  4. RPI-Monitor
    6.7k
RPI-Monitor
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Ati
    nur zum Verständnis erst mal. Ich verwende einen Pi3 mit io.broker und pivCCU
    In io.broker ist ein rpi-Adapter enthalten. Wenn ich das richtig sehe, dann setzt der Adapter einen installierten RPI-Monitor auf dem Raspi voraus. Da unter Objekte im RPI2 tatsächlich Daten stehen, gehe ich davon aus, dass der Monitor bereits installiert ist.
    Ohne jetzt in vis eine Visualisierung vorgenommen zu haben, wollte ich erst mal schauen, was die Webseite zeigt.
    Auf github-Xavier-Berger steht, dass der Monitor über eine Webadresse <ip-raspi>:8888 erreichbar ist. Das funktioniert bei mir aber nicht.
    Was ist hier falsch? Ist die Github-Version nicht identisch mit der im io.broker enthaltenen?
    Andreas</ip-raspi>
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Ati:
      Wenn ich das richtig sehe, dann setzt der Adapter einen installierten RPI-Monitor auf dem Raspi voraus. `
      Das siehst du falsch ;-)
      der Adapter arbeitet ähnlich dem rpi-Monitor.
      @Ati:
      Was ist hier falsch?</ip-raspi> `
      Nix!
      es ist kein rpi-Monitor installiert.
        Ati
        ok. gespeichert….
        Meine eigentliches Ziel ist, wie man das sinnvoll visualisieren kann. Wäre es eine Webseite, käme ein iframe in Betracht. Jetzt jedoch sieht es danach aus, dass aus Widgets viele viele Einzelstates zu einer View zusammengefügt werden müssen/können. Oder gibt es bereits ein Widget, welches für den RPI zugeschnitten ist?
        Andreas
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Ati:
          gibt es bereits ein Widget, welches für den RPI zugeschnitten ist? `
          nein.
          @Ati:
          dass aus Widgets viele viele Einzelstates zu einer View zusammengefügt werden müssen/können. `
          ja!
          und bei vielen "Pi" sieht es dann so aus ;-)
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=23170">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=23170</link_text>" />
          Rainer~~
            deta
            Wie bekommt man das hin, das die Werte richtig angezeigt werden?
            Ich wollte meine SSD am Raspi , vom SSD Freien Speicher anzeigen lassen?!
            cu Deta
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @deta:
              Wie bekommt man das hin, das die Werte richtig angezeigt werden? `
              Das verstehe ich nicht.
              Werden sie denn falsch angezeigt?
                deta
                Soll ja nur die GB anzeigen! Was hast du in den Einstellungen bei der SSD z.b. gemacht?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich bearbeite den Originalwert über ein skript indem ich ihn durch 1048 Teile
                    deta
                    Könntest du vielleicht dein vis von oben zur Verfügung stellen? Mit den Skripts?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Den View habe ich schon irgendwo veröffentlicht (der war so groß, dass ich ihn auf mehrere Posts verteilen musste), die Skripte laufen bei mir auf den jeweiligen Rechnern und senden dann die korrigierten Werte per MQTT
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        @Homoran:
                        die Skripte laufen bei mir auf den jeweiligen Rechnern und senden dann die korrigierten Werte per MQTT `
                        Läuft dann auf jedem Pi auch ioBroker oder wie bekommst du Geräte ausgelesen, die so im Netzwerk verteilt sind?
                        Blog: indibit.de
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ja!
                          Das war ja Sinn der Sache.
                          Auf allen Einplatinenrechnern die identische Installation um die Funktionalität der verschiedenen SBC vergleichen zu können.
