  4. ICal - Install?
    5.3k
ICal - Install?
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    bku
    @Bluefox:
    admin upgedated? `
    Ja, läuft ja auch. Nur es läßt sich halt keine Konfig speichern…..
      bku
      @derAuge:
      bei mir geht es `
      Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa?
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @bku:
        @derAuge:
        bei mir geht es `
        Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa? `
        Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt
        filename="ioBroker_iCal_Instanzen.jpg" index="0">~~
        derAuge
          bku
          @derAuge:
          Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt `
          Siehste - das hab ich schon hinbekommen (nochmal über Konsole: root@raspi2 /opt/iobroker # ./iobroker add ical
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            OK….
            Dann habe ich es nicht verstanden.
            1.) install
            2.) add
            warum das?
            ` > root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
            npm install iobroker.ical –production --prefix "/opt/iobroker"
            iobroker.ical@0.0.1 node_modules/iobroker.ical
            ├── ical@0.3.1 (request@2.40.0, rrule@2.0.0)
            └── rrule@2.1.0
            root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
            Stopping ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon stopped.
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 9021
            root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker add ical
            install adapter ical
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
            upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
            upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
            object system.adapter.ical created
            create instance ical
            object ical.0.data.html created
            object ical.0.data.table created
            object ical.0.data.count created
            object ical.0.data.trigger created
            object ical.0.events created
            object system.adapter.ical.0.uptime created
            object system.adapter.ical.0.memRss created
            object system.adapter.ical.0.memHeapTotal created
            object system.adapter.ical.0.memHeapUsed created
            object system.adapter.ical.0.connected created
            object system.adapter.ical.0.alive created
            object system.adapter.ical.0 created
            root@pi2:/opt/iobroker# `
            Nun erscheint es bei den Instanzen.
            Da ich es noch nie genutzt hatte … :roll: Wie kann / soll ich dort z.B. meinen GOOGLE-Kalender einbinden?
            Oder hast du ein kleines HowTo für eine installation mit Synalogig?
            derAuge
              bku
              @derAuge:
              Oder hast du ein kleines HowTo `
              Klick bei den Adaptern rechts auf das "?"
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich konnte das Problem mit Konfiguration nachstellen und jetzt gibt es Version 0.0.2:
                Wie man Adapter benutzt steht hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
                (Sehe ganz unten über Google Kalender)
                1097_main.js
                  Mit der Synology kann ich dir helfen, muss aber nachsehen wie ich es damals gemacht habe.
                  Habe da einen Kalender von Thunderbird drauf. Bei ccu.io klappt das ganz gut. Ein Pfad zu einem file Funktionär nicht beim ical Adapter, aber in der syno kannst du den Kalender freigeben und erhältst dann einen http-pfad. Mit dem klappt es dann im ical Adapter
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    @Bluefox:
                    (Sehe ganz unten über Google Kalender) `
                    wenn ich nun den vorhandenen Eintrag abändere wird der Eintrag gespeichert.
                    Habe den "iCAL" Button bei Google gefunden und die Adresse eingetragen (Zeile Edit)
                    Und unter ZUSTÄNDE erscheint:
                    ical.0.data.html HTML iCal table HTML iCal table Heute 20:00 Tatort true ical.0
                    derAuge
                      bku
                      @Bluefox:
                      Wie man Adapter benutzt steht hier: `
                      Super bluefox!
                      Beide Updates über die Admin-Oberfläche sind gelaufen. Konfig gespeichert. Fehlerfrei im Log.
                      Nun brauch ich nur noch einen Tip, mit welchem Widget ich die Tabelle "data.table" im Vis angezeigt bekomme …..
                        Läuft auch im vis!
                        Als Datenpunkt nicht table, sondern HTML nehmen.
                        Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen
                          bku
                          Ja geht - Danke!
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Homoran:
                            Läuft auch im vis!
                            Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen `
                            Ja SUPER… Bei mir auch
                            derAuge
                              bku
                              Boah! Mit Fernsehprogramm? :lol:
                                Das einzige was ich nicht hinbekomme ist den einzelnen Kalendern eine eigene Farbe zuzuordnen.
                                Ich habe "jeder Kalender hat eigene Farbe" angehakt und in der Tabelle mit den Kalendern "red" vom default dringelassen.
                                In dem Feld " Default-Farbe für HTML:" steht white
                                Mein Kalender hat weiße Schrift[emoji35]
                                Iobroker restart, reboot, Adapter neu laden - hat alles nicht geholfen.
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  Wie hast du denn mehrere Einträge bekommen?
                                  Ich bekomme nur einen Eintrag hin (Den vorhandenen editieren)
                                  derAuge
                                    Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1]
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      @Homoran:
                                      Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1] `
                                      OK… OK.... Das hatten wir heute schon.... : Wer lesen ... oder BESSER... wer schauen kann ist klar im Vorteil
                                      Verbesserungsvorschlag: Das "+" etwas größer machen
                                      Der zweite Kalender geht nun auch
                                      Farben:
                                      weiß = TerminStrecke (Leider nur der Start-Tag)
                                      rot = heute
                                      orange = morgen
                                      • "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
                                      derAuge
                                        Diese Farben hat man, wenn du nicht anhakst …für jeden Kalender....
                                        Ich habe da den Haken und die Farben bei der Kalender Tabelle.
                                        Jedoch ändert sich die Farbe der Anzeige nur wenn ich im Kopfbereich die HTML default Farbe ändere
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          genau das habe ich nun auch festgestellt.
                                          Entweder "Benutze Fraben für HTML:" Haken raus
                                          dann werden die Kalender in den Faben wie unten eingetragen (englisch) angezeigt
                                          oder "Benutze Fraben für HTML:" Haken rein
                                          dann - "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
