  4. ICal - Install?
    5.3k
ICal - Install?
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    OK….
    Dann habe ich es nicht verstanden.
    1.) install
    2.) add
    warum das?
    ` > root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
    npm install iobroker.ical –production --prefix "/opt/iobroker"
    iobroker.ical@0.0.1 node_modules/iobroker.ical
    ├── ical@0.3.1 (request@2.40.0, rrule@2.0.0)
    └── rrule@2.1.0
    root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
    Stopping ioBroker controller daemon...
    ioBroker controller daemon stopped.
    Starting ioBroker controller daemon...
    ioBroker controller daemon started. PID: 9021
    root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker add ical
    install adapter ical
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
    upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
    upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
    object system.adapter.ical created
    create instance ical
    object ical.0.data.html created
    object ical.0.data.table created
    object ical.0.data.count created
    object ical.0.data.trigger created
    object ical.0.events created
    object system.adapter.ical.0.uptime created
    object system.adapter.ical.0.memRss created
    object system.adapter.ical.0.memHeapTotal created
    object system.adapter.ical.0.memHeapUsed created
    object system.adapter.ical.0.connected created
    object system.adapter.ical.0.alive created
    object system.adapter.ical.0 created
    root@pi2:/opt/iobroker# `
    Nun erscheint es bei den Instanzen.
    Da ich es noch nie genutzt hatte … :roll: Wie kann / soll ich dort z.B. meinen GOOGLE-Kalender einbinden?
    Oder hast du ein kleines HowTo für eine installation mit Synalogig?
    derAuge
      bku
      @derAuge:
      Oder hast du ein kleines HowTo `
      Klick bei den Adaptern rechts auf das "?"
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich konnte das Problem mit Konfiguration nachstellen und jetzt gibt es Version 0.0.2:
        Wie man Adapter benutzt steht hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
        (Sehe ganz unten über Google Kalender)
        1097_main.js
          Mit der Synology kann ich dir helfen, muss aber nachsehen wie ich es damals gemacht habe.
          Habe da einen Kalender von Thunderbird drauf. Bei ccu.io klappt das ganz gut. Ein Pfad zu einem file Funktionär nicht beim ical Adapter, aber in der syno kannst du den Kalender freigeben und erhältst dann einen http-pfad. Mit dem klappt es dann im ical Adapter
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @Bluefox:
            (Sehe ganz unten über Google Kalender) `
            wenn ich nun den vorhandenen Eintrag abändere wird der Eintrag gespeichert.
            Habe den "iCAL" Button bei Google gefunden und die Adresse eingetragen (Zeile Edit)
            Und unter ZUSTÄNDE erscheint:
            ical.0.data.html HTML iCal table HTML iCal table Heute 20:00 Tatort true ical.0
            derAuge
              bku
              @Bluefox:
              Wie man Adapter benutzt steht hier: `
              Super bluefox!
              Beide Updates über die Admin-Oberfläche sind gelaufen. Konfig gespeichert. Fehlerfrei im Log.
              Nun brauch ich nur noch einen Tip, mit welchem Widget ich die Tabelle "data.table" im Vis angezeigt bekomme …..
                Läuft auch im vis!
                Als Datenpunkt nicht table, sondern HTML nehmen.
                Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen
                  bku
                  Ja geht - Danke!
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    @Homoran:
                    Läuft auch im vis!
                    Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen `
                    Ja SUPER… Bei mir auch
                    derAuge
                      bku
                      Boah! Mit Fernsehprogramm? :lol:
                        Das einzige was ich nicht hinbekomme ist den einzelnen Kalendern eine eigene Farbe zuzuordnen.
                        Ich habe "jeder Kalender hat eigene Farbe" angehakt und in der Tabelle mit den Kalendern "red" vom default dringelassen.
                        In dem Feld " Default-Farbe für HTML:" steht white
                        Mein Kalender hat weiße Schrift[emoji35]
                        Iobroker restart, reboot, Adapter neu laden - hat alles nicht geholfen.
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          Wie hast du denn mehrere Einträge bekommen?
                          Ich bekomme nur einen Eintrag hin (Den vorhandenen editieren)
                          derAuge
                            Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1]
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              @Homoran:
                              Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1] `
                              OK… OK.... Das hatten wir heute schon.... : Wer lesen ... oder BESSER... wer schauen kann ist klar im Vorteil
                              Verbesserungsvorschlag: Das "+" etwas größer machen
                              Der zweite Kalender geht nun auch
                              Farben:
                              weiß = TerminStrecke (Leider nur der Start-Tag)
                              rot = heute
                              orange = morgen
                              • "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
                              derAuge
                                Diese Farben hat man, wenn du nicht anhakst …für jeden Kalender....
                                Ich habe da den Haken und die Farben bei der Kalender Tabelle.
                                Jedoch ändert sich die Farbe der Anzeige nur wenn ich im Kopfbereich die HTML default Farbe ändere
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  genau das habe ich nun auch festgestellt.
                                  Entweder "Benutze Fraben für HTML:" Haken raus
                                  dann werden die Kalender in den Faben wie unten eingetragen (englisch) angezeigt
                                  oder "Benutze Fraben für HTML:" Haken rein
                                  dann - "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
                                    Habe den Adapter gelöscht und wieder neu angelegt.
                                    Jetzt funktioniert es - und zwar genauso wie du es beschrieben hast.
                                    Vorher hatte der Kalender bei mir nicht die In der Tabelle eingestellte Farbe.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Homoran:
                                      Vorher hatte der Kalender bei mir nicht die In der Tabelle eingestellte Farbe. `
                                      Was geht genau nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. ;) Außer "Fraben".
                                        Obwohl ich angehakt hatte jeder Kalender eigene Farbe hatten die Kalender nicht die Farben, die in der Tabelle für den jeweiligen Kalender eingestellt waren (red, blue), sondern die HTML default Farbe (white)
                                        Nach löschen und neu erstellen der Instanz ist jetzt alles OK.
