  4. Homematic IP thermostat und der RPC Adapter
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • L Offline
    Leo-on
    @Homoran:
    Bei der ccu3 muss xml-rpc eingestellt sein.
    Rainer `
    Danke für die Schnelle Antwort Rainer.
    Könntest du mir sagen wo ich das einstelle? Ich bin noch neu in der ccu Geschichte und versuche mich da rein zu fuchsen.
    Lg Leo
      MiB
      Moin Leo-on,
      ob nun hm-rpc.0 oder .1 deine IP Geräte sind, hängt ganz von der Einstellung der Adapter ab. Schau mal in die Einstellungen der Adapter hm-rpc.0 und .1, dort sollten nach Möglichkeit 2 verschiedene Daemon konfiruriert sein. Dort Kannst du HomeMatic-IP, rfd, CUxD usw. auswählen. Ich glaube rfd ist für die normalen HomeMatic. Rechts daneben findest du das Protokoll zum Daemon. Es gibt BIN-RPC und XML-RPC. Dort musst du XML-RPC ausgewählt haben.
      • L Offline
        Leo-on
        @Leo-on:
        Hallo ihr Weisen des Iobroker Forums.
        Nach langem hin und her habe ich mich nun für das Smart machen meiner Heizung für eine CCU3 und die Homematic IP Thermostate entschieden.
        Um die Geräte mit dem Rest des Smarthomes zu verbinden (so wie Alexa) habe ich also den Rega so wie 2x den RPC Adapter Installiert.
        In meinen Objekten tauchen nun auch Werte auf allerdings nicht wie ich sie in anderen Tutorials gesehen habe und ich verstehe beim besten willen nicht warum.
        Hier einmal die Ansicht der Objekte:
        https://www.directupload.net/file/d/5335/jvgxbg76_jpg.htm ~~https://www.directupload.net ~~Rega läuft 1a (wie mir scheint) Rpc.0 ist der für IP und rpc.1 für die normalen Homematic geräte.
        Ich verstehe nicht warum er mir zwar "Thermostat Schlafzimmer" anzeigt aber keine Typen oder Rollen oder Funktionen vergibt.
        Mache ich egwas falsch oder habe ich einen schritt übersehen?
        Ich habe das Gefühl ich stehe extrem auf dem Schlauch und würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen.
        Vielen Dank,
        Leo.~~~~ ` ~~~~Die zwei Adapter sind wie beschrieben konfiguriert.
        Ich war nur verwirrt weil du CCu3 geschrieben hast und nicht von dem Adapter sprachst. Hast du sonst noch eine Idee was es sein könnte? LG Leo~~~~
          Bitte screenshots der beiden hm-rpc Konfigurationen
          • L Offline
            Leo-on
            @Homoran:
            Bitte screenshots der beiden hm-rpc Konfigurationen `
            Mach ich heute Abend wenn ich zu Hause bin.
            Danke sehr
            • L Offline
              Leo-on
              @Homoran:
              So, sorry war mal wieder ein langer Tag hier die Screenshots.
              https://www.directupload.net ~~https://www.directupload.net ~~https://www.directupload.net ~~Ich habe alles nach bestem Wissen und gewissen wie in den Tutorials angegeben.
              Er findet die Geräte auch allerdings wie gesagt nur "bedingt" also nicht wie beispielsweise wie bei der hue als gerät oder schalter mit zugeordnetem raum sonder nur als undefiniertes etwas.
              Vieleicht bin ich ja einfach doof aber Hilfe wäre großartig.
              Lg Leo~~~~~~
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Was steht im Log? Am besten mal Instanz auf debug stellen und Log posten.
                Hast du evtl irgendwas in den erweiterten Einstellungen stehen?
                Videotutorials & mehr
                • L Offline
                  Leo-on
                  @foxriver76:
                  Hast du evtl irgendwas in den erweiterten Einstellungen stehen? `
                  Hm ich glaube ich hab nur die Antwort ip eingesetzt sonst nichts (überprüfe ich nach Feierabend).
                  Log Files poste ich dann auch.
                  Danke Leo
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Und was steht in der Antwort IP also callback Addresse die Ip von deinem ioB bzw so wie es ausschaut könntest du diese auch leer lassen.
                    • L Offline
                      Leo-on
                      @foxriver76:
                      Und was steht in der Antwort IP also callback Addresse die Ip von deinem ioB bzw so wie es ausschaut könntest du diese auch leer lassen. `
                      So jetzt bin ich wieder zuhause und weiß leider nicht wie ich die Instanz auf "debug" bekomme.
