  3. Entwicklung
  4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    2.8k
    4.8k
    4.1k
66 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
    StefSign
    Hallo versteckt,
    na Du legst ein Tempo hin…
    Leider kann ich dir (momentan) nicht direkt weiterhelfen. Bin gerade dabei mit Webstorm mir eine Entwicklungsumgebung aufzubauen.
    Fragen:
    Wie könnte man den Sourcecode sharen?
    Was nutzt Du zum entwickeln? Ich hoffe nicht vi.
    Steve
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @versteckt:
      So, Config wird richtig gebaut, funktioniert auch wunderbar mit "Änderungen zur Laufzeit".
      Jetzt aber eine blöde Frage, ist es möglich, bestehende Instanzen (in diesem Fall hm-rpc) abzufragen, welche Config
      dort beinhaltet ist?
      Weil dann könnte ich gleich direkt die bestehenden hm-rpc Adapter einbinden und müsste diese nicht doppelt konfigurieren. `
      Du kannst hm-rega abschauen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … index.html
      Es gibt schon fertige Funktion:
      `var instances = {};
      getAdapterInstances('hm-rpc', function (arr) {
         var count = arr.length;
         for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
              getObject('system.adapter.' + arr[i], function(err, obj) {
                   instances[obj._id] = obj;
                   count--;
                   if (!count) {
                      // finished, do something with your array
                      console.log(JSON.stringify(instances));
         console.log(JSON.stringify(arr));
      }` [/i]
        StefSign
        …oder vielleicht doch.
        Die Konfiguration von Adaptern steht doch in einem ibBroker Object wie hm-rpc oder system.adapter.hm-rpc?
        Steve
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @StefSign:
          Steve `
          Die steht in "system.adapter.hm-rpc.X", wo X Instanznummer ist.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Im Moment benutze ich noch Xcode, bin ja auf Apple unterwegs.
            Muss erst mal schauen, inwiefern ich Eclipse einsetze. Komm ja noch aus der C bzw. Java Schiene, ist halt auch schon 12 Jahre her.
            Werde mal versuchen die Objekte so auszulesen und dann mal ein Paket schnüren, damit es alle nutzen können.
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @StefSign:
              • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js? `
                Nein. Das ist allein package.json.
              • Erst Account auf https://www.npmjs.com/ erzeugen.
              • Danach````
                npm init
              - Danach packet.json ergänzen ([https://docs.npmjs.com/files/package.json](https://docs.npmjs.com/files/package.json) oder bei anderen Adapter abschauen)
              npm publish
              ioBroker Adapters müssen immer mit "iobroker." anfangen, sonst werden die ignoriert beim start.
              @StefSign:
              • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich. `
                Example ist gar nicht so schlecht um zu verstehen wie einen Adapter funktioniert. Ich suche immer noch die Inspiration für ADAPTER.md :?
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
                  Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
                  Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
                  Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
                    Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
                    Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
                    Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
                    Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
                      cd IOBROKERDIR
                      cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                      curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
                      unzip master.zip
                      rm master.zip
                      mv homematic-manager-master homematicmanager
                      cd homematicmanager
                      npm install
                      Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
                      Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
                      Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
                      Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
                      Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
                      Name: Ein aussagekräftiger Name
                      Type: BidCos-RF
                      IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
                      Port: 2001
                      isCcu: true
                      init: true
                        ich habs versucht:
                        root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
                        iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
                        └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
                        root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
                        curl: (6) Couldn't resolve host '...'
                        curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
                        Archive:  master.zip
                          End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                          a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                          latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                          the last disk(s) of this archive.
                        unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                                master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
                        mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
                        -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
                        npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
                        sagt dir das was?
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Ja, die URL ist falsch.
                          Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                          Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                            danke, ich bin ja blind :oops:
                            das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
                                StefSign
                                Hallo Husky (Versteckt?)
                                CHAPEAU!
                                Steve
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Cool, gleich auf Anhieb?
                                  Na dann werde ich mal Doku schreiben gehen!
                                    Hat alles geklappt, aber…... ;-)
                                    Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
                                    So sieht es beim Reiter "Adapter aus".
                                    ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
                                    Super Arbeit
                                      StefSign
                                      Hallo Husky,
                                      würde es Sinn machen es (die Doku) in unser ioBroker Github Wiki einzufügen?
                                      BTW, werde gleich mal den Debugger anschmeissen um des Pudels Kern …äh HMM Kern anzusehen.
                                      Steve
                                        Bambo
                                        Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
                                        Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          @Homoran (Rainer): Den Port kannst du dir normalerweise im Admin Fenster einstellen.
                                          Der Link in Instances wird im Moment nicht automatisch angepasst, nachdem du gespeichert hast.
                                          Das ist noch ein offener Punkt.
                                          Die fehlenden Infos kommen erst, wenn es im offiziellen Repo enthalten ist.
                                          @StefSign (Steve): Der Plan war, das ich dokumentiere wie ich diesen Adapter entwickelt habe,
                                          sodass wir eine "Doku für Adapter Anfänger" haben.
