  3. Entwicklung
  4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    2.8k
    4.8k
    4.1k
66 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Anbei mal eine Ansicht der Admin Einstellungen des Adapters.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      StefSign
      Hallo versteckt,
      na Du legst ein Tempo hin…
      Leider kann ich dir (momentan) nicht direkt weiterhelfen. Bin gerade dabei mit Webstorm mir eine Entwicklungsumgebung aufzubauen.
      Fragen:
      Wie könnte man den Sourcecode sharen?
      Was nutzt Du zum entwickeln? Ich hoffe nicht vi.
      Steve
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @versteckt:
        So, Config wird richtig gebaut, funktioniert auch wunderbar mit "Änderungen zur Laufzeit".
        Jetzt aber eine blöde Frage, ist es möglich, bestehende Instanzen (in diesem Fall hm-rpc) abzufragen, welche Config
        dort beinhaltet ist?
        Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren. `
        Du kannst hm-rega abschauen.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … index.html
        Es gibt schon fertige Funktion:
        `var instances = {};
        getAdapterInstances('hm-rpc', function (arr) {
           var count = arr.length;
           for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                getObject('system.adapter.' + arr[i], function(err, obj) {
                     instances[obj._id] = obj;
                     count--;
                     if (!count) {
                        // finished, do something with your array
                        console.log(JSON.stringify(instances));
           console.log(JSON.stringify(arr));
        }` [/i]
          StefSign
          …oder vielleicht doch.
          Die Konfiguration von Adaptern steht doch in einem ibBroker Object wie hm-rpc oder system.adapter.hm-rpc?
          Steve
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @StefSign:
            Steve `
            Die steht in "system.adapter.hm-rpc.X", wo X Instanznummer ist.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Im Moment benutze ich noch Xcode, bin ja auf Apple unterwegs.
              Muss erst mal schauen, inwiefern ich Eclipse einsetze. Komm ja noch aus der C bzw. Java Schiene, ist halt auch schon 12 Jahre her.
              Werde mal versuchen die Objekte so auszulesen und dann mal ein Paket schnüren, damit es alle nutzen können.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @StefSign:
                • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js? `
                  Nein. Das ist allein package.json.
                • Erst Account auf https://www.npmjs.com/ erzeugen.
                • Danach````
                  npm init
                - Danach packet.json ergänzen ([https://docs.npmjs.com/files/package.json](https://docs.npmjs.com/files/package.json) oder bei anderen Adapter abschauen)
                npm publish
                ioBroker Adapters müssen immer mit "iobroker." anfangen, sonst werden die ignoriert beim start.
                @StefSign:
                • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich. `
                  Example ist gar nicht so schlecht um zu verstehen wie einen Adapter funktioniert. Ich suche immer noch die Inspiration für ADAPTER.md :?
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
                    Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
                    Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
                    Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
                      Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
                      Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
                      Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
                      Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
                        cd IOBROKERDIR
                        cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                        curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
                        unzip master.zip
                        rm master.zip
                        mv homematic-manager-master homematicmanager
                        cd homematicmanager
                        npm install
                        Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
                        Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
                        Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
                        Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
                        Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
                        Name: Ein aussagekräftiger Name
                        Type: BidCos-RF
                        IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
                        Port: 2001
                        isCcu: true
                        init: true
                          ich habs versucht:
                          root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
                          iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
                          └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
                          root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
                          curl: (6) Couldn't resolve host '...'
                          curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
                          Archive:  master.zip
                            End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                            a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                            latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                            the last disk(s) of this archive.
                          unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                                  master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
                          mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
                          -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
                          npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
                          sagt dir das was?
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Ja, die URL ist falsch.
                            Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                            Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                              danke, ich bin ja blind :oops:
                              das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
                                  StefSign
                                  Hallo Husky (Versteckt?)
                                  CHAPEAU!
                                  Steve
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Cool, gleich auf Anhieb?
                                    Na dann werde ich mal Doku schreiben gehen!
                                      Hat alles geklappt, aber…... ;-)
                                      Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
                                      So sieht es beim Reiter "Adapter aus".
                                      ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
                                      Super Arbeit
                                        StefSign
                                        Hallo Husky,
                                        würde es Sinn machen es (die Doku) in unser ioBroker Github Wiki einzufügen?
                                        BTW, werde gleich mal den Debugger anschmeissen um des Pudels Kern …äh HMM Kern anzusehen.
                                        Steve
                                          Bambo
                                          Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
                                          Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht.