                      Callback Adresse war die Selbe (wie aus tutorials gelernt) frei lassen habe ich auch versucht nützt leider nichts.
                      Danke für die Hilfe,
                      Lg Leo
                      EDIT
                      Habe den Debugmodus nun gefunden und lasse den mal durchlaufen.
                      Ich poste den Log in ein paar Minuten?
                      Lg Leo
                      • L Offline
                        Leo-on
                        So Hier einmal die Log files:
                        Ich weiß langsam nicht mehr weiter :(
                        Irgendwo hab ich wohl mist gebaut.
                        Danke schon einmal für die Hilfe,
                        Leo.
                        5727_rega.txt
                        5727_hm_ip.txt
                        5727_hm.txt
                        • L Offline
                          Leo-on
                          @Leo-on:
                          Leo. `
                          Kann mir wer noch irgendwie weiter helfen? Einen Tip was ich noch machen kann?
                          Danke sehr.
                            MiB
                            Hast du mal in der CCU3 geprüft? Firewall, Abfragen der RPC nur mit Benutzer und Passwort aktiviert usw.
                            • I Offline
                              I Offline
                              iJames
                              @Leo-on:
                              https://www.directupload.net/file/d/5335/jvgxbg76_jpg.htm https://www.directupload.net ` ~~~~Ich hänge mich mal zum Mitlesen mit dran. :geek:
                              Bei mir sieht es nämlich ganz genau so aus! hm-rpc und hm-ReGaHSS Adapter laufen fehlerfrei (Log) und grün. Ich komme jetzt auch nicht wirklich weiter… Selbes Setup CCU3 (Raspmatic auf RasPi) mit ioBroker auf zweitem RasPi in Betrieb mit 3 Räumen mit je 3x Wandthermostaten, 3x Heizungsregler und 3x Magnet-Fensterkontakt.~~~~
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ist der Rega Adapter aktuell? Von 2.1.3 bis 2.1.5 gab es einen Bug.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @foxriver76:
                                  Ist der Rega Adapter aktuell? Von 2.1.3 bis 2.1.5 gab es einen Bug. `
                                  rpc 1.9.2 (2019-01-14)
                                  rega 2.1.7
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • L Offline
                                    Leo-on
                                    @a200:
                                    @foxriver76:
                                    rega 2.1.7 `
                                    Danke für die Idee
                                    Ist auf 2.17…
                                    Ich habe am Wochenende den IO komplett neu aufgesetzt aus anderen Gründen aber das Problem ist das selbe... Ich bekomme keinen Datenpunkt.
                                    Ist die CCU3 mit Home IP dazu in der Lage?
                                      darthbully
                                      Hallöchen,
                                      mir kommt der Homatic Port komisch vor
                                      rfd müsste 2001 sein (dein rpc.1)
                                      HomeMatic IP müsste 2010 sein (dein rpc.0)
                                      bei Dir steht aber bei beiden was von 42010
                                      Liebe Grüße
                                      Chris
                                      • L Offline
                                        Leo-on
                                        @dqarthbully:
                                        Hallöchen,
                                        Liebe Grüße
                                        Chris `
                                        Kam mir auch schon spanisch vor habe ich mittlerweile mehrfach geändert (sind ja quasi die selben ports nur mit ner 4 davor) aber nach dem speichern ist die 4 jeweils wieder da. Ich halte das für einen Bug.
                                        Eine Verbindung scheint ja zu existieren da ich die NAMEN der Thermostaten zB ja in Objekten angezeigt bekomme nur eben keine Datenpunkte.
                                        Daher meine vermutung das es mit IP Thermostaten vllt nicht möglich ist? Dachte aber das gelesen zu haben das es gehen soll.
                                        Ich bin mittlerweile einfach an dem Punkt das ich nicht weiter weiß und keinen Ansatzpunkt mehr habe.
                                        Lg Leo
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Leo-on:
                                          @dqarthbully:
                                          Hallöchen,
                                          Liebe Grüße
                                          Chris `
                                          Lg Leo `
                                          Wenn du 'nutze https' in den zusätzlichen Einstellungen angehakt hast, dann wird dir der Port mit der 4 vorne dran korrekterweise vorschlagen. Dann solltest du allerdings auch in der CCU Firewall diesen Port freigeben. Und ja es ist auf jeden Fall möglich deine Thermostate einzubinden.
