dabei mit Webstorm mir eine Entwicklungsumgebung aufzubauen.
                Fragen:
                Wie könnte man den Sourcecode sharen?
                Was nutzt Du zum entwickeln? Ich hoffe nicht vi.
                Steve
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @versteckt:
                  Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren. `
                  Du kannst hm-rega abschauen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … index.html
                  Es gibt schon fertige Funktion:
                  `var instances = {};
                  getAdapterInstances('hm-rpc', function (arr) {
                     var count = arr.length;
                     for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                          getObject('system.adapter.' + arr[i], function(err, obj) {
                               instances[obj._id] = obj;
                               count--;
                               if (!count) {
                                  // finished, do something with your array
                                  console.log(JSON.stringify(instances));
                     console.log(JSON.stringify(arr));
                  }` [/i]
                    StefSign
                    …oder vielleicht doch.
                    Die Konfiguration von Adaptern steht doch in einem ibBroker Object wie hm-rpc oder system.adapter.hm-rpc?
                    Steve
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @StefSign:
                      Steve `
                      Die steht in "system.adapter.hm-rpc.X", wo X Instanznummer ist.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Im Moment benutze ich noch Xcode, bin ja auf Apple unterwegs.
                        Muss erst mal schauen, inwiefern ich Eclipse einsetze. Komm ja noch aus der C bzw. Java Schiene, ist halt auch schon 12 Jahre her.
                        Werde mal versuchen die Objekte so auszulesen und dann mal ein Paket schnüren, damit es alle nutzen können.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @StefSign:
                          • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js? `
                            Nein. Das ist allein package.json.
                          • Erst Account auf https://www.npmjs.com/ erzeugen.
                          • Danach````
                            npm init
                          - Danach packet.json ergänzen ([https://docs.npmjs.com/files/package.json](https://docs.npmjs.com/files/package.json) oder bei anderen Adapter abschauen)
                          npm publish
                          ioBroker Adapters müssen immer mit "iobroker." anfangen, sonst werden die ignoriert beim start.
                          @StefSign:
                          • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich. `
                            Example ist gar nicht so schlecht um zu verstehen wie einen Adapter funktioniert. Ich suche immer noch die Inspiration für ADAPTER.md :?
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
                              Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
                              Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
                              Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
                                Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
                                Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
                                Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
                                Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
                                  cd IOBROKERDIR
                                  cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                                  curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
                                  unzip master.zip
                                  rm master.zip
                                  mv homematic-manager-master homematicmanager
                                  cd homematicmanager
                                  npm install
                                  Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
                                  Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
                                  Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
                                  Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
                                  Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
                                  Name: Ein aussagekräftiger Name
                                  Type: BidCos-RF
                                  IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
                                  Port: 2001
                                  isCcu: true
                                  init: true
                                    ich habs versucht:
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
                                    iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
                                    └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
                                    curl: (6) Couldn't resolve host '...'
                                    curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
                                    Archive:  master.zip
                                      End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                                      a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                                      latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                                      the last disk(s) of this archive.
                                    unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                                            master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
                                    mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
                                    -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
                                    npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
                                    sagt dir das was?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Ja, die URL ist falsch.
                                      Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                                      Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                                        danke, ich bin ja blind :oops:
                                        das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
