  3. Entwicklung
  4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    5.8k
    1.5k
66 Beiträge 8 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
    StefSign
    Morgen,
    bin gerade am "Sichten" welche Möglichkeiten wir mit einer Homematic GUI in ioBroker haben.
    Dabei bin ich auf Homematic Manager von HobbyQuaker gestossen.
    Fragen:
    Wäre ein einfacher ioBroker Adapter denkbar der einfach einen "redirect" auf einen Homematic Manager Instance macht? So wie Vis oder NodeRed.
    Gibt es schon eine Entwicklung in der Richtung? (Also Homematic GUI für ioBroker)
    Lizenz Fragen:
    Erlaubt die Lizenz "Copyright © 2014 Anli, Hobbyquaker" überhaupt eine Weiterverwendung/Weiterentwicklung?
    Steve
      StefSign
      also anbei meine ersten "Gehversuche" mit einem Homematic Manager Adapter kurz HMM Adapter. Das Ganze erstmal ohne Git Anbindung und einfach mal lokal.
      1. Aus dem Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/example/" den Beispiel Adapter in ein neues Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm" kopieren.
      2. Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm das File io-package.json entsprechend anpassen, d.h. den Adapternamen passend zum Adapterverzeichnis richtig setzen. Also hmm in unserem Fall.
      3. Das File example.js in hmm.js umbenennen und dann darin die Zeile "var adapter = utils.adapter('hmm');" ebenfalls anpassen.
      4. Nach einem "refresh" in der ioBroker.admin GUI müßte nun ein neuer HMM Adapter auftauchen.
      5. Jetzt eine HMM Instance erzeugen.
      Voila, so einfach ist ioBroker Adapter Programmierung!
      Nein, war ein Spässchen…sobald ich weiter probiert habe gibt es eine Fortsetzung.
      Steve
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @StefSign:
        Morgen,
        Fragen:
        Lizenz Fragen:
        Steve `
        Die Integration sollte ohne Probleme möglich sein. (Steve hat schon gerade die hälfte gemacht :) )
        Lizenz ist CC BY-NC-SA 4.0. (Frei für nicht kommerzielle Nutzung).. Sollte auch möglich sein, aber nur für Zuhause.
          StefSign
          Morgen,
          leider ist mir die Architektur der ioBroker Adapter immer noch nicht ganz klar, obwohl ich mir alle ioBroker Adapter Sourcen angesehen habe (na ja, wohl eher überflogen).
          Deswegen kurz ein paar Fragen:
          • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js?
          • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich.
          Danke schon mal für die Zeit zum beantworten der Adapter Fragen. Um allen/mir einen Einstieg in die Adapter Programmierung zu geben sind sie wohl leider notwendig. Trotz meiner einjährigen Hobby Javascript Programmier Erfahrung ist da eine gewisse "Hürde" bzw. Herausforderung.
          Wenn ich damit fertig bin, wäre ich bereit ein "How to" zur Adapter Programmierung zu erstellen, falls es jemand interessiert. Sogar auf Englisch!
          cu
          Steve
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Hab mal versucht nach dieser Anleitung einen HMM Adapter zu bauen.
            Variablen hab ich alle drinnen, bin grad dabei, noch eigene Instanzen anzulegen.
            Dann geht es daran, den hm-manager.js so umzubauen, das er über ioBroker startbar ist.
            Wenn ich fertig bin, gebe ich Bescheid.
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              So, weiter geht's, der Prozess des HMM lässt sich schon mal von ioBroker aus stoppen und starten.
              Jetzt geht's an die Ablage / Abfrage der richtigen Konfiguration.
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                So, Config wird richtig gebaut, funktioniert auch wunderbar mit "Änderungen zur Laufzeit".
                Jetzt aber eine blöde Frage, ist es möglich, bestehende Instanzen (in diesem Fall hm-rpc) abzufragen, welche Config
                dort beinhaltet ist?
                Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Anbei mal eine Ansicht der Admin Einstellungen des Adapters.
                    StefSign
                    Hallo versteckt,
                    na Du legst ein Tempo hin…
                    Leider kann ich dir (momentan) nicht direkt weiterhelfen. Bin gerade dabei mit Webstorm mir eine Entwicklungsumgebung aufzubauen.
                    Fragen:
                    Wie könnte man den Sourcecode sharen?
                    Was nutzt Du zum entwickeln? Ich hoffe nicht vi.
                    Steve
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @versteckt:
                      Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren. `
                      Du kannst hm-rega abschauen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … index.html
                      Es gibt schon fertige Funktion:
                      `var instances = {};
                      getAdapterInstances('hm-rpc', function (arr) {
                         var count = arr.length;
                         for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                              getObject('system.adapter.' + arr[i], function(err, obj) {
                                   instances[obj._id] = obj;
                                   count--;
                                   if (!count) {
                                      // finished, do something with your array
                                      console.log(JSON.stringify(instances));
                         console.log(JSON.stringify(arr));
                      }` [/i]
                        StefSign
                        …oder vielleicht doch.
                        Die Konfiguration von Adaptern steht doch in einem ibBroker Object wie hm-rpc oder system.adapter.hm-rpc?
                        Steve
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @StefSign:
                          Steve `
                          Die steht in "system.adapter.hm-rpc.X", wo X Instanznummer ist.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Im Moment benutze ich noch Xcode, bin ja auf Apple unterwegs.
                            Muss erst mal schauen, inwiefern ich Eclipse einsetze. Komm ja noch aus der C bzw. Java Schiene, ist halt auch schon 12 Jahre her.
                            Werde mal versuchen die Objekte so auszulesen und dann mal ein Paket schnüren, damit es alle nutzen können.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @StefSign:
                              • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js? `
                                Nein. Das ist allein package.json.
                              • Erst Account auf https://www.npmjs.com/ erzeugen.
                              • Danach````
                                npm init
                              - Danach packet.json ergänzen ([https://docs.npmjs.com/files/package.json](https://docs.npmjs.com/files/package.json) oder bei anderen Adapter abschauen)
                              npm publish
                              ioBroker Adapters müssen immer mit "iobroker." anfangen, sonst werden die ignoriert beim start.
                              @StefSign:
                              • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich. `
                                Example ist gar nicht so schlecht um zu verstehen wie einen Adapter funktioniert. Ich suche immer noch die Inspiration für ADAPTER.md :?
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
                                  Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
                                  Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
                                  Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
                                    Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
                                    Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
                                    Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
                                    Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
                                      cd IOBROKERDIR
                                      cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                                      curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
                                      unzip master.zip
                                      rm master.zip
                                      mv homematic-manager-master homematicmanager
                                      cd homematicmanager
                                      npm install
                                      Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
                                      Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
                                      Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
                                      Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
                                      Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
                                      Name: Ein aussagekräftiger Name
                                      Type: BidCos-RF
                                      IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
                                      Port: 2001
                                      isCcu: true
                                      init: true
                                        ich habs versucht:
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
                                        iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
                                        └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                        100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
                                        curl: (6) Couldn't resolve host '...'
                                        curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
                                        Archive:  master.zip
                                          End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                                          a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                                          latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                                          the last disk(s) of this archive.
                                        unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                                                master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
                                        mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
                                        -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
                                        npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
                                        sagt dir das was?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Ja, die URL ist falsch.
                                          Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                                          Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                                          32.7k
                                          82.6k
