  4. ICal - Install?
    5.3k
ICal - Install?
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    bku
    Genau, geht bei mir auch nicht. Die neue Konfig wird nicht gespeichert. In der Folge gibts dann einen Abbruch, s.u.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      admin upgedated?
        Alles upgedated und sicherheitshalber nochmal komplett drüber installiert
        Werde nochmal ein npm installiert iobroker.admin machen
        Ist 0.3.17
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          bei mir geht die Installation
          root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
          npm install iobroker.ical --production --prefix "/opt/iobroker"
          iobroker.ical@0.0.1 node_modules/iobroker.ical
          ├── ical@0.3.1 (request@2.40.0, rrule@2.0.0)
          └── rrule@2.1.0
          Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt
          derAuge
            bku
            @Bluefox:
            admin upgedated? `
            Ja, läuft ja auch. Nur es läßt sich halt keine Konfig speichern…..
              bku
              @derAuge:
              bei mir geht es `
              Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa?
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                @bku:
                @derAuge:
                bei mir geht es `
                Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa? `
                filename="ioBroker_iCal_Instanzen.jpg" index="0">~~
                derAuge
                  bku
                  @derAuge:
                  Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt `
                  Siehste - das hab ich schon hinbekommen (nochmal über Konsole: root@raspi2 /opt/iobroker # ./iobroker add ical
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    OK….
                    Dann habe ich es nicht verstanden.
                    1.) install
                    2.) add
                    warum das?
                    ` > root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
                    npm install iobroker.ical –production --prefix "/opt/iobroker"
                    └── rrule@2.1.0
                    root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                    Stopping ioBroker controller daemon...
                    ioBroker controller daemon stopped.
                    Starting ioBroker controller daemon...
                    ioBroker controller daemon started. PID: 9021
                    root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker add ical
                    install adapter ical
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                    upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                    upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                    object system.adapter.ical created
                    create instance ical
                    object ical.0.data.html created
                    object ical.0.data.table created
                    object ical.0.data.count created
                    object ical.0.data.trigger created
                    object ical.0.events created
                    object system.adapter.ical.0.uptime created
                    object system.adapter.ical.0.memRss created
                    object system.adapter.ical.0.memHeapTotal created
                    object system.adapter.ical.0.memHeapUsed created
                    object system.adapter.ical.0.connected created
                    object system.adapter.ical.0.alive created
                    object system.adapter.ical.0 created
                    root@pi2:/opt/iobroker# `
                    Nun erscheint es bei den Instanzen.
                    Da ich es noch nie genutzt hatte … :roll: Wie kann / soll ich dort z.B. meinen GOOGLE-Kalender einbinden?
                    Oder hast du ein kleines HowTo für eine installation mit Synalogig?
                    derAuge
                      bku
                      @derAuge:
                      Oder hast du ein kleines HowTo `
                      Klick bei den Adaptern rechts auf das "?"
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich konnte das Problem mit Konfiguration nachstellen und jetzt gibt es Version 0.0.2:
                        Wie man Adapter benutzt steht hier:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
                        (Sehe ganz unten über Google Kalender)
                        1097_main.js
                          Mit der Synology kann ich dir helfen, muss aber nachsehen wie ich es damals gemacht habe.
                          Habe da einen Kalender von Thunderbird drauf. Bei ccu.io klappt das ganz gut. Ein Pfad zu einem file Funktionär nicht beim ical Adapter, aber in der syno kannst du den Kalender freigeben und erhältst dann einen http-pfad. Mit dem klappt es dann im ical Adapter
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Bluefox:
                            (Sehe ganz unten über Google Kalender) `
                            wenn ich nun den vorhandenen Eintrag abändere wird der Eintrag gespeichert.
                            Habe den "iCAL" Button bei Google gefunden und die Adresse eingetragen (Zeile Edit)
                            Und unter ZUSTÄNDE erscheint:
                            ical.0.data.html HTML iCal table HTML iCal table Heute 20:00 Tatort true ical.0
                            derAuge
                              bku
                              @Bluefox:
                              Wie man Adapter benutzt steht hier: `
                              Super bluefox!
                              Beide Updates über die Admin-Oberfläche sind gelaufen. Konfig gespeichert. Fehlerfrei im Log.
                              Nun brauch ich nur noch einen Tip, mit welchem Widget ich die Tabelle "data.table" im Vis angezeigt bekomme …..
                                Läuft auch im vis!
                                Als Datenpunkt nicht table, sondern HTML nehmen.
                                Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen
                                  bku
                                  Ja geht - Danke!
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    @Homoran:
                                    Läuft auch im vis!
                                    Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen `
                                    Ja SUPER… Bei mir auch
                                    derAuge
                                      bku
                                      Boah! Mit Fernsehprogramm? :lol:
                                        Das einzige was ich nicht hinbekomme ist den einzelnen Kalendern eine eigene Farbe zuzuordnen.
                                        Ich habe "jeder Kalender hat eigene Farbe" angehakt und in der Tabelle mit den Kalendern "red" vom default dringelassen.
                                        In dem Feld " Default-Farbe für HTML:" steht white
                                        Mein Kalender hat weiße Schrift[emoji35]
                                        Iobroker restart, reboot, Adapter neu laden - hat alles nicht geholfen.
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          Wie hast du denn mehrere Einträge bekommen?
                                          Ich bekomme nur einen Eintrag hin (Den vorhandenen editieren)
                                          derAuge
